Alles over de Kadett-B => Electriciteit => Topic gestart door: Mr.Yap op 19 Juni 2010, 18:23:59
Titel: Radio aanluiten
Bericht door: Mr.Yap op 19 Juni 2010, 18:23:59
Nog een 24 uur heb ik een opel kadett.. Super! alleen de radio.. totaal geen bedrading hiervoor ?!? Weet iemand hoe dat zit?
Titel: Re:Radio aanluiten
Bericht door: Gert op 19 Juni 2010, 18:32:03
Zelf aanleggen. ;)
Het beste direct naar de zekeringen"kast". Hierbij de keuze tussen permanent+ en geschakeld+
Bericht door: kadett-doc op 19 Juni 2010, 18:41:39
zoals Gert het heeft betiteld, maar rekening houdend met een geschakelde + dat ie op contact moet staan en de kans dat de contactpunten inbranden is dan groot.
Bericht door: Gert op 19 Juni 2010, 19:28:06
ja, of gewoon blijven doorrijden; daar heb je een kadett toch voor ;)
Bericht door: Mr.Yap op 20 Juni 2010, 10:27:43
Er zitten nog al wat draden bij de zekeringskast. Welke moet ik pakken.. is er een schema?
Jaap @ dank aan de reacties
Bericht door: Gert op 20 Juni 2010, 11:11:48
Verstandig is een Vraagbaak of werkplaatshandboek te regelen; daarin is dat allemaal te vinden.
Vraagbaken worden vaak op marktplaats aangeboden of anders hier d.m.v. "zoeken" naar vraagbaak of werkplaatshandboek kijken
Bericht door: Mr.Yap op 21 Juni 2010, 16:59:14
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik geen inbrand punten krijg?
Bericht door: kadett-doc op 21 Juni 2010, 18:04:17
gewoon starten en rijden en zorgen dat de radio niet op de contact + wordt aangesloten. dan heb je de minste kans op inbranden van de contactpunten.
Bericht door: Mr.Yap op 21 Juni 2010, 18:19:58
Dus zowel memory als + gewoon rechtstreeks aansluiten... geen gedoe verder ?!?
Bericht door: Gert op 21 Juni 2010, 18:43:50
Ik zou doen:
memory op "permanent +" en aan/uit op "geschakeld +" en dan de radio alleen gebruiken bij draaiende motor.
Bericht door: Mr.Yap op 21 Juni 2010, 18:57:47
Juist, heb alleen nog geen schema van de zekeringen kan iemand deze voor mij regelen?
Bericht door: kadett-doc op 21 Juni 2010, 19:09:56
Mr Yap, we hebben hier een forum dat naar alles verwijst, kennelijk is zoeken niet je sterkste kant. kijk eens over het forum, hier maar een tipje:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8328.0.html
veel plezier ermee ;D ;D ;D ;D
Bericht door: Mr.Yap op 21 Juni 2010, 19:28:23
Tja...  :o zal mijn zoek kwaliteiten wat bijscholen... dank voor de tip :D
Bericht door: kadett-doc op 21 Juni 2010, 21:30:17
had deze nog niet gelezen, ja gewoon aansluiten op een +, meestal doe je de rode en gele kabel gezamelijk naar 1 zekering leiden.
Bericht door: Mr.Yap op 21 Juni 2010, 22:17:17
je foto heeft wel goed geholpen :D ik trek een nieuwe massakabel en sluit de radio en zo ook de sigarettenaansteker op de + aan. Dit moet geen probleem zijn lijkt mij?
