10 Augustus 2026, 10:05:11 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: scharnierrubbers  (gelezen 38822 keer)
« Gepost op: 23 Februari 2007, 17:50:06 »
Tot op heden waren er geen nieuwe rubbers en/of scharnieren voor de uitzetraampjes van de Kadett-B te koop.
Sinds kort in Duitsland:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=54004
« Antwoord #1 Gepost op: 08 September 2006, 14:12:00 »
Ik heb mijn bestelde set ontvangen; zien er 100% uit.
Daarbij twee verpakkingen 2-componenten 5 minuten epoxy-lijm (inh.25 ml.) voor samen 5,90 euro.
Bij welke bouwmarkt lukt dat?
(opgezocht middels Kelkoo:
:{blink}  8 ml. 3,95 / 24 ml. van 7,95 voor 6,50 )
« Antwoord #2 Gepost op: 09 September 2006, 19:11:00 »
Ik heb ze ook besteld Gert!
Ben erg benieuwd. Gelukkig had ik al andere rubbers gevonden, maar nieuwe erin heb ik liever en dan heb ik ook nog es wat op reserve Knipoog
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Januari 2007, 19:41:20 »
En inderdaad: het ziet er gelikt uit!
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Januari 2007, 21:09:00 »
ik heb gisteren ook een setje besteld
nu even wachten tot ze binnen zijn
gr jacob
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Januari 2007, 21:14:00 »
Ze zijn er eerder dan de hoofdprijs in de staatsloterij Knipoog
« Antwoord #6 Gepost op: 11 Januari 2007, 18:02:19 »
gr jacob
ik heb ze vandaag binnen gekregen ziet er zeker goed uit.Lachebek
« Antwoord #7 Gepost op: 11 Januari 2007, 19:46:00 »
hier een foto van het setje
« Antwoord #8 Gepost op: 11 Januari 2007, 19:57:00 »
Ik heb van Steffen Saalman (de leverancier) begrepen, dat hij ook bezig is met het gaspedaallager en deurrubbers.
Verder heeft hij zeer mooie repro's van de Rallye-emblemen
« Antwoord #9 Gepost op: 11 Januari 2007, 20:02:00 »
ik,ben weer blij met dit setje kan ik het weer netjes oplossen.
gr jacob
« Antwoord #10 Gepost op: 11 Januari 2007, 21:51:00 »
Gaspedaallager kun je ook bij OTR bestellen, net als de deurrubbers Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 11 Januari 2007, 22:13:00 »
m.b.t. het gaspedaallager:
uitspraak in het Duitse forum eind november:
Dieses Teil bekommst du zu 100% im Moment nicht bei OTR!
Habe vor 2 Stunden mit denen telefoniert!
Wenn dann, frühestens Anfang nächstes Jahr wieder lieferbar, der alte Hersteller macht die nicht mehr!
vieleicht gibt es noch was bei Obere???
Blijkbaat niet meer leverbaar bij OTR; staat nog niet weer op hun site.
m.b.t. deurrubbers:
de bestaande reprorubbers moeten op de plaats van de originele rubbers gelijmd worden.
Een minpunt van deze repro's schijnt te zijn, dat ze slecht onder de chroomomlijsting van de portierramen passen??
(seit meinem letzten Beitrag habe ich die Nachfertigung von ps autoteile ausprobiert.
Das ist nicht der Brüller. Normal müßte dafür der Chromrahmen innen abgeschliffen/-geflext werden. Also nicht so toll.
Habe dann aus Holland von Obere u. Meier den Tip mit Rekord C Dichtungen bekommen, diese mir schicken lassen und zumindest im Scheibenrahmen mit Hilfe eines Teflonkeiles eingebaut)
Oberé heeft blijkbaar Rekord C rubbers geadviseerd i.v.m. betere passing.
Ik wacht op de repro's van Reprotec; als die komen, zijn ze waarschijnlijk
« Antwoord #12 Gepost op: 11 Januari 2007, 22:36:00 »
de repros zijn gewoon leverbaar bij Darex rubbers en dat is al jaren bekend dat ze gelijmd moeten worden en die van de rekord is nog beperkt leverbaar.
« Antwoord #13 Gepost op: 11 Januari 2007, 23:04:00 »
weet ik.
Het heeft mijn belangstelling omdat het rubber van m'n linkerdeur slecht is.
Ik begrijp dat de passing om de chroom raamomlijsting matig is. Wat is jouw ervaring daarmee?
« Antwoord #14 Gepost op: 12 Januari 2007, 11:54:57 »
 weet ik.
hallo Gert, ik jaren terug met Darex rubber gepast en we kwamen tot de conclusie dat de rubber aan de buiten kant van de sponning (raamlijst)zo'n 2 a 3 mm breder moest zijn. deed je rubber verlijmen vanaf de binnen kant raamlijst, dan was ie oké. het enige redmiddel is lijmen en de oude hoekjes gebruiken.
Chris
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
