19 April 2026, 03:07:41 *
Auteur Topic: vervangen lager en donut aandrijfas  (gelezen 7735 keer)
« Gepost op: 24 September 2011, 21:24:17 »
Dag heren! (En dames)
Hoe ga ik te werk wat betreft het vervangen van het lager dat in je staartstuk zit? Ik heb de conatructie al los, maar de lager zit in een metalen omhuizing waar ik even geen raad mee weet. Daarnaast vroeg ik me af wat de juiste volgorde van plaatsing van de donut is. Eerst om de aandrijfas en dan in het staartstuk of eerst vastmaken in het staartstuk en dan duwen?
« Antwoord #1 Gepost op: 25 September 2011, 14:13:51 »
Het ijzeren kapje dat om het lager heen zit is er makkelijk af te halen hoor.
Zet het met de randjes op een bankschroef en met en dop er door even met de hamer tikken. Schiet hij er zo uit.
opbouw weet ik niet. dat moet ik zelf nog zien te regelen :p
« Antwoord #2 Gepost op: 28 September 2011, 18:50:13 »
De opbouw is even pielen.
Zelf heb ik eerst het nieuwe lager in een nieuwe rubber mof gemonteerd....
De rubber mof in de bevestiging van het staartstuk vastgezet.
Vervolgens de aandrijfas door de rubber mof halen en zorgen dat het lager goed in de mof blijft zitten.
Dan de flens er weer op en vergeet niet om de borging (de inkeping op de moer) weer dicht te tikken.
Als laastste schuif je de aandrijfas in zijn geheel zo in het staatstuk
succes
« Antwoord #3 Gepost op: 28 September 2011, 20:35:12 »
Wouter, bedankt!
Hoe heb je de lager in de donut geperst? Gewoon in de bankschroef of?
« Antwoord #4 Gepost op: 28 September 2011, 22:15:44 »
Nee, gewoon de rubber mof goed in de siliconen spray gezet en het lager een beetje extra ingesmeerd met kogellagervet...
