Alles over de Kadett-B => Motoren => Topic gestart door: Chippie op 10 April 2008, 10:03:00
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 10 April 2008, 10:03:00
Beste mede forummers,
Ik heb de volgende vraag:
Bij het reviseren van de motor (wat bijna afgerond is) zijn we nu met de cilinderkop bezig. Nu haal ik de kleppen eruit en kom erachter dat er helemaal geen klephoedjes inzitten, maar gewoon een metalen hoedje. In de vraagbaak lees ik dat er 1.1 motoren zijn mét en zonder hoedjes...
Klopt dit, of ontbreekt er iets?????
Wie weet hier wat meer over?
Het gaat dus om een 1.1 blok
Johan
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 16 Augustus 2006, 16:38:00
Topic kan op slot. Er reageert niemand op en daarbij heb ik er inmiddels een andere cilinderkop opzitten ;)
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-b20 op 22 Augustus 2006, 07:21:33
Johan
Johan,
Het was mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelde met "klephoedjes". Ik denk dat je de rotacaps bedoeld. Dit zijn die ronde dingen die om de klepstelen worden geplaats, met als doel dat de kleppen elke keer als ze open gaan een beetje verdraaien t.o.v. de klepzittingen.
Deze rotacaps zitten alleen op de motoren met een verhoogde compressie, de S en SR motoren dus. De N motoren zijn niet uitgevoerd met deze rotacaps.
Hoewel je al een andere cilinderkop hebt, wilde ik je dit antwoord niet onhouden.....
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 24 Augustus 2006, 16:52:00
Bedankt voor je antwoord!
Ik bedoel niet deze rotacaps maar de klepsteelrubbers.
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 05 Januari 2007, 23:00:34
Johan
hallo Johan, ik heb maar eens afgewacht als iemand een antwoordt weet op jou vraag, dus niemand, dan zal ik maar het verlossende antwoordt maar geven. op de type 1 cylinderkop zitten bronzen klepsteelgeleiders en worden een beetje gesmeerd door de olie die er minimaal erlangs loopt. daarom waren de koppen niet uitgerust met klepsteelrubbers, het grote voordeel hiervan dat ze langer meegaan en voor hogere drukken en de slijtage tegen over de huidige is veel minder en de onderhoud wijst zich zelf uit dat die niet nodig is. kijk eens op de zijkant van de cylinderkop welke getallen er op staan, dit heeft te maken met de kopdruk waarvoor deze kop bestemd was. ze komen het meeste voor bij de 1,1S en 1,1SR blokken. :[barf]
chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 06 Januari 2007, 18:55:00
Bedankt Chris!
Ik zal voor de aardigheid eens even kijken wat voor getallen er op staan!
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 07 Januari 2007, 22:47:00
ben zelf benieuwd om welke kop het gaat.
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 24 Januari 2007, 21:39:45
Chris
Johan heb je eens nagekeken welke cijfers op de cilinderkop staan.
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 25 Januari 2007, 12:41:00
Opes, helemaal vergeten dit...
Ik zal je het antwoord vanavond geven!
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 25 Januari 2007, 12:58:00
Zo, heb even de motor onder de hoes vandaan gehaald en heb het volgende nummer op de cilinderkop kunnen vinden:
                       75
2  888  112
wellicht dat je daar wat mee kunt Chris ;)
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 25 Januari 2007, 13:49:03
                       75
2  888  112
Johan, helaas hier kan ik niks mee, ik had graag geweten van de cijfers of letter die op het zijkant van de kop staat op de inspan vlakkings vlakken. dan is het duidelijk. wat ik had begrepen dat je een andere cilinderkop nu op de blok hebt zitten. om geen verwarring te maken, het gaat om de cilinderkop met die bronze geleidebussen.
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 25 Januari 2007, 20:43:00
In dat geval zal ik morgen nog eens een poging doen om een en ander te vinden ;)
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 25 Januari 2007, 21:01:19
ik wil het graag weten omdat jou auto van bwj. '69 is en daarom deze koppen niet meer gebruikt zijn of er is een kopruil geweest.
