Alles over de Kadett-B => Carrosserie => Topic gestart door: j meijer op 17 Juni 2010, 14:04:05
Titel: kadan as keeringen l+r
Bericht door: j meijer op 17 Juni 2010, 14:04:05
hallo allemaal net zoals jullie ben ik een liefhebber van mijn 1100 kadett van 71
nu is het probleem dat de keer ringen aan de achter as olie lekken en kan het nergens vinden
weet mischien 1 van jullie hoe ik hier aan kan komen?
alvast bedankt johnny
Titel: Re:kadan as keeringen l+r
Bericht door: kadett-doc op 17 Juni 2010, 16:56:35
hallo Johnny, ten eerste: welkom bij de HKBC.
als je zeker weet dat alleen de keerringen lekken dan is het geen probleem, lekken de lagers door de kering dan wordt het moeilijker. voor de buitenste keering gebruik ik vaak een grote O-ring die ik kleiner maak dmv lijmen en deze dicht dan heel goed af. is het lager lek dan zit er niks anders erop om deze te verwisselen. verder kun je beter contact opnemen met Paul ook hier van het forum, die woont het dichtste bij jou in de buurt. kijk en zo kunnen we eentje helpen, met vermelding van woonplaats of provincie
chris
Bericht door: j meijer op 17 Juni 2010, 18:26:15
hallo chris dank je voor de uitleg en zal eens gaan kijken of het inderdaat ook door de lager lekt zodra ik meer weet zou ik kunnen verzoeken om contact op te nemen met paul zoals ik heb gezien woond die in de buurt inderdaat
 met vriendelijke groet johnny
