30 Augustus 2026, 21:25:44 *
Auteur Topic: Automaat schakelt niet soepel terug van 3de naar 2de versnelling  (gelezen 5906 keer)
no-id
« Gepost op: 14 Oktober 2011, 17:33:52 »
Hallo dames en heren,
Ik heb een probleen met mijn kadettje,
Deze schakeld niet soepel van de 3de naar de 2de versnelling dit gaat gepaard met een bonk net ofdat deze geforceerd in de 2deversnelling word gezet.
Dit heeft hij niet als je gas in houd en een constante snelheid rijdt en dan met de hand van de drive naar de 2de versnelling schakeld.
Ook werkt de kickdown niet als je vol gas geeft maakt de motor veel toeren maar lijkt het ofdat de automaat in neutraal staat. Ik heb onder de motorkap de kickdown kabel gevonden deze zit los/ zit speling op ongeveer 1,5 cm van gashendel stang tot einde kabel ( kogeltje) dit is in mijn ogen niet goed  maar ik weet niet hoedat deze correct bevestigd moet worden?
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen met met dit probleem,
alvast bedankt,
« Antwoord #1 Gepost op: 14 Oktober 2011, 21:24:42 »
Hoe je de kickdownkabel moet afstellen heeft Gert al eens beantwoord in dit topic: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,6979.0.html
Voor het "uit de versnelling springen" is er pas een topic geopend, en wordt er (o.a. door mij zelf) diverse zaken aangehaald die hier de oorzaak van kunnen zijn: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,10029.0.html
Ik zelf gok op een verstopt filter (oplossing: vervangen), verouderde ATF (oplossing: vervangen) of te weinig ATF olie!
