25 September 2026, 09:03:27 *
Auteur Topic: Alternatief voor oliepomp OHV-motor  (gelezen 14041 keer)
« Gepost op: 26 Oktober 2011, 18:27:12 »
Wie o wie heeft er kaas gegeten van de oliepomp.
Die van mij heeft echt de geest gegeven (tandwiellen zijn behoorlijk weggesleten en vertonen flinke groeven).
Ik zoek al stad en land af voor een nieuwe...
Heb een leverancier gevonden voor een ruilpompje, dat kost maar liefst 300,- en dan moet je de oude nog inleveren.
Wie weet of er voor een standaard 1.1 blokje ook nog ander alternatieven zijn.
zou bijvoorbeeld het oliepompje van het 1.3 blokje uit de kadett-D ook passen???
Ieder antwoord is welkom!!
Groet,
ps. ik zoek echt een nieuwe. 2e handsjes heb ik zelf nog op de plank.
« Antwoord #1 Gepost op: 26 Oktober 2011, 19:45:50 »
Ik zal eens in Duitsland informeren.
Max
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Oktober 2011, 23:05:16 »
1.2sc uit een kadett e/corsa a misschien? Is volgens mij hetzelfde onderblok..
« Antwoord #3 Gepost op: 27 Oktober 2011, 04:16:28 »
alleen een andere aanzuigbuis? B/C kadett is recht en van de "voorwiel aandrijvers" zitten 2 bochtjes in de aanzuigbuis.
(natuurlijk is alles aan te passen).
« Antwoord #4 Gepost op: 27 Oktober 2011, 06:55:37 »
Tanx
Aan die van de Corsa a zat ik ook al te denken....
Die kan ik nog nieuw krijgen. En de aanzuigbuis omzetten is op zicht niet al te ingewikkeld.
Maar ik wou toch even checken voordat ik een pompje bestel en deze niet past... (het is immers al prijzig genoeg)
« Antwoord #5 Gepost op: 07 November 2011, 12:44:15 »
Afgelopen weekend het bestelde oliepompje binnengekregen.
te weten: partnr. 0646019 tbv de 12OHV corsa-a/kadett-d
Het oorspronkelijke partnummer dat in mijn 1.1OHV van de kadett-b zit is: 0646015
Zo op het eerste gezicht is het pompje inderdaad hetzelfde (in iedergeval hebben beide pomphuisjes het zelfde nummer) enkel de aanzuigbuis is anders. Zoals Paul al aangaf zitten hier 2 kleine bochtjes in en is het buisje circa 3 cm langer.
Ik zal het geheel nog even op het blok zelf moeten passen voordat ik de aanzuigbuis een stukje inkort.
Dit is niet heel erg ingewikkeld. De korf zit met hardsoldeer vast, dus even een kwestie van heetstoken, korfje loshalen, buisje inkorten en het korfje weer vastsolderen.
PS. aan de moderators, wellicht handiger om dit topic te verplaatsen naar "wat past er van andere opels"
