11 Augustus 2026, 12:09:42 *
Auteur Topic: Enkele onderdelen gezocht.  (gelezen 10438 keer)
« Gepost op: 29 September 2012, 19:56:02 »
Ik ben bijna weer aan het opbouwen  Grijns  Lachen  en zoek nu:
- beide driehoekige rubbers uit de voorbumper, deze zitten tussen de lange bumpersteunen en de bumper.
- de originele lange bumperboutjes uit de voorbumper, mogen rustig roestig zijn want ze worden zwart.
- contactpuntplaat uit een CIH DELCO stroomverdeler of de klemveertjes van een BOSCH verdeler, die waar de kap mee vast zit.
- Een montagehandleiding van een Brink trekhaak of de boormaten. Ik weet wel zo ongeveer hoe deze gemonteerd wordt.
- de binnen en buitenmaat van de bussen door de chassisbalken achter zoals die bij de montage worden gebruikt van de trekhaak.
foto: zoals ik hem kocht.
« Antwoord #1 Gepost op: 29 September 2012, 20:02:19 »
Foto: zware neusoperatie!
« Antwoord #2 Gepost op: 29 September 2012, 20:05:04 »
Foto: spy-pic.
Doelen:
- moet er leuk uit zien (hoeft niet superstrak)
- absoluut roestvrij.
- moet lekker rijden.
- technisch in zeer goede staat.
Ik hoor wel wie me kan helpen.
gr Henk.
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Oktober 2012, 14:05:56 »
Niemand?  Verbaasd
Ik zoek dus
- contactpuntplaat uit een CIH DELCO stroomverdeler of de klemveertjes van een BOSCH verdeler, die waar de kap mee vast zit. Ik denk dat die van een OHV ook wel passen.
voor de rubbers en de verdeler onderdelen heb ik geen alternatief voor handen.....
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Oktober 2012, 08:15:51 »
Hoi Henk,
Ik wou eerst de andere forumleden een kans geven, wij hebben tenslotte al zo veel onderdelen geruild.  Grijns
Daar gaat ie:
- beide driehoekige rubbers uit de voorbumper, deze zitten tussen de lange bumpersteunen en de bumper. => Ik denk dat ik die nog wel heb.
- de originele lange bumperboutjes uit de voorbumper, mogen rustig roestig zijn want ze worden zwart. => Die heb ik niet.
- contactpuntplaat uit een CIH DELCO stroomverdeler of de klemveertjes van een BOSCH verdeler, die waar de kap mee vast zit. Ik denk dat die van een OHV ook wel passen. => Ik heb wel een CIH Delco verdeler maar die is nog helemaal compleet, een OHV Delco denk ik wel maar of dit hetzelfde is weet ik niet.
- Een montagehandleiding van een Brink trekhaak of de boormaten. Ik weet wel zo ongeveer hoe deze gemonteerd wordt. => Een montage handleiding heb ik ook wel maar dan in een onleesbare kwaliteit. Het beste kun je de binnenplaten in de carrosserie leggen, aftekenen en boren.
- de binnen en buitenmaat van de bussen door de chassisbalken achter zoals die bij de montage worden gebruikt van de trekhaak. => ik kan ze niet opmeten want ze zitten in mijn kadett. Ik kan ze wel beredeneren! Het zijn M8 bouten dus de binnen diameter is 8,5. Het is een vrij dikke bus dus de buiten diameter ligt ergens tussen de 12 en 15 mm. Je schuift ze erin via de binnenkant (dus dit gat boor je op tot de diameter van de bus).
« Antwoord #5 Gepost op: 14 Oktober 2012, 07:27:05 »
Nieuwe bumper rubbers te koop:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11019.0/topicseen.html
« Antwoord #6 Gepost op: 14 Oktober 2012, 20:17:36 »
Hoi Olaf,
bedankt voor je verwijzing. Heb zojuist hem een mailtje gestuurd.
De CIH DELCO verdeler, wil je die verkopen of zoals we dat inderdaad al veel hebben gedaan ruilen? Stuur anders even een berichtje of mailtje.
Iemand nog lange bumperboutjes over? slotbouten vind ik eigenlijk niets.
gr Henk.
« Antwoord #7 Gepost op: 14 Oktober 2012, 20:23:04 »
BTW: Zijn de trekhaakbouten niet M10? er zitten 10 mm gaten in de platen.
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Oktober 2012, 09:12:48 »
Nu begin ik ook te twijfelen. Er zit wel verschil in bout grootte tussen de verschillende merken trekhaken. De brink trekhaken hebben de bouten horizontaal zitten, drie stuks per zijde. Deze zijn volgens mij M8 en gaan met zijn allen door de chassisbalken. Een westfalia trekhaak heeft de bouten verticaal zitten, acht bouten in totaal. Per zijde gaan er twee door dubbel plaatwerk naast de chassisbalk en twee door de chassis balk (en hier zit dus de benodigde bus). Deze vier bouten zijn dan M10. De benodigde bussen hiervoor kun je in principe op dezelfde wijze beredeneren.
De CIH Delco verdeler wil ik zelf houden, dit is mijn enige reserve. Een OHV delco verdeler heb ik wel, als dit hetzelfde is dan komen we daar wel uit Henk.
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Oktober 2012, 09:18:29 »
« Antwoord #10 Gepost op: 15 Oktober 2012, 16:02:11 »
@Olaf,
binnenkort gooi ik wel eens mijn verdelers in de auto en kom dan naar je toe, zien we wel of er één compleet te maken is.
Ben jij toevallig nog wat uit mijn voorraad nodig?  Knipoog
Ik zal je bumper dan ook even weer meenemen.
@Gert,
Nogmaals bedankt, vrijdag maar eens uitvoeren.
Gr Henk
