31 Augustus 2026, 22:42:32
Aandrijving
winterbanden velgmaat vraag
Topic: winterbanden velgmaat vraag (gelezen 8233 keer)
doorwerth
11 December 2011, 21:02:16 »
wegens verandering van werk ben ik genoodzaakt om met mijn eigen auto te gaan rijden.
Geeft niets , zijn ze voor gemaakt.
Maar nu zit ik wel te kijken naar een set winterbandjes bij voorkeur met velg.
Zie regelmatig setjes voor corsa`s voorbij komen met een ET waarde van 49.
past dit? (zonder problemen) of moet ik op zoek naar een andere maat en zoja welke gaan wel passsen?
Ronald
ton z
Re:winterbanden velgmaat vraag
11 December 2011, 21:43:56 »
hoi ronald
als je dezelfde maat banden gebruikt zou het moeten kunnen
want een standaard velg heeft volgens mij een et van 37
dus dan zou je velg 12mm verder naar binnen komen
wil je ook bredere banden monteren dan moet je goed opmeten wat nu je vrije ruimte is
maar ik denk dat iets breder ook nog kan
gr ton
11 December 2011, 23:40:21 »
Corsa velgen passen niet op een Kadett B, ander naafgat. Je zou er een setje ascona / manta velgen oid er naast kunnen kopen.
Let wel op: vele verkopers willen goud voor hun gebruikte winterbanden.
12 December 2011, 09:21:59 »
Mijn winterbanden koop ik altijd in het voorjaar, bijna niemand wil ze dan hebben dus de prijs is dan een stuk lager. Ik weet dat er ook winterbanden zijn in 12 inch, volgens mij liggen die op een of ander klein Aziatisch autootje. 12 Inch velgen liggen zo ongeveer voor het oprapen, en passen dus altijd (mits je geen schijfremmen hebt).
Succes ermee.
doorwerth
12 December 2011, 12:20:26 »
Normaal zou ik die ook in het voorjaar kopen maar toen ging ik er nog van uit dat ik met een bedrijfsbus zou rondrijden.
13 inch (schijfremmen) velgen 4x100 kom ik ook zat tegen maar moet wel weten wat er past.
Max
Antwoord #5 Gepost op:
12 December 2011, 17:28:47 »
Corsa velgen passen wel, kijk maar in het kentekenregister op 77-06-ZD. Daar staat mijn dettje op 13x4,5 et 49.
Max
Antwoord #6 Gepost op:
12 December 2011, 17:58:35 »
Misschien met trommels voor. Ik heb voorwiel naven voor schijfremmen, hierbij is het naafgat net te klein en ligt het wiel niet vlak aan. (slingeren)
Max
Antwoord #7 Gepost op:
13 December 2011, 09:50:15 »
Ik had inderdaad trommels voor!
