26 Juni 2026, 09:59:47 *
Auteur Topic: wiellagers achter  (gelezen 21742 keer)
Ronnie
« Antwoord #15 Gepost op: 06 September 2015, 08:44:12 »
Ik moet mijn achterwiellager van mijn kadett 1.1 uit 1971 vervangen voor de apk. Ik heb dit zitten lezen maar het is me niet duidelijk hoe alles op zijn plaats gehouden wordt.
Ik zal eerst toch ergens een borging los moeten maken voordat ik de as eruit probeer te halen. Is er toevallig ook iemand die mij aan de trekker zou kunnen helpen . Ik woon in maasbommel.  Ook een complete achteras  met goed lager is welkom lijkt mij handiger als een lager eraf persen.
Ronnie
« Antwoord #16 Gepost op: 15 September 2015, 16:39:45 »
Niemand hier die het even kan uitleggen?
Thijn
« Antwoord #17 Gepost op: 15 September 2015, 17:12:44 »
In de wielnaaf (trommel eraf halen) zitten twee grote gaten.
als je door die gaten heen kijkt zie je 4 bouten (m8 geloofik) zitten.
deze 4 houden de steekas op zijn plaats. ik heb er nog een paar liggen van een c-kadett. maar weet niet of die passen. en of ze goed zijn
gr thijn
Ronnie
« Antwoord #18 Gepost op: 15 September 2015, 17:18:48 »
Bedankt thijn hier kan ik iets mee.
Thijn
« Antwoord #19 Gepost op: 16 September 2015, 22:19:38 »
ik heb ook nog een "slagtrekker" liggen. misschien kun je daar ook wat mee.
ik woon ongeveer 35 km van maasbommel.
Ronnie
« Antwoord #20 Gepost op: 17 September 2015, 04:10:26 »
Dat zou fijn zijn , ik ga hier binnenkort mee beginnen.
« Antwoord #21 Gepost op: 17 September 2015, 11:01:43 »
ik ga volgende week ook met de achteras beginnen  de lagers vervangen en de  remrommels  en de rem cilinders   heb het al een keer eerder op gehad  dus denk dat ik geen trekker nodig heb maar ga er wel 1 maken
