Titel: Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 16 Juli 2018, 10:25:55 Hoi,
Ik heb het idee en anderen ook dat de achterkant van mijn kadett te laag lijkt. Als ik onder de auto kijk zijn de schokdempers droog en de veren lijken in orde. maar met wat belasting en of fietsen drager erop is het nog erger. Ik meet 53 cm vanaf de grond tot aan de wielkast buitenzijde. Is het een kwestie van nieuwe of hogere veren plaatsen of is dat te simpel gedacht... Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: Olaf op 16 Juli 2018, 13:00:06 Is het een kwestie van nieuwe of hogere veren plaatsen of is dat te simpel gedacht... Ja, zo simpel is het. Er zijn heel veel kadettjes die hier last van hebben. Door de jaren heen worden de veren steeds slapper. In 2 van mijn kadettjes heb ik hulpveren gemonteerd (mede door de LPG tank) en in een andere heb ik nieuwe veren van een C-kadett zitten. De lengte van de veren zul je even moeten uitzoeken. Groeten Olaf Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 16 Juli 2018, 16:12:22 Wat had jij bij mij gemeten? Volgens mij lag die nog lager?
Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 16 Juli 2018, 20:22:10 Volgens mij verschilde het 1 cm niet heel veel dus
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 16 Juli 2018, 21:05:12 Ja, 54 cm. In het verleden meende ik iets gelezen te hebben over de hoogte van het achter spatbord ;D. Even zoeken en: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12380.0.html .
Hier hebben ze het over een hoogte van 57 tot 58 cm. Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 16 Juli 2018, 22:08:08 Bedankt willem zit ik toch aan de lage kant. Toch 5 cm...
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 16 Juli 2018, 22:22:43 En ik ook ;). ik heb nog een setje veren liggen (nu niet te koop) ;). Maar geen idee of deze wel goed zijn. Kan ik dit controleren, zonder ze eerst onder de wagen te moeten zetten?
Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: wgortenmulder op 17 Juli 2018, 07:25:34 De veren zakken inderdaad na verloop van jaren wat in.
Hier de een oude veer van onder mijn kadettje, naast een nieuw bestelde veer. Na montage merk je ook het verschil in rijgedrag, dat wordt beter.. al blijft het natuurlijk wel een kadett haha... (https://myalbum.com/photo/FwZ0ZCEchEDY/540.jpg) MVG Wouter Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 17 Juli 2018, 09:06:16 Dat wordt investeren in een setje veren dan ;D.
Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 17 Juli 2018, 19:46:04 Bedankt voor de verhelderende foto. Wat is de hoogte van beiden veren, en waar heb je de nieuwe besteld ? Ik tel op de nieuwe 1 winding extra klopt dat ?
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: Olaf op 18 Juli 2018, 07:06:46 Dit vond ik via google, geschikt voor o.a. Kadett B:
LESJĂ–FORS Chassisveer Achteras (https://www.auto-onderdelen24.nl/lesjofors/2260716?grmk=1&gclid=CjwKCAjwp7baBRBIEiwAPtjwxF_Y0GHJGEt3G2WKhmjIQcBYAZ5_k1fgRrj_zOFNq6jp9w8VxNVT1hoCuggQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds) Groeten Olaf Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: wgortenmulder op 18 Juli 2018, 10:37:27 het is al weer een tijd geleden dat ik ze besteld heb, maar volgens mij had ik ze bij opel classic parts vandaan
https://www.opel-classic-parts.com/nl/S041_Spiraalveer/A297_Spiraalveer_achter_set_L%2BR_Kad_B_C_Oly_A_MaAsc_A_B_1966-79.html (https://www.opel-classic-parts.com/nl/S041_Spiraalveer/A297_Spiraalveer_achter_set_L%2BR_Kad_B_C_Oly_A_MaAsc_A_B_1966-79.html) MVG Wouter Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: roestkadett op 18 Juli 2018, 12:51:00 heb geen idee. ik kijk er niet naar.
heb afgelopen zondag 450 km gereden bedum/doetinchem om een berini bromfiets op een fietsbeugel achter op te halen. gas er in en rijden met die hap. daar is ie voor. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: ockdet op 18 Juli 2018, 20:56:12 ik doe er een beetje lucht bij de schokbrekers in . dat gaat prima
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 18 Juli 2018, 21:25:52 ik zag in de manuals dat er drie types zijn.
424308 groene markering 424310 hart 424316 wit of groen markering (aanhanger) welke raden jullie aan ? of maakt dat niet veel uit ? Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 18 Juli 2018, 21:30:55 Waarschijnlijk zul je wit of groen moeten hebben. Aangezien je een trekhaak hebt.
Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 19 Augustus 2018, 15:43:02 Ik heb de genoemde achterveren via opel classic parts geplaatst, maar wat een bagger veren zijn dat. Als je ze naast elkaar zet zijn de nieuwe 3 cm hoger
en onder de auto 8 cm hoger. Een dukes of hazard auto dus. En de veren duwen de schokdempers tegen het eind van de stop, dus je hoort de hele tijd bonk bonk. Echt rommel..ook lijken de windingen een stuk dikker en niet progressief. Dit heeft niets te maken met opel kadett veren. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: PaulBKadett op 20 Augustus 2018, 00:46:06 Jammer om te horen, wel heel erg bedankt voor het delen,
was ook aan het denken om deze veren te bestellen maar dat gaat het nu zeker niet worden. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: 19Willem71 op 21 Augustus 2018, 10:22:29 Is het mogelijk om een schroefveer met een kleinere diameter in de huidige veer te zetten? In theorie kan dat voldoende zijn om de wagen weer op hoogte te krijgen.
Groet, Willem. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: KEESMAAS op 21 Augustus 2018, 11:34:56 er zijn hulpveren te koop met een kleine diameter die je in de spiraalveer zet, deze worden ook gebruikt als je een gastank in de kofferbak hebt.
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: PaulBKadett op 04 September 2018, 14:59:24 zonder gasttank maar met hulpveren wordt het
achter wel heel erg stug en dat komt de wegligging met wind op richels enz zeker niet ten goede Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: wienf390 op 04 September 2018, 15:34:38 Zelf heb ik loadjusters,schokbrekers met extra hulpveren,bevallen erg goed.Ook werd er gezegd spiraal veren van rekord of manta uit die zelfde tijd.
Succes Fred. Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: mdevette op 19 September 2018, 17:52:56 Ik heb nu achterveren van een Opel Kadett c. Ze zijn 4 cm hoger maar wel taps toelopend. (Veer diameter neemt af onder en boven zijde). Ik hoop dat deze veren beter uitkomen. Ik laat het weten
Titel: Re:Achterzijde te laag ? Bericht door: Jeroenvans op 20 September 2018, 21:41:04 Ik heb nu achterveren van een Opel Kadett c. Ze zijn 4 cm hoger maar wel taps toelopend. (Veer diameter neemt af onder en boven zijde). Ik hoop dat deze veren beter uitkomen. Ik laat het weten dat noemen ze progressieve veren |
