17 Oktober 2026, 19:20:01
Electriciteit
kortsluiting/zekering achterlicht
Topic: kortsluiting/zekering achterlicht (gelezen 9045 keer)
trotski
16 November 2011, 22:34:13 »
een klein vraagje,
sinds 2 dagen schiet bij m'n B-tje uit 69 continu de zekering waarop het achterlicht, kentekenverlichting en dashboardverlichting eruit. Wanneer ik er dan een nieuwe in doe blijft hij gewoon heel. Ga ik rijden vliegt hij er na een paar kilometer uit. Iemand een idee wat dit kan zijn?
ton z
Re:kortsluiting/zekering achterlicht
16 November 2011, 22:41:13 »
hoi trotski
is toevallig je lampje van je dashbordkastje losgeschoten
dan kan hij namelijk ook kortsluiting maken
zit namelijk op dezelfde zekering
gr ton
trotski
16 November 2011, 22:52:16 »
Dag Ton,
direct even gekeken, maar dat is hij helaas niet.
17 November 2011, 01:15:46 »
wat voor zekering stop je erin? en klopt het wattage van je lampjes?
check ook ff de doorvoer van het kentekenverlichtingsdraadje.
trotski
17 November 2011, 16:03:42 »
Ik heb inderdaad een trekhaak erachter. Wat kan het dan zijn?
17 November 2011, 16:09:36 »
kijk je stopcontact en de bedrading er naar toe goed na, hij kan flink verrot zijn van binnen en sluiting maken.
Knutselsmurf
Antwoord #6 Gepost op:
17 November 2011, 18:44:28 »
Los draadje van het stadslicht in de koplamp of een draadje wat daar blank geschuurd is en tegen de massa ligt?
trotski
Antwoord #7 Gepost op:
20 November 2011, 10:32:30 »
Dank u wel heren voor de tips. Het bleek een blootliggende draad te zijn bij het rechterachterlicht. Natuurlijk gemakkelijk verholpen, maar voordat het eens gevonden was!
gr. Thomas
