26 Juli 2026, 10:04:49 *
Pagina's: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 995705 keer)
« Antwoord #270 Gepost op: 18 Maart 2013, 19:31:02 »
@ Martin had je nog zo'n gewichtje gevonden in je carb?
heb wel een beetje mn bedenkingen of de deksel van je carb wel eentje is van een "vroeg" ohv blok daar er aansluitingen op zitten voor kabelaansturing ipv met de stangen (bedoel de 2 schroefaansluitingen aan de zijkant) deze zaten alleen op de D-kadett en A-corsa) Ik weet het niet
Nee heb geen gewichtje gevonden in de carb.
De code's en kleur van het label komen overheen met de gegevens die ik van Gert heb gehad, heb nog 2 carburateurs gevonden op internet en die waren identiek aan mijn carburateur, deze waren ook van een kadett uit januari en februari 1971, en volgens de eerste eigenaar van mijn wagen is de carb nog nooit vervangen.
Denk dat ze bij opel aan het experimenteren zijn geweest, vandaar dat tussenmodel carburateur.
Ik kwam trouwens op het forum precies de zelfde carb tegen, http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9597.msg13851.html#msg13851
« Antwoord #271 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:08:51 »
Haha ik had er nog aan gedacht, maar ben helemaal vergeten dat het dezelfde was. Ik heb de betreffende carburateur nu op de plank liggen. Na het vervangen van de leidingen is de sproeier verstopt geraakt waardoor ik enkel nog op de acceleratiepomp kon rijden.
De bijbehorende Kadett is van 14-04-1971, mocht je dat niet gezien hebben.
En nog een interessante zin van Gert uit dat topic:
In de tijd dat er nog niet zo werd gekeken naar milieueisen schijnt dit een gebruikelijk type carburateur te zijn geweest.
Kleine schroef om mengsel armer of rijker te maken (rustige loop als indicatie) en het gasklepaanslagboutje om het toerental in te stellen (gasklep meer of minder op een kiertje)
Ben erg benieuwd hoe die elektronische sproeier werkt. Zet je daar gewoon vol 12 volt op en doet ie dan alles zelf?
« Antwoord #272 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:23:38 »
is dat niet gewoon een ding dat nadruppelen door de sproeier voorkomt. zit ook op mijn carb... ik heb hem ook meegeschakelt zodat hij geen stroom krijgt op lpg...
« Antwoord #273 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:33:10 »
Dat dacht ik dus ook, maar volgens Danny regelt deze automatische sproeier het toerental bij.
« Antwoord #274 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:35:01 »
dat kan toch alleen met een sensor? gezien de plaatsing en hoe het er identiek aan de mijne uitziet denk ik dat het gewoon een klepje is... als je er 12volt op zet tikt hij dan? want dan weet je het zeker...
« Antwoord #275 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:42:39 »
Me dunkt - na wat research - dat het inderdaad een klep is.
Wel interessant, aangezien ook nadieselen er mee te voorkomen is.
« Antwoord #276 Gepost op: 18 Maart 2013, 22:43:05 »
Heb net even op internet gezocht en dat ding is inderdaad wat ik zelf al dacht wat het was, het is een stationiar mengselklep met elektro magnetische bediening, toegepast om het na dieselen bij een hete motor te voorkomen.
Dus geen electronische regelende stationair sproeier Lachen
« Antwoord #277 Gepost op: 30 Maart 2013, 12:35:08 »
Omdat het buiten zo koud is ben ik binnen begonnen met het oude afgebrokkelde bakelite stuur op te knappen.
Eerst het bakelite opgeknapt en weer zwart gespoten.
Toen het stuur met dik rood leer gestoffeerd (dit past mooi bij het rode interieur), ik kan best wel stofferen maar een stuur met leer bekleden had ik nog nooit gedaan Lachen
Heb het leer helemaal met de hand moeten naaien, je gebruikt dan 2 naalden en 1 draad, je krijgt dan een oldskool visgraat motief, hier gaat wel heel veel tijd in zitten (ongeveer 14uur naaiwerk) Tong
Het stuur ziet er gelijk heel anders uit.
Groetjes Martin
« Antwoord #278 Gepost op: 30 Maart 2013, 12:46:12 »
nice...
kost wat uurtjes maar ziet er wel goed uit   Cool
« Antwoord #279 Gepost op: 31 Maart 2013, 14:38:40 »
Gouwe handjes Lachebek
« Antwoord #280 Gepost op: 31 Maart 2013, 14:40:08 »
knap hoor; superstrak!
« Antwoord #281 Gepost op: 05 April 2013, 11:31:50 »
Na heel lang zoeken op marktplaats eindelijk 2 vlaggen emblemen gevonden en opgestuurd gekregen  Cool
Nu nog verder zoeken naar een "special" embleem, mocht iemand er ooit nog eentje tegen komen laat je het maar weten.
« Antwoord #282 Gepost op: 05 April 2013, 19:04:10 »
Omdat ik het orginele gesloten luchtfilter (spoelfilter) helemaal niets vond, had ik van mijn vrouwtje een chroom Edelbrock luchtfilter uit Amerika gekregen.
Het luchtfilter is even groot als het orginele opel filter, het probleem was dat de aansluiting voor op de carburateur op het Edelbrock filter 14cm was inplaats van 6cm, ik kon het filter dus niet aansluiten op de opel carburateur.
Om het filter te laten passen heb ik een gedeelte uit het orginele spoelfilter geslepen en in het edelbrock filter gelast, alle aansluitingen zijn nu precies passend op de carburateur Lachen
« Antwoord #283 Gepost op: 05 April 2013, 21:02:50 »
Deftig en creatief bedacht.
« Antwoord #284 Gepost op: 05 April 2013, 21:21:09 »
ziet er chique uit Cool
Pagina's: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 90   Omhoog
