Alles over de Kadett-B => Aandrijving => Topic gestart door: tomjelle op 17 April 2011, 18:40:45
Titel: ergering van de versnellingspook
Bericht door: tomjelle op 17 April 2011, 18:40:45
hallo
ben hier vrij nieuw en hoop dat jullie mijn ergering kunnen verhelpen
ben dus bezig nieuwe koppeling te steken op mijn kadett b
alles is los maar krijg de versnellingsbak niet ver genoeg achteruit getrokken om deze te verwijderen
de versnellingspook zit in de weg
heb al wat gelezen op het forum hier en niets helpt heb geduwt op de pook en dan tegen de klok in gedraait --- lukt niet ???
moet ik ergens anders duwen? moet ik een clips ergens uitnemen?
of kan ik de versnellingsbak op een andere manier verwijderen zonder de pook te verwijderen?
het zou supppppper tof zijn moest iemand mij kunnen helpen
dank jelle
Titel: Re:ergering van de versnellingspook
Bericht door: wgortenmulder op 17 April 2011, 18:53:47
Hoi Jelle,
Welkom hier op het forum.
Het is even handig om te weten of je een kadett hebt met een lange of een korte versnellingspook.
De lange pook is vrij makkelijk te verwijderen.
Onder de rubber mof zit op de versnellingsbak aan de voet van de pook een bolvormig dekseltje.
Dit zit vast met een bajonet sluiting. Gewoon indrukken en draaien. Dan kun je de versnellingspook er zo uit halen.
Hoe de korte pook precies vastzit... durf ik zo 123 niet te zeggen
Groet,
Bericht door: tomjelle op 17 April 2011, 18:59:42
ik denk een lange hij begint in de hoek onderaan .
is een korte zoals bij kadett c van lengte?
Bericht door: kadett-b20 op 17 April 2011, 19:08:56
Plaatje bij het praatje:
Korte pook:
(http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/71-AN-63/71-AN-63_004.jpg)
Lange pook:
(http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/16-65-XJ/16-65-XJ_002.jpg)
Bericht door: tomjelle op 17 April 2011, 19:21:59
heb dus een lange pook
ben net in mijn pyama naar mijn garage gegaan en dat bolle stukje zit vast met 6 schroefjes op de versnellingsbak maar in dat potje zit rond de versnellingspook een ring die daar vrij van staat heb daar op geduwd zowel met de hand als met een tang maar krijg deze niet naar beneden noch naar links gedraait
mvg jelle
Bericht door: kadett-b20 op 17 April 2011, 20:20:11
Je moet hem iets indrukken, en dan tegen de klok in draaien. Zie ook dit topic: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9266.0.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9266.0.html)
In dat topic, staat ook een verwijzing naar een ander topic met plaatjes. Dit werkt vaak verhelderend!
Bericht door: tomjelle op 17 April 2011, 20:48:11
hallo
bedankt iedereen
nog is gaan kijken  :o kruipolie gespoten :o sigaret gerookt  :o tang genomen hard geduwd en IN ORDE  :P
supper veel dank
vanaf nu ga ik dagelijks mee volgen op dit forum en zal zeker eens langskomen op een meeting you all ow me
Bericht door: Wouter op 17 April 2011, 21:52:41
hallo
bedankt iedereen
supper veel dank
Heel goed! Misschien is het leuk om jezelf even voor te stellen in de "kletshoek (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/board,21.0.html)"
Ook is het handig om je plaatsnaam in je profiel (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?action=profile;u=1575) te zetten. Hierdoor kunnen leden die in de buurt wonen om eventueel bij te springen. Ook bij het zoeken/vinden van onderdelen is dit erg handig!
Heel veel plezier op dit forum!
