27 Augustus 2026, 20:48:04 *
Auteur Topic: Stroomdraden oke gemonteerd bij lpg tank?  (gelezen 5952 keer)
wooty22
« Gepost op: 26 Juni 2010, 17:10:14 »
Hai,
Ik heb een brandstof metertje gekocht voor op mn lpg tank en deze kan ik ook op wat ledjes in de cockpit aansluiten.
echter ik heb de draadjes ( groen en blauw) onder het rubber en de slangklemmen geschoven en daarna de klemmen weer vast gedraait.
Alleen mag dit eigenlijk wel? of is dit afkeur bij apk?
Knutselsmurf
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Juni 2010, 07:36:20 »
Vanaf ongeveer 1980 moet er een gasdichte kast op de tank gemonteerd zitten. De eerste toelating van de auto is voor 1979, maar zit de gastank er al in voor 1979? Ik weet niet precies hoe de regel geldt als de gastank met gasdichte kast vanaf 1980 in de auto is gebouwd. Als de 2 draadjes bijna tegen elkaar liggen, is de afdichting niet 100% en zou, in theorie, de kast niet gasdicht zijn. Er is volgens mij ook nog ergens een aanvullende eis dat bedrading niet bij de leiding of vulslang in dezelfde doorvoertule gemonteerd mogen zijn. Misschien dat je met een beetje googelen de eisen wel kan vinden
Reinier.
« Antwoord #2 Gepost op: 29 Juni 2010, 07:44:01 »
Hoi,
Dit is geen afkeur punt voor de APK. Bij de APK "snuffelen" ze naar gas met het deksel eraf dus deze draden is dan geen probleem. Leg ze netjes langs de slang alsof het er altijd al heeft gezeten en niemand die erover klaagt.