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 25 Januari 2007, 21:03:00
Dat laatste sowieso ;)
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 25 Januari 2007, 21:06:00
bij jou restauratie is er een kopruil geweest maar ik bedoel veel verder terug voor jou aankoop.
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 25 Januari 2007, 21:23:00
Ah je wilt de cijfers/letters van de "oude" kop graag weten? Dan kan ik je niet helpen.. De oude kop is in de ijzerbak gegaan
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 25 Januari 2007, 21:38:11
:[barf]:[reallymad]:[barf]:[reallymad]:[barf]:[reallymad]
ma ja het zij zo, jammer. dat waren de koppen. heb zelf op de grijze ook die kop maar dan ietjes aangepast.
Titel: Klephoedjes
Bericht door: topcat op 31 Januari 2007, 21:46:37
weggooien das zonde(!)(!)(!)
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 31 Januari 2007, 22:22:42
ben vergeten te vermelden wat de kenmerken zijn van zo'n kop; de watertemperatuur zender is in doorsnede groter als de bekende koppen en de 2 kanalen die voor de carburateur voetverwarming dienen, zijn dicht omdat het benzine / lucht mengsel niet te warm mogen worden in het hogere toerntal bereik. daarom zonde van deze kop om deze (slik):[reallymad] weg tegooien. een kenner weet er raad mee.:{blink}
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 01 Februari 2007, 20:31:00
Wat heb je aan een kop waar een scheur van een aantal centimeters inzit?
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 01 Februari 2007, 22:35:47
daarom zonde van deze kop om deze (slik) weg tegooien. een kenner weet er raad mee.
een kenner weet er raad mee heb ik gezegd en ik weet ook hoe te handelen met een gescheurde kop. bepaalde goede revisie bedrijven weten dit ook op te lossen. :{blink}
Chris
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 02 Februari 2007, 17:56:00
Tja, helaas....
Overigens heb ik onderdelen uit de oude kop gebruikt die ik nu weer in de nieuwe heb zitten...
Kan er niks anders van maken..
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 02 Februari 2007, 18:45:00
Johan, bij mijn vorig antwoordt staat vermeld dat een kenner er raad mee weet, ik weet er dus raad mee, ma ja kop is weg
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Chippie op 02 Februari 2007, 19:37:00
Ik weet het Chris... In het vervolg zal ik jou eerst raadplegen alvorens ooit weer eens iets weg te gooien (!) :{blink}
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 02 Februari 2007, 21:11:00
die fout heb ik ook een keer gemaakt, ma ja het is zonde nu zijn alle ogen naar die koppen gericht vooral dat deze de hogere toeren kunnen hebben.:{blink}
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kinuyakkii op 05 April 2008, 21:38:00
aan chris heb ik ook een vraag:ik heb ook een 1.1 blok gestript en de kop hier op zolder opgeslagen, nu ben ik een 1.2n aan het opknappen waarvan de kop slecht is,nu dacht ik aan die andere kop van de 1.1
die kop past die zomaar?
hij voldoet gedeeltelijk aan de eisen voor zo'n speciale kop (geen hoedjes maar wel carb voetenverwarming)?
kun je mij hiermee verder helpen?
Paul
Titel: Klephoedjes
Bericht door: kinuyakkii op 09 April 2008, 17:29:00
help me aub ;-)
mijn koppakking ligt er bijna uit en wil graag weten of de kop van mijn 1.1n past(die met ??bronzen?? bussen??
Titel: Klephoedjes
Bericht door: Giovanni op 10 April 2008, 10:03:00
Voor zover ik weet, is Chris niet meer actief op dit forum.
Ik kan je niet verder helpen mbt je vraag helaas.
Titel: Re:Klephoedjes
Bericht door: kadett-doc op 27 December 2010, 22:22:39
Dit is wel een oude topic, maar was nog niet gesloten
Hmmmm,
De vraag van kinuyakkii (paul), ben ik eigelijk ook wel nieuwgierig naar het antwoord.
Kun je hier op antwoord geven Chris?
