Kadett-B projecten => Bestaand Kadett-B project => Topic gestart door: Mr.Yap op 30 December 2010, 15:41:31
Titel: Motorblok / restauratie van de verdere auto!
Bericht door: Mr.Yap op 30 December 2010, 15:41:31
Daar tot mijn grote spijt mijn motor is vastgelopen, zoek ik een blok voor een aardige prijs! Het zou fijn zij deze te kunnen vinden in het noorden van het land!
Alvast dank,
Jaap
Titel: Re:Motorblok 1.1 1972 schakel
Bericht door: kadett-doc op 30 December 2010, 15:52:14
Daar tot mijn grote spijt mijn moter is vastgelopen, zoek ik een blok voor een aardige prijs! Het zou fijn zij deze te kunnen vinden in het noorden van het land!
Alvast dank,
Jaap
vraag rebel (fred) of Paul eens
Bericht door: Mr.Yap op 30 December 2010, 16:21:01
Dank voor de Tip, vraag eerst Fred, die woont in Groningen ;)
Tnx
Bericht door: Pedro op 30 December 2010, 18:10:06
Hallo Jaap,
ik heb er ook nog wel 1, Westerbroek, vlakbij Groningen.
Peter
Bericht door: Mr.Yap op 01 Februari 2011, 15:06:05
Hallo alleen, even een overzicht van wat te doen.
Peter heeft idd nog een blok liggen, alleen wil ik mijn huidige blok eerst uit elkaar halen om te kijken wat er nog te redden valt! Heeft iemand hier ervaringen mee, en of tips en trucks.
Deze week zal ik even wat foto's plaatsen van de gang van zaken !!
Bericht door: kadett-doc op 01 Februari 2011, 15:31:15
als het blok genoeg heeft gelopen en dus gaar is dan kun je beter het inwendige vergeten tenzij dit op kort termijn is vervangen, bv een olie pomp die genoeg heeft gedraaid en wil deze omzetten dan gaat ie altijd lekken ( eigen ervaring) kettingspanner als deze nog goed is kun je hem als reserve wegleggen en voor de rest is alles op elkaar ingelopen en dus moeilijk uitwisselbaar. kort gezegd "olie ervanaf en naar de eeuwige jachtvelden brengen" ;)
Bericht door: Mr.Yap op 01 Februari 2011, 15:42:21
Tja had ook gevraagd naar het reviseren van het blok, maar zoveel nullen heb ik niet in mijn portemonnee zitten :D
Bericht door: kermitc op 02 Februari 2011, 19:57:18
gewoon blok kopen,waterpomp en ontsteking checken.
nieuwe olie erin en karren.
na poosje rijden kleppenstellen.
john
Bericht door: Mr.Yap op 02 Februari 2011, 20:42:03
hahahahah, tja heb het ook opgegeven hoor lol... morgen plaats ik even foto's het is een hel.. hij is er nog niet eens uit :S ! schroef, niet los te krijgen en geen ruimte voor de fex... dusss ff een dremel lenen :D
Zal morgen een een nieuw topic maken in resturatie.. immers, nu het blok er uitgaat, is er ook direct ruimte om wat meer dingen aan te pakken. Anders zou het zonde zijn!!! iets langer in de garage, hoop mijn schatje in de lente de garage weer uit te kunnen rijden
Bericht door: kadett-doc op 02 Februari 2011, 20:51:18
wie bedoel je; de auto of de buurvrouw :D
Bericht door: Gert op 02 Februari 2011, 21:44:04
Ja, jij lacht, maar de buurman ....... :-\
Bericht door: Mr.Yap op 03 Februari 2011, 20:56:16
Hahahhaha, jullie hebben nog mijn buurvrouw nog mijn buurman gezien, das alleen maar huilen huilen en nog veel meer huilen :D
Hoe dan ook, het blok is er nog niet uit.. maar hier al wel wat foto's ! ik ga direct een mooie start maken met de "resturatie van de rest van de auto"
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201102/17_27_a5jmd.jpg)
Voor meer foto's kun je even kijken in mijn fotoboek http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/96 (http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/96)
We / ik gaan direct de voorkant van de auto demonteren en onderhanden nemen !!
