13 Oktober 2026, 12:27:45 *
Pagina's: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1011918 keer)
jeroens
« Antwoord #210 Gepost op: 15 Februari 2013, 21:34:42 »
WTF!  Boos Ik zou helemaal gek worden als ik zoiets mee zou maken! Ik hoop dat ze de daders te pakken krijgen! Ik hoop dat je de auto op het dakje na dan nog goed krijgt weer. Nog een geluk dat de hoes brandvertragend was. Vorig jaar zoiets meegemaakt met mn oude ride. Stond in een caravanstalling  waar brand uitbrak! 50 caravans afgefikt! De autohoek was bespaard gebleven, maar ik heb em geknepen zeg ik je!. Succes!!
groet,
Jeroen
« Antwoord #211 Gepost op: 16 Februari 2013, 12:35:20 »
dat is echt een klotestreek. mooi dat de kadett zelf niet is gaan branden. verder sluit ik me aan bij advies van gert. taxeren en all risk verzekeren. is goedkoper dan je denkt. ik betaal via de anwb 130 euro per jaar en de taxatie via de anwb is 60.
2300S
« Antwoord #212 Gepost op: 17 Februari 2013, 00:13:01 »
erg knullig. Succes en probeer de moed er in te houden.
vaak weten zulke ei..ls niet wat voor ellende ze aanrichten.
Groeten Richard
ps; reageer hier niet zo vaak, maar houd je project zekers in de gaten
« Antwoord #213 Gepost op: 25 Februari 2013, 19:14:23 »
Ben eindelijk begonnen met het in elkaar zetten van het motorblok, maar nu zitten er 2 pakkingen in de motorpakkingset die ik niet helemaal kan plaatsen waar voor deze zijn.
De grote pakking lijkt mij voor tussen stroomverdeler en motorblok ??
de kleine pakking, deze is van aluminium, lijkt mij voor tussen de olie aftap plug, vreemd want deze zijn toch meestal van koper ??
Jullie misschien een iedee waar deze horen te zitten Rollende ogen
« Antwoord #214 Gepost op: 25 Februari 2013, 19:50:23 »
volgens mij kan er bij de oliedruksensor ook een ring tussen zitten? (heb ze zowel in koper als in aluminium hier liggen dus kan beide)
en de grote lijkt me inderdaad van de verdeler te zijn.
« Antwoord #215 Gepost op: 04 Maart 2013, 20:09:17 »
Iemand nog een goede tip om het stuur los te halen, heb al vanalles geprobeerd maar is geen beweging in te krijgen.
Wat heb ik zoal geprobeerd:
-- Aan stuur trekken en heen en weer wrikken (lukt niet)
-- Aan stuur trekken en een mep op de stuurbout geven (lukt niet)
-- Driepoot pullietrekker op stuur zetten en los trekken, het plastic breekt in stukken maar stuur komt niet los.
Hoop dat iemand een goede tip heeft  Ik weet het niet
« Antwoord #216 Gepost op: 04 Maart 2013, 20:15:10 »
ik gebruik zelf altijd een poelietrekker maar mijn stuurnaaf is van aluminium... meestal is de combinatie hamer en poelietrekker genoeg...
« Antwoord #217 Gepost op: 04 Maart 2013, 20:25:00 »
Misschien even inspuiten met een kruipolie, wd40 of iets dergelijks.Als het stuur toch al kapot is met een hamer van af de onderkant proberen, om en om links en rechts.Je kunt ook het stuur tot het uiteinde draaien en dan wat kracht geven,beide kanten natuurlijk, misschien komt hij los van de spiebaan. Alles met beleid natuurlijk.
Succes Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #218 Gepost op: 04 Maart 2013, 21:50:07 »
ken zelf ook dat gevoel als ze je auto vernielen.
heb een mini gedaan voor mijn vrouw.
al 2 keer deuk in getrapt,2e keer knik in de deur.
heeft wel even geduurt voor ik weer wat aan auto's ging doen.
ben nu weer op het goede pad,velgen voor de mini naar de spuiter gedaan.
en verder met mijn b kadett,lasse lassen Knipoog
jij succes met je dak,maar gaat zo te horen wel lukken
groet John
« Antwoord #219 Gepost op: 05 Maart 2013, 09:34:29 »
@ Martin, pas inderdaad op dat je de kreukelzone niet in elkaar slaat van de stuurkolom anders valt je stuur naar beneden Beschaamd (of bv onder het rijden) Ik weet het niet
en ik/wij doen het ook met een trekker en laten schrikken met een hamer( met zn 2en).
« Antwoord #220 Gepost op: 05 Maart 2013, 14:43:14 »
Hier zijn speciale stuurtrekkers voor die in de ovale gaten gedraaid worden. Hiermee trek je het stuur eraf zoals het hoort zonder het geheel te beschadigen. Ik ben met mijn kadett naar een lokale Opel dealer gereden en mocht buiten op de parkeerplaats mijn stuur eraf halen. Als je hem er daarna los weer op zet (wel weer aandraaien uiteraard) kun je gewoon naar huis rijden en gaat ie er thuis makkelijk weer vanaf.
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,4535.0.html
Succes ermee.
« Antwoord #221 Gepost op: 05 Maart 2013, 19:36:27 »
Heb vandaag het nieuwe vinyl voor het dak besteld, dus dat gaat ook weer goed komen Lachen
Heb net even de poelie trekker een beetje aangepast en jawel het stuur trok ik nu wel zo los.
Het stuur moest er vanaf omdat het bakelite helemaal vol met scheuren zat, gisteren met het proberen los te halen waren er ook nog een paar stukken afgebroken.
Ga voor de grap eens proberen of ik het stuur kan opknappen en strofferen met rood leer, past goed bij het rode interieur Grijns mocht het niet lukken heeft Danny gelukkig nog een goed stuur op zolder liggen.
« Antwoord #222 Gepost op: 07 Maart 2013, 20:29:25 »
Heb na heel veel zoeken eindelijk vinyl (kunstleer) gevonden wat UV en weersbestendig en slijtvast is.
Normaal kost zoiets poep duur, maar bij de retro-shop in Enschede was dit heel goedkoop Grijns
Hier kan ik het hele dak van de kadett weer netjes mee bekleden Cool
rick6591
« Antwoord #223 Gepost op: 08 Maart 2013, 18:28:25 »
Normaal kost zoiets poep duur, maar bij de retro-shop in Enschede was dit heel goedkoop:D
Hey Martin, welke winkel was dit precies? Ik woon in de buurt van Enschede en ben nog op zoek naar skai leer om mijn hoedenplank te bekleden. Verder een vind ik dit een erg leuk project om te volgen. Ga zo door Lachebek
Groetjes Rick
Opel Kadett 1.1n '71 sedan
« Antwoord #224 Gepost op: 08 Maart 2013, 19:56:04 »
Voor mijn vorige hoedenplank en de dekplaat voor-onder de achterbank heb ik destijds skai gehaald bij Harry's Stoffenhal aan de Poolmansweg hoek Weth.Nijhuisstraat, was daar zeer goedkoop.
Verlijmd met een koker lijm op waterbasis; wit (minder wit dan bijv. acrylaatkit) en droogde transparant op. Ging super en hield zich goed, ook onder invloed van zonlicht.
Pagina's: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 90   Omhoog
