Alles over de Kadett-B => Interieur => Topic gestart door: Freestyler op 21 Februari 2011, 18:54:21
Titel: stoelen voorzien van een nieuwe schuimlaag
Bericht door: Freestyler op 21 Februari 2011, 18:54:21
Op verzoek, hier dan het topic voor hoe de stoelen te voorzien van een nieuwe schuimlaag:
Aangezien de stoelen hun beste tijd gehad hebben, werd het tijd daar ook wat aan te doen:
De stoel ervoor:
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/01.jpg)
Eerst de vergrendeling los halen
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/02.jpg)
Vervolgens borgveertje en vulplaatje verwijderen met een kleine platte schroevendraaier
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/03.jpg)
Daarna de 2 13ers verwijderen aan de tunnelkant van de stoel
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/04.jpg)
En de 2 helften voorzichtig van mekaar schijden
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/05.jpg)
Het zitvlak
Eerst voorzichtig aan de voorzijde de stof uit het frame halen, daarna aan de achterzijde de 5 nietjes los halen
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/06.jpg)
Stof voorzichtig van de stoel halen
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/07.jpg)
Nieuwe schuimrubber op maat snijden en met spuitlijm op de plaats vast plakken (is achteraf handig met het terug plaatsen van de bekleding)
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/08.jpg)
Stof nu weer over het zitvlak trekken.
Daarna aan de voorzijde de onderkant weer inhangen in het frame en voorzichtig met een klein hamertje de plaatjes naar binnen kloppen (dit om te voorkomen dat de stof straks weer los komt)
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/09.jpg)
Nu aan de achterzijde het stof weer op spanning brengen. Dit kan met nieuwe nietjes, en als je die niet hebt, tie-raps. Let er wel op dat je het vastklemt om het ijzerstaafje wat erdoor loopt, anders scheurt de stof!!!
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/10.jpg)
Het zitvlak is nu klaar:
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/11.jpg)
Nu de rugleuning.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/12.jpg)
Daarna aan de onderzijde de 2 haakjes (1 links en 1 rechts) los halen.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/13.jpg)
Vervolgens met een schroevendraaier de stof voorzichtig naar voren drukken (deze zit geklemd)
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/14.jpg)
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/15.jpg)
Nu nog de laatste 2 nietjes aan de onderzijde los, en de stof kan voorzichtig omhoog geschoven worden.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/16.jpg)
(http://http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/17.jpg)
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/18.jpg)
Ook nu weer, schuim op maat snijden en met spuitlijm vastplakken.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/19.jpg)
Stof er nu weer overheen trekken (voorzichtig), Dit kun je het beste met 2 man doen (alleen gaat ook, maar 2 is makkelijker) en de 2 flappen weer met tie-raps vast zetten
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/20.jpg)
Onderkant weer inhangen (dit gaat moeilijk door de extra schuim), en met een klein hamertje weer vast kloppen
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/21.jpg)
Nu de 2 haken weer in haken.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/22.jpg)
En voila, de rugleuning
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/23.jpg)
Nu weer assembleren
Voorzichtig de leuning over de zitting schuiven. En vulring met borgring plaatsen en ontgrendelingskabel weer inhaken
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/24.jpg)
Aan de andere zijde weer de 13ers terug schroeven.
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/25.jpg)
1 stoel voorzien van nieuwe bekleding
(http://www.kadett-b20.nl/_ralph/forum/stoelen/26.jpg)
Titel: Re:stoelen voorzien van een nieuwe schuimlaag
Bericht door: Gert op 21 Februari 2011, 19:09:35
idem; dit verhaal door Ralph laten opnemen in het technisch archief van de HKBC!!
Bericht door: Freestyler op 21 Februari 2011, 19:11:17
thnx, wordt er wel een beetje verlegen van   :-X
Bericht door: kadett-b20 op 21 Februari 2011, 19:37:59
Inderdaad Gert, een mooi uitgewerkt voorbeeld voor in het technisch archief! Hier kan ik wat mee!
@Freestyler: Mooi gedaan, en super uitgelegd!
Bericht door: Freestyler op 21 Februari 2011, 19:40:43
Dank je, maar waar kan ik dat technisch archief ergens vinden  ???
Bericht door: kadett-b20 op 21 Februari 2011, 19:45:11
Gewoon even kijken op de website van de Holland Kadett B Club, klik maar gewoon op het logo bovenaan in dit forum, en dan rechts klikken op technisch archief. Er staan nu maar enkele artikelen op, en een item als deze kan daar mooi bij komen (als je dit goed vind).
Bericht door: Freestyler op 21 Februari 2011, 19:49:14
Net ff het archief doorgespit.
Toch wel 2 minuten mee bezig geweest ;D
Zet deze er maar bij.
Bericht door: kwadettilac op 21 Februari 2011, 23:00:51
Zeker mooi gedaan, op vergelijkbare wijze heb ik ook de bestuurderstoel van mijn Olympia gedaan.
Ook de stoelen van de Eend van mijn vrouw hebben eenzelfde constructie.
Een kleine tip: gebruik in plaats van tie-raps installatie (elektro)draad (bruin of zwart).
Dit kun je met behulp van een kombinatie tang net zo strak draaien als nodig is.
Tie-raps gaan minder lang mee als het koperdraad.
Ik heb tussen de zigzag veren onderling ook nog wat verbindingen gemaakt, daardoor krijg je nog meer stevigheid.
Helaas had ik geen foto's gemaakt, dus ik ben blij dat er nu een mooie handleiding beschikbaar is.
Mvg,
Bericht door: kadett-b20 op 30 Januari 2014, 21:06:41
Omdat er weer aandacht is voor dit onderwerp, zijn de linkjes naar de foto's aangepast, waardoor dit topic weer leesbaar is.
Bericht door: wienf390 op 30 Januari 2014, 22:48:06
Ralph,
Kun je niet alsnog deze topic in het technisch archief zetten?
Fred
Bericht door: kadett-b20 op 31 Januari 2014, 08:18:12
Dit was wel de bedoeling. Daarom had ik ook de foto's al "veilig gesteld". Ik ben echter met heel veel (andere) zaken bezig, en het bijwerken van de website heb ik al een hele poos niet meer gedaan.
Zondag komt het bestuur weer bij elkaar, en dan MOET ik dus wel de site weer bijwerken met de gegevens voor de voorjaarsmeeting. Ik zal dan ook dit artikel toevoegen aan ons "archief": Deze info moet niet verloren gaan!
Bericht door: kadett-b20 op 04 Februari 2014, 23:24:19
Ralph,
Fred
Is vandaag gedaan Fred! Kun je HIER (http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel004.php) terug vinden!
Bericht door: Andy B. op 09 Februari 2014, 14:33:53
Dank je !!!
Groet,
Andy