Bericht door: Mitch op 03 Februari 2011, 21:45:48
Zonde dat het blokje in de soep is gelopen. Heb er ook nog wel eens bij staan kijken (stond hier 3 straten verder, heb geloof ik nog een foto deze Dett samen met die van mij) Carrosserie was niet heel slecht volgens mij. Van binnen wel aardig wat werk en ik moet zeggen dat ik niet zo'n fan ben van matzwart. Zijn vraagprijs was er ook wel naar volgens mij. Succes met de restauratie!
Bericht door: Mr.Yap op 03 Februari 2011, 21:51:43
O wil die foto ik wel hebben, altijd leuk voor het fotoalbum  ;D
Hij blijft ook zeker niet matzwart hoor, hij gaat naar hoogglans metallic, wel zwart  ;)
Oh menn, nog niet het motertje eruit  :o
Ik zou eerst het blokje eruit halen(ik had toen de mijne in 1 1/2 uurtje incl versnellingbak eruit).
Dan heb je veel meer ruimte om de voorkant aan te pakken.
Je hebt 2 manieren om het motertje eruit te halen, namelijk : moter incl versnellingsbak eruit hijsen en je kunt de moter incl de voortrein eronderuit halen.
Suc6
Fred
Zeker, had ook niet zolang moeten duren, maar en bout, hij wilde gewoon niet, met een flex ook geen ruimte, dus dremel lenen is de oplossing. Uiteraard, blok eruit, en dan de rest demonteren :D
Bericht door: kadett-doc op 03 Februari 2011, 22:32:09
Suc6
Fred
valt me wel tegen met 1 1/2 u. voor een blokje met bak verwijderen, ik snap ook wel dat je een jaartje ouder bent geworden.  :D :D
Bericht door: Mr.Yap op 03 Februari 2011, 22:59:43
Om welke bout ging het dan?
Die van de motersteunen?
Bout van het spruitstuk :(
Bericht door: roger H op 03 Februari 2011, 23:21:22
tja heb ik ook gehad,dit zijn van die mooie 12 kant bouten.
zeker de laatste bout die bij het schutbord zit.
heb je ze al een flinke mep met de hamer op de kop gegeven? ( los schrikken)
ik heb ze met de flex eraf geslepen,maar dat was niet zo 1,2,3 gedaan,maar omdat ik een nieuw spruitstuk had,heb ik het laatste stuk van het spruitstuk eraf geflext zo kom je er iets beter aan.
je kunt ook gewoon met een scherpe bijtel de kopjes van de bouten eraf slaan. gaat ook niet echt vanzelf,maar veel meer opties zijn er niet.
je kunt wel nog proberen als dit ook niet gaat,om de bouten flink warm te stoken,en dan voorzichtig proberen los te draaien.
de kans zit er wel in dat ze afbreken,maar dat is dan ook nog niet zo'n ramp, dan moet je ze uitboren dit is dan ook nog een optie.
succes ermee.
Bericht door: kadett-doc op 03 Februari 2011, 23:41:50
met een beitel los tikken, dit gaat altijd
Bericht door: kinuyakkii op 04 Februari 2011, 08:30:33
even een ander vraagje?? waarom zit er (op bovenstaande foto ) om de bobinekabel stroomdraad gewikkeld?
dit heb ik ook om mn bobinekabel gehad maar snap er het nut niet van?
gr Paul.
Bericht door: kadett-b20 op 04 Februari 2011, 09:09:52
gr Paul.
@Paul: Deze draad is als een spoel om de secundaire kant van de bobine draad gewikkeld, en is aangesloten op 2de (veiligheid!)afsluiter in de motorruimte van de LPG installatie (de 1ste afsluiter zit bij de gastank zelf).
