01 Mei 2026, 20:39:27 *
Auteur Topic: Rubber op versnellingsbak  (gelezen 6642 keer)
MvD
« Gepost op: 16 Juli 2012, 12:05:40 »
Ik ben opzoek naar de rubber afdichting op de versnellingsbak daar waar de koppelings stang naarbuiten komt.
Het gaat hier om een 1.1 4 gangs versnellingsbak.
Heeft iemand nog een goed rubber liggen of krijg ik deze ook nog nieuw?
Alvast bedankt.
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Juli 2012, 21:37:50 »
Even aangeven of het een korte of lange versnellingspook is.
en de diameter van het gat in de bodemplaat.
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Juli 2012, 22:33:12 »
ik denk dat die van de lepel naar de drukgroep bedoeld word... die is bij alle ohv blokjes hetzelfde...
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Juli 2012, 07:38:31 »
Ah,
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt Jeroen.
die rubber manchette voor de grotere motoren zijn bij splendid verkrijgbaar zag ik.
Ik weet alleen niet wat voor kwaliteit deze reproductie is en of ze ook voor de 1.1 OHV torretjes verkrijgbaar zijn.
ze staan hier:
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=178878&kategorieid=88&source=2&refertype=1&referid=88
MvD
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Juli 2012, 08:24:34 »
Thanks,
Die bedoel ik inderdaad. Lijkt erop dat deze ook op de 1.1 past.
Ik zal eens mailen met ze.
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Juli 2012, 08:59:56 »
Je kunt ze inderdaad is mailen.
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of deze ook past.
Er staat mij bij dat de manchette van de CIH motoren ietsje groter is, waardoor die net niet helemaal lekker in de opening van de bak op OHV motoren past.
Maar wellicht hebben ze de kleinere maat ook wel.
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Juli 2012, 09:04:22 »
Hier vragen?
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S006_Motor_en_koppeling/077_Koppeling_set_vrijlooplager_en_aparte_onderdelen/A1027_Rubber_manschet_vork_Rek__B_C_D_Com_A_B_Kad_B_C_GT_Oly_A_MaAsc_A_KAD_A_B_1967-72_1792058l.html
Rubber manschet vork Rek B C D Com A B Kad B C GT Oly A Ma/Asc A KAD A B 1967-72 1,7/9/2,0/5/8l
» Webshop » Motor en koppeling » Koppeling set, vrijlooplager en aparte onderdelen » Rubber manschet vork Rek B C D Com A B Kad B C GT Oly A Ma/Asc A KAD A B 1967-72 1,7/9/2,0/5/8l
668257
GT 1968-73, Kadett B 1966-72, Kadett C 1973-78, Kap Adm Dipl A 1963-68, Kap Adm Dipl B 1969-76, Manta/Ascona A 1970-75, Manta/Ascona B 1976-82, Olympia A 1967-70, Rek C/Com A 1967-71, Rek D/Com B 1972-77, Rekord B 1966,
