10 Augustus 2026, 12:01:09 *
Auteur Topic: allarmlichten  (gelezen 12094 keer)
« Gepost op: 15 Juni 2012, 13:17:36 »
hoi allemaal
ik heb een alarmlichtschakelaar in de kadett zitten, maar die is niet aangesloten. waarschijnlijk heeft mijn vader de schakelaar ooit gekocht en gemonteerd maar nooit aangesloten.
nu zit er aan mijn kabelboom geen aansluiting voor de schakelaar. wel heb ik een stekker met korte draadjes die aan de alarmlichtschakelaar moet.
is het gewoon een kwestie van de draadkleuren opzoeken en verbinden, of moet ik ook nog iets onderbreken?
ik hoop dat iemand een schemaatje heeft van zowel met als zonder schakelaar zodat ik ff kan vergelijken.
alvast bedankt
jeroen
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Juni 2012, 13:26:11 »
Hoi Jeroen,
Enkele jaren geleden heb ik een kabelboom aangepast waar ik deze schakelaar aansluiting aan heb toegevoegd. Omdat ik het netjes en origineel wou hebben heeft het me wel heel wat tijd gekost. Iets minder netjes kun je ook de twee draden (links en rechts knipperlicht) naar de stuur schakelaar aftappen samen met ergens de 12 Volt. Als je standaard elektrisch schema pakt uit een vraagbaak moet je de draden wel kunnen identificeren.
Ik had het wel makkelijk want de kabelboom lag toen los in de schuur op de grond. Een schema heb ik zo niet bij de hand.
Succes ermee.
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Juni 2012, 13:39:48 »
Jeroen ik heb je een e-mailtje gestuurd met de gevraagde schema's.
Ze zijn te groot om hier te posten.
« Antwoord #3 Gepost op: 15 Juni 2012, 22:00:50 »
bedankt ralph was heel handig. grootste verschil is dat de plus vanaf contact via de alarmlicht schakelaar moet lopen zodat je de knipperlichten niet aan kan zetten als de alarmlichten bezig zijn. dat is dus het enige wat je moet omleiden, de rest is gewoon erbij aan hangen
helaas wel 1 helaas jammerdanpechgehad-actie... nadat de alarmlichten voor het eerst ooit geknipperd hebben in deze kadett wilde ik het stekkerblokje van de schakelaar af hebben zodat ik alles weer netjes kon aftapen en monteren... daarbij bleek de stekkerverbinding sterker dan de schakelaar... helaas vloog er een contactje weg om nooit meer gevonden te worden...
dus heeft er iemand een alarmlichtschakelaar over??
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Juni 2012, 07:18:23 »
hallo jeroen,
ik heb er wel eentje voor je.
« Antwoord #5 Gepost op: 16 Juni 2012, 10:24:40 »
hallo jeroen,
tof, je hebt pb
« Antwoord #6 Gepost op: 16 Juni 2012, 11:42:57 »
zoek maar een mooie uit.......
« Antwoord #7 Gepost op: 16 Juni 2012, 11:46:51 »
en wil je er een met het gat op een andere plaats heb ik die ook nog..... Grijns
« Antwoord #8 Gepost op: 16 Juni 2012, 12:41:11 »
die 2e komt mij wel goed uit... daar zit bij mij een schakelaar voor een elektrisch kacheltje op de hoedenplank...
en met andere plek bedoel je parkeerlicht en/of achterruitverwarming? of gewoon nog een beungat? Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 18 Juni 2012, 22:28:50 »
euhm paul, heb je mn pbtje wel gehad? meestal ben je namelijk heel snel met reageren... Grijns
« Antwoord #10 Gepost op: 19 Juni 2012, 04:22:07 »
eeeh Jeroen,
schakelaar ligt klaar en ik had je een berichtje terug gestuurd?....... toch Ik weet het niet
nu begin ik te twijfelen Beschaamd
stuur je ff een pb Grijns
« Antwoord #11 Gepost op: 21 Juni 2012, 19:56:04 »
@paul bedankt voor het schoenendoosje, de schakelaar doet het prima.
voor iedereen zonder alarmlicht aansluiting: het enige wat omgeleid dient te worden is de bruin rode draad van de knipperlicht automaat. die moet via de alarmlicht schakelaar. voor de rest is het gewoon extra draden aftakken.