Dit is ook de reden waarom het even duurt voordat de LPG gaat stromen als je start op LPG: Pas als de motor ronddraait, en er dus stroompulsen naar de bougies gaan, wordt deze afsluiter open gestuurd.
Als je motor wel nog op contact staat (1ste afsluiter is open), maar zou afslaan, dan zal automatisch na een paar seconden de LPG toevoer stoppen d.m.v. het sluiten van de 2de afsluiter in de motorruimte.
Dit is dus puur voor de veiligheid!
Bericht door: kinuyakkii op 04 Februari 2011, 14:37:24
DANK DANK  :D :D
ik zelf heb (nog) geen gasauto gehad. had het wel vaker gezien maar nooit op gelet of er ook gas in zat.
weer iets geleerd ;)
Bericht door: Gert op 04 Februari 2011, 14:46:02
Mijn rode op LPG had dat niet.
Werkt bij die extra veiligheidsklep het "voorgassen" dan wel?
Ik bedoel, contact aan, psssst, starten..
Bericht door: kadett-b20 op 04 Februari 2011, 14:53:10
Bij mijn gas-auto's werkt het als volgt:
Als ik de sleutel op contact zet, hoor ik een doffe klik achter bij de gas-tank: De eerste (hoofd)afsluiter gaat open.
Zodra ik ga starten, zal mijn motor eerst een aantal keren moeten ronddraaien, voordat de 2de afsluiter zal openen. Hierdoor duurt het starten (bij mij) op LPG altijd wat langer: Er moet eerst "bewezen" worden dat de motor draait.
@Gert: Zodra je het contact opzet, kan er al een stroom door de bobine lopen (als het contactpuntje gesloten is), Bij mij is dit niet voldoende om deze veiligheidsklep al te openen: Hiervoor moet de motor echt een aantal slagen voor ronddraaien.
Bericht door: Gert op 04 Februari 2011, 14:59:11
Ik had toen geen puntjes maar de Corsa-A ontsteking er in.
Bij contact aan hoorde je de klik en het geluid van gasinspuiten in de carb.(2-3 sec.), en dan sprong hij ook aan op het moment dat je de sleutel doordraaide.
Die twee seconden moest je dan wel even afwachten.  Bij erg koud weer gaste ik ook wel twee keer voor (twee keer op contact zetten).
o.k.; het voorgassen werkt dan dus niet, maar je hebt wel een extra veiligheid.
Bericht door: Olaf op 05 Februari 2011, 07:56:34
Er zijn verschillende regelunits in de loop der jaren op de markt gekomen dus het kan per LPG installatie verschillen. Tegenwoordig moet in ieder geval altijd bij de APK een veiligheid zijn ingebouwd.
Waarschijnlijk heeft die van jou ook wel een veiligheid ingebouwd. Deze draad kun je ook verwijderen en dan sluit je het aan op de groene draad die voor je toerenteller is bedoeld, dit heeft het zelfde effect.
De meeste regelunits geven op het moment dat je de sleutel omdraait alles vrij en als er binnen drie seconden niet gestart wordt gaat alles weer dicht. In principe is het ook zo dat er geen gas uit de verdamper komt als er niet aan gezogen wordt. Dus dat psssst van Gert kan ik zo eigenlijk niet verklaren.
Of heb ik het niet helemaal goed?
Bericht door: Mr.Yap op 07 Februari 2011, 20:37:46
Als het gewone temperaturen zijn, kan ik gewoon direct starten. De motor hoeft niet eerst een paar keer rond te draaien, Het is wel zo dat ik een doffe klik hoor, dit wordt veroorzaakt door de gastank die open gaat.
Sleutel omdraaien en starten en uiteraard rustig wegrijden :D Tja.. nu heb ik het even over het verleden.
Morgen weer aan de slag met mijn auto !!
Titel: Re:Motorblok / restauratie van de verdere auto!
