13 Augustus 2026, 05:17:13 *
Auteur Topic: Vloermat automaat  (gelezen 11949 keer)
« Gepost op: 11 December 2011, 23:43:11 »
Heeft iemand nog een redelijke rubber mat voor, van een automaat?
Henk.
« Antwoord #1 Gepost op: 12 December 2011, 09:30:59 »
Hoi Henk,
Voor zover ik weet heeft de automaat nooit een rubbermat, deze was alleen voorbestemd voor de lange pook varianten. Je zult het dus moeten doen met vloerbedekking.
P.s. je slangen zijn binnen, ik weet alleen nog niet wanneer ik jouw kant op kom voor een bakkie thee (met een koekje?).
« Antwoord #2 Gepost op: 12 December 2011, 18:13:16 »
Ik hoor het wel als je komt Olaf, ik heb ook nog geen reden gehad om naar Twente af te reizen.
Ik twijfelde ook al dus:
Heeft iemand misschien een redelijke tapijtset voor een automaat of CIH? Volgens mij zijn er ook rubbermatten voor de korte pook variant, die kan ik wellicht ook wel gebruiken.
(weer gezakt voor het onderdeel variantenkennis)
Henk
PS de koekies doen we er zeker bij  Lippen verzegeld
Sideburn
« Antwoord #3 Gepost op: 14 December 2011, 20:21:22 »
Hoi Olaf en Henk,
De automaat is wel degelijk geleverd met rubberen mat, ik heb er zelf namelijk ook één. Het is echter wel ongelofelijk moeilijk om een goed gebruikt exemplaar te vinden. Mij is het gelukkig gelukt na lang zoeken...
« Antwoord #4 Gepost op: 14 December 2011, 22:07:12 »
Jullie bedoelen de kenmerkende grijs-zwarte rubberen ondermat? De voorgevormde vloerbedekking?
Die ligt ook in mijn automaat. Sluit me bij Sideburn aan.
« Antwoord #5 Gepost op: 15 December 2011, 08:15:09 »
Hallo allemaal,
Zo zie je maar weer, elke keer leer ik weer wat bij. Op het duitse forum heb ik dit eens gelezen vandaar dat ik dacht dat het zo was (en ik heb nooit een rubbermat gezien in een automaat alleen maar met vloerbedekking).
Nou Henk, dan moet je nog maar eens goed zoeken. Maar ik ben bang dat die dus erg zeldzaam zijn, een mooi nieuw stuk vloerbedekking pas maken zal denk ik sneller zijn (en als je goed je best doet ook mooier dan een gebruikt stuk vloerbedekking).
« Antwoord #6 Gepost op: 17 December 2011, 16:38:17 »
@Olaf: Op mijn speurtocht naar kentekens net deze foto op marktplaats tegengekomen:
Dit lijkt inderdaad een rubberen mat, met losse kokos-matten. En het is een automaat!
« Antwoord #7 Gepost op: 17 December 2011, 20:53:37 »
Hmmm, volgens mij heb ik ergens nog een rubbere vloermat liggen in perfecte staat die van origine uit een rallye vandaan komt.
Weet alleen niet of die uit een schakel of automaat komt.
Wil je even kijken wat je hebt? Ik denk niet van een Rallye omdat deze altijd vloerbedekking hadden.
@Olaf: ik heb er wel aan gedacht om met een los stuk vloerbedekking te werken maar ik denk dat ik dat nooit een beetje strak krijg. Wellicht later een complete set, eerst maar even een rubbermat, vooral handig als het toch nog ergens lekt...
gr Henk
