02 Mei 2026, 19:26:25 *
Auteur Topic: aftapplug oliecarter en rubber bus onderste draagarm  (gelezen 10351 keer)
« Gepost op: 27 Mei 2012, 14:30:16 »
Wie o Wie, kan mij met enige spoed helpen aan een aftapplug van het oliecarter van een 1.1N motortje.
Die van mij is helaas helemaal dolgedraaid (optappen gaat ook niet meer dat is al te vaak gedaan).
Tevens ben ik een rubber bus van de onderste draagarm verloren.....(de borgbout was eraf gelopen?Verbaasd?)
Een andere bout heb ik nog wel maar kan iemand mij ook helpen aan de rubber bus.
Dit mag een gebruikte zijn mits die nog maar in een goede staat verkeerd.
gelieve geen verwijzingen naar webwinkels oid. daar kun je ze inderdaad nog wel krijgen maar dan moet je een komplete set kopen (4stuks) en daarbij duurt de verzending vaak nogal lang....
MVG
Wouter.... voor de zoveelste keer zonder kadett maar met mooi weer  Lippen verzegeld Lippen verzegeld Lippen verzegeld
« Antwoord #1 Gepost op: 27 Mei 2012, 18:45:22 »
Ik ga ff voor je kijken naar een plug Lachen
Gr Paul
« Antwoord #2 Gepost op: 27 Mei 2012, 18:49:54 »
Paul heeft gevonden in zijn centraal magazijn 1 hele plug dus als je wilt Lachen
Paul vraagt of de schroefdraad in het carter nog wel goed? eventueel heeft hij  er ook nog een carter bij.
Groetjes Marjo
« Antwoord #3 Gepost op: 27 Mei 2012, 20:52:57 »
Ah, Marjo heel goed...
Wil jij aan Paul doorgeven dat ik graag de plug over wil nemen...  Grijns Grijns Grijns Grijns
Dit wordt weer een volgend onder deel uit de magazijnen van Paul  Grijns
Ik stuur jullie even een PB-tje
PS. het schroefdraad in het carter is gelukkig nog in prima staat.
PPS: Wie kan mij nog blij maken met een rubber bus voor de onsderste draagarm???
« Antwoord #4 Gepost op: 27 Mei 2012, 21:05:27 »
PB tje terug  Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Mei 2012, 07:43:59 »
niemand een rubbertje??? (geen durex)
Dan ga ik toch maar een set PU-bussen bestellen
Dit rijdt wat ongemakkelijk!!
« Antwoord #6 Gepost op: 29 Mei 2012, 09:54:32 »
Bij Durex heb je dozen van 20. En gewoon bij de lokale drogist.
Jammer dat er geen snelle Kadett-drogist is... Knipoog
En jammer dat meer rubber niet zorgt dat je veiliger rijdt...
Succes! Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 29 Mei 2012, 13:05:11 »
je plugje is onderweg Grijns
« Antwoord #8 Gepost op: 29 Mei 2012, 17:16:56 »
tip voor als je het rubbertje binnen hebt... Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 29 Mei 2012, 21:52:11 »
Succes! Knipoog
Ik rij veilig of ik rij niet....
@Jeroen.. het inbrengen van het rubbertje gaat makkelijker met een beetje vaseline  Geschrokken Geschrokken Geschrokken
Maar na dit voorvalletje worden uiteraard alle bouten van zowel het voor- als achter onderstel nog een goed op moment vastgezet..
« Antwoord #10 Gepost op: 29 Mei 2012, 21:52:49 »
Mijn dank is groot.....
« Antwoord #11 Gepost op: 29 Mei 2012, 21:55:39 »
graag gedaan Knipoog
« Antwoord #12 Gepost op: 30 Mei 2012, 17:40:26 »
Tanx Paul,
Vanmiddag is de olieplug binnengekomen en hij zit al onder de kadett..  Grijns Grijns
Het torretje heeft gelijk nieuwe olie gekregen en snort weer naar volle tevredenheid...
Nu nog een aanvalsplan bedenken voor de missing rubber bus.