Fred
heel simpel: 1,1 motor heeft een diameter van 75 met een slag van 61,
de 1,2 motor heeft een diameter van 79 met een slag van 61.
heb hier op het duitse forum ook antwoordt gegeven en daarna was het ineens stil, een pakking moet aan een grote eis voldoen nl, een lijn afdichting, als je een pakking van een 1,2 op een 1,1 plaats dan krijg je een vlakafdichting die kan doorbranden en andersom is het ook zo. gewoon simpel :D :D
Bericht door: kadett-doc op 27 December 2010, 23:57:38
Bedankt Chris voor je respons, mij is het duidelijk.
Hopelijk is het bij Paul ook duidelijk anders meld hij zich maar even  :D :D :D
als ie de kop van april 2008 nog niet heeft gemonteerd dan heeft hij een ander probleem maar dat denk ik niet ;D
Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2010, 10:02:34
 goedemorgen.....
de kop heeft het goed uitgehouden 1.1kop op 1.2 onderblok (wel gevlakt 2x 1/2mm) alleen dat was het blok waar al de lagers geheel zijn uitgelopen, de kop heb ik hier nog en de pakking zit er nog tegen en ziet er goed uit.
Bericht door: kadett-doc op 28 December 2010, 10:26:24
paul, hoeveel km heeft deze kop met pakking gelopen, het kan zijn dat ie nog goed uitziet. maar deze draaid echt geen ton mee dan is ie weggebrand. dat bedoel ik met lijn en vlakafdichting omdat de compressie naar de zijkant van de pakking gaat drukken en daar zijn ze het minst sterk. je moet het zien als een fels naad die omgezet is en op de gezette kant kan ie meer hebben als op een zijde ervan. ;)
Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2010, 11:05:05
ik denk dat de kop er ongeveer een 25000km op heeft gezeten (met 1.2 pakking), toen ging de krukas niet meer rond (geen hele lagerschalen meer en nog 1 hele zuigerveer) >:( het onderblok was zacht uitgedrukt GAAR (diepe krassen in de cilinderwand en de krukas was door de lagerschalen heen in het blok gaan draaien)....... maar Chris, ik kan geen verschillen aan de kop ontdekken qua afmetingen ??
Bericht door: kadett-doc op 28 December 2010, 14:10:46
Paul, meet eens de diameter van de verbrandingsruimte van een 1,1 en van de 1,2 kop eens op dan zie je het verschil. ;)
Bericht door: kinuyakkii op 28 December 2010, 18:06:05
van een 1.1 onderblok is het 75mm doorsnee
van een 1.2 onderblok is het 79mm doorsnee
maar de kop kan ik geen verschil in vinden??? (heb 9 koppen opgemeten) van mn originele 1.1 tot de laatst gevonden 1.2S van een A corsa :-\
Bericht door: kadett-doc op 28 December 2010, 21:56:00
Paul, waarom verkopen ze 2 soorten maten in pakkingssets
1,1 met opel nr: 607 426
1,2 met opel nr: 607 451  :o :o
Bericht door: froggy op 28 December 2010, 22:10:21
Goedenavond
Mag ik me er ook nog even tegenaan bemoeien?
Ik ga er van uit dat er verschillen zijn in de kop ,maar ik kan ze ook niet vinden
De zuiger diameter is natuurlijk anders,maar als ik naar de kop kijk heeft de verbranding ruimte niet het zelfde
model als de cilinder.
op de foto kun je ook de vorm van de pakking zien.
Ik denk dat daardoor het niet helemaal begrijpelijk is waarom een 12 kop niet op een 1100 onderblok  past.
ook voor mij niet.
Nogmaals ik geloof dat het niet kan ,maar zien aan de kop doe ik het niet.
(http://i52.tinypic.com/33lmlgp.jpg)
Groetjes jan
Bericht door: froggy op 28 December 2010, 22:16:03
Is bij een 1100 pakking de rode cirkel niet gewoon kleiner dan bij een 1200?
(http://i51.tinypic.com/29bimxi.jpg)
