26 Augustus 2026, 21:40:59
Nieuw Kadett-B project
Opel kadett coupe
Topic: Opel kadett coupe (gelezen 25673 keer)
ruutje
Re:Opel kadett coupe
Antwoord #15 Gepost op:
22 December 2013, 14:32:40 »
iemand een idee waarom er geen benzine bij de brandstofpomp terecht komt?
Heb de slang doorgeblazen vanaf de brandstofpomp tot de tank (zit niet dicht)
kapotte brandstofpomp??
Antwoord #16 Gepost op:
22 December 2013, 17:05:54 »
Denk inderdaad dat het membraam in de brandstofpomp stuk is, je kan dit testen door de pomp er af te draaien, de aanvoer even in een klein bakje met benzine te houden en dan de hevel te bewegen die aan de pomp zit, de benzine moet er dan uitspuiten, komt er geen benzine uit is het membraam in de pomp stuk en moet de complete pomp vervangen worden.
ruutje
Antwoord #17 Gepost op:
22 December 2013, 22:11:10 »
Dat wordt dan toch maar even een nieuwe brandstofpomp bestellen, de oude is overleden....
Antwoord #18 Gepost op:
23 December 2013, 05:43:21 »
in de brandstofpompjes zit ook een zeefje dat wel eens verstopt wil gaan zitten.
en de sproeiers in de carb zijn wel allemaal schoon.
ruutje
Antwoord #19 Gepost op:
23 December 2013, 08:38:27 »
Dat klopt paul, alleen heb ik het model brandstofpomp die niet uit elkaar gehaald kan worden.
Ga straks de carb er af draaien en nalopen/ schoonmaken.
Daan292
Antwoord #20 Gepost op:
23 December 2013, 13:28:34 »
Hee ik heb ook nog gekeken bij dit kadettje. Veel succes. Voor mij was ie net iets teveel werk!
zomer72
Antwoord #21 Gepost op:
23 December 2013, 13:35:24 »
Ik heb ooit bij een A manta een zelfde probleem gehad , brandstofpomp voor een nieuwe vervangen ... Bleek er een miniscuul gaatje in de brandstofleiding te zitten.
Vanaf nu een oude wagen alles wat leiding betreft voor nieuw vervangen.... Maar een brandstofpomp die stuk is ook zeer aanemelijk.
Succes
ruutje
Antwoord #22 Gepost op:
23 December 2013, 14:18:45 »
Heb de brandstofpomp getest met een nieuwe slang...
Hoop dat het straks weer goed is allemaal.