Bericht door: Mr.Yap op 09 Februari 2011, 16:28:33
Het blok is volledig los, nu er nog uit! neem aan dat jullie, degene die het gedaan hebben hier een takeltje voor hebben ofzo, of is er een andere mooie oplossing ?!?
Anders moet ik er één aanschaffen ;) morgen volgen de foto's
Bericht door: Gert op 09 Februari 2011, 16:37:52
Met takel of menskracht via bovenzijde of as los nemen en de auto opbeuren en het blok er onder uit rijden.
Bericht door: Mr.Yap op 09 Februari 2011, 16:41:17
Hmmm juist, toch maar een takel zien te versieren dan ;)
Bericht door: Gert op 09 Februari 2011, 16:47:30
zou ik ook doen :)
Bericht door: Mr.Yap op 14 Februari 2011, 10:04:32
:s fototoetsel nog steeds in de schuur ;)
Even een vraag hé of eigenlijk een aantal.
Hoe haal ik de deuren los? en moet ik eerst de spatborden demonteren voordat ik de kleienvanger kan verwijderen ?!?
Bericht door: Olaf op 14 Februari 2011, 11:39:39
Hoe je de deuren verwijderd staat hier:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8672.0.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8672.0.html)
De spatborden kun je laten zitten maar het wordt er niet makkelijker op omdat je bij de schuine kant achter het spatbord moet kunnen met slijpen/lassen.
Bericht door: Mr.Yap op 16 Februari 2011, 10:30:29
tnx Olaf
Bericht door: Mr.Yap op 16 Februari 2011, 10:55:21
Wel wel gisteren was de dag dat mijn motorblok er uit ging :D
en ik wil jullie toch eerst even laten genieten van dit filmpje :D
http://www.youtube.com/watch?v=NA6sYKLE1Vo
Ik was / ben echt blij als een kind toen die zichtbaar was :D
Hoe dan ook hier nog een paar foto's
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201102/10_41_danij.jpg)
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201102/10_41_9w0ls.jpg)
Als ik mijn hart laat spreken, dan wil ik dit motorblokje gewoon reviseren, dan wel weer opnieuw opbouwen. Alleen zit ik met het volgende Als ik dit (zie foto)
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201102/10_41_ni7sf.jpg)
plaats op dit (zie foto)
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201102/10_41_doe83.jpg)
En ik draai het echt, vast vast, dan zit het blok ook weer vast. Doe ik hem hand vast.. dan is er niks aan de hand... weten jullie hoe of wat ?!?
er zijn nog meer foto's op jaap.auto83.nl  (http://jaap.auto83.nl)of direct naar mijn http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/96 (http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/96)
Bericht door: Mr.Yap op 17 Februari 2011, 08:48:27
niemand....
Bericht door: Max op 17 Februari 2011, 11:58:06
Lager versleten? Die roestrand ziet er ook niet al te vrolijk uit..
Bericht door: Mr.Yap op 17 Februari 2011, 19:31:06
Dus jij deelt de mening om deze motor te houden en doen aan vervanging, weet jij waar ik het kan kopen. adresje? en heb je misschien tips
Bericht door: Mr.Yap op 28 April 2011, 10:06:29
Even weg geweest ivm geld en tijd gebrek, niet dat dit nu is opgelost. Maar wel even weer lekker aan de sleutel gegaan :D echter ben er achter gekomen dat er behoorlijk wat rot zit in mijn linker onderdorpel.
(http://auto83.nl/uploads/userfiles/201104/11_00_8tp6j.jpg)
Heeft iemand advies hoe ik dit ook goed van binnenuit kan repareren. Kan het wel weer mooi maken, maar daar kopen we natuurlijk niks voor
En hier nog een foto, (http://auto83.nl/uploads/userfiles/201104/11_00_1txi1.jpg)
voor nog meer foto's zie mijn profiel jaap.auto83.nl (http://jaap.auto83.nl) of via de directe link http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/238 (http://auto83.nl/index.php?p=photos/viewstory/238)
