19 Oktober 2026, 18:07:26 *
Auteur Topic: En............... de volgende fase  (gelezen 18501 keer)
Jeroen B
« Antwoord #15 Gepost op: 15 September 2012, 12:43:58 »
Hallo Jeroen,
Ik heb nog een blok liggen met ongeveer 70000 km. Heb deze destijds vervangen voor een 1200. Dit i.v.m. met het trekken van de caravan en 2 kinderen achterin.
Je mag hem voor €.75,00 hebben. Het is een 1.1 N. Hij is compleet op dynamo en stratmotor na.
Wiel moeren heb ik ook nog wel liggen.
Groetjes Vincent
Hey Vincent,
Bedankt voor het aanbod man, maar ik heb mijn nieuwe cilinderkop (met dank aan Paul) laten vlakken en de zittingen laten behandelen voor loodvrije benzine, dus ik ga er eigenlijk voor dat mijn onderblokje nog wel goed is. De wielmoeren heb ik op zich wel belang bij. Dus als je er nog een paar hebt liggen (liefst voor alle wielen) dan kan ik ze evt. ophalen oid?
Binnenkort zal ik een foto plaatsen van het resultaat van de kop, ben er erg over te spreken.
Het is overigens niet een 1.1 maar een 1.2x kwam ik achter. Op mijn kentekenbewijs staat 45 pk, (1.1) maar dat zit er dus niet meer in.
Grt.
Jeroen B
Jeroen B
« Antwoord #16 Gepost op: 15 September 2012, 12:57:31 »
Vrinden,
Voor het in elkaar zetten van het spruitstuk ben ik naarstig op zoek naar een nieuwe pakking voor het spruitstuk.
Wie kan mij helpen, ik raak een beetje verdwaald in de online winkels etc. en ik ga er vanuit dat iemand hier eigenlijk wel weet waar ik het beeste een nieuwe kan halen.
Ik heb een plaatje gemaakt in word met de dimensies van het onderdeel. (excuses voor de slordige pijlen, maar ik heb een oudere pc en maar een beperkte hoeveelheid geduld met paint)
Hartstikke bedankt alvast!
Meetfouten voorbehouden:
A = 64 mm
B = 100 mm
C = 70 mm
D = 32 mm
En de bevestigingsgaten zijn volgens mij 8 rond.
« Antwoord #17 Gepost op: 15 September 2012, 13:00:20 »
je kan het beste een complete pakkingset halen... hier zit echt alles in... ook deze... scheelt je een hoop gedoe....
Jeroen B
« Antwoord #18 Gepost op: 15 September 2012, 13:37:21 »
Zul je zien, kijk je een dag later vind je het ineens, via die site van jou.
Uitlaatflenspakking
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/opel/kadett-b-sedan-00-1965-00-1973/12-s-08-1971-08-1973-44kw?pid=4&menucode=10&partcode=483
Jeroen B
« Antwoord #19 Gepost op: 15 September 2012, 14:05:18 »
Ook ben ik eigenlijk nog op zoek naar een goede peilstok voor mijn ATF
opelvin
« Antwoord #20 Gepost op: 16 September 2012, 09:58:06 »
Hoi,
Ik zal vandaag even voor je kijken of ik er 16 heb liggen.
opelvin
« Antwoord #21 Gepost op: 16 September 2012, 13:08:39 »
Ik heb er 16 voor je liggen. Pijlstok heb ik ook wel liggen.
Bel me maar even voor het ophalen. 0345-684358
Groetjes Vincent
Jeroen B
« Antwoord #22 Gepost op: 18 September 2012, 21:25:17 »
Groetjes Vincent
Bedankt voor het kijken Vincent, ik zal je morgen even een belletje doen.
Grt.
Jeroen B
