26 September 2026, 10:43:38 *
Auteur Topic: handremkabel opel gt?  (gelezen 13643 keer)
« Gepost op: 13 Januari 2012, 16:50:39 »
Dag vriendjes en vriendinnetjes!
Mijn gt as hangt nu lekker onder mijn dett, alleen lijkt de handremkabel een flink stukkie te kort. Kloptdat? Iemand eeen suggestie voor een oplossing?
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Januari 2012, 18:47:52 »
gewoon die van een cih kopen. die is langer. als alternatief kan je ook een universele koppelingskabel voor een motorfiets kopen. en hem zelf op lengte maken.
Knutselsmurf
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Januari 2012, 22:19:47 »
Het draadeind, waar je je stelmoer op hebt zitten, verlengen?
Reinier.
« Antwoord #3 Gepost op: 14 Januari 2012, 00:27:00 »
dan loopt de kabel niet netjes over de geleiders toch?
Knutselsmurf
« Antwoord #4 Gepost op: 14 Januari 2012, 10:04:35 »
Ik denk dat na alles aanpassen, een montagepunt voor de kabelgeleider er nog wel bij kan, eventueel iets wat van een heel andere auto afkomstig is. De kabel van een Corsa loopt ook via het frame van de achterwielophanging en gaat dan bijna haaks de bocht om richting ankerplaat. Max heeft er toch al voor gezorgd dat niets meer standaard aan zijn auto is  Grijns
Reinier.
« Antwoord #5 Gepost op: 14 Januari 2012, 23:29:47 »
maar dan is zelf een langere kabel maken makkelijker...
Knutselsmurf
« Antwoord #6 Gepost op: 15 Januari 2012, 10:18:53 »
Ik denk dat op een handremkabel meer kracht komt te staan dan op een koppelingkabel van een motorfiets. De handrem in de auto is een stuk langer dan een koppeling aan het stuur van een motor. Ik kan bij mijn motor de hevel makkelijk met 2 vingers bedienen en Harley is niet de lichtste motor qua bediening. De handrem wordt met de hele hand opgetrokken, meestal met meer kracht. Het zal ook niet makkelijk zijn om het oog wat over de hevel van de remschoen valt in dezelfde vorm en grootte aan een kabel te krijgen. Wie weet zijn er wel bedrijven die een dergelijke kabel op maat kunnen maken.
Reinier.
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Januari 2012, 10:24:57 »
maar volgens mij zijn de kabels van een cih kadett ook langer, das een passende oplossing voor 25 euro... lijkt mij een no-brainer
