14 September 2026, 12:05:12 *
Pagina's: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003602 keer)
« Antwoord #330 Gepost op: 05 Juli 2013, 09:34:07 »
Eindelijk 4 weken vacantie Cool Grijns heb ik weer wat meer tijd om aan de kadett te werken, doel is zo veel mogelijk het plaatwerk weer netjes strak te maken.
« Antwoord #331 Gepost op: 05 Juli 2013, 20:14:14 »
Een tijdje geleden heb ik met heel veel zoeken eindelijk 2 vlaggen emblemen kunnen kopen, en omdat die dingen zo zeldzaam zijn en ik op meerdere plaatsen deze vlaggen wil plaatsen, voor de grap geprobeerd de vlaggen na te maken Lachen
Had deze week een afdruk in kit van het vlaggen embleem gemaakt, en heb net even geprobeerd om de mal te vullen met polyesterhars, na een kwartiertje de rubber mal gebogen en de polyester vlaggen plopte er zonder problemen uit Cool
Nu de vlaggetjes even uit laten harden en netjes afwerken, ben heel benieuwd hoe ze er uit zien als ze straks in kleur zijn gespoten.
zomer72
« Antwoord #332 Gepost op: 06 Juli 2013, 09:34:04 »
Volgende keer vullen met chocolade melk of puur wat je voorkeur heeft........    Grijns.    Dat is pas een tractatie....
« Antwoord #333 Gepost op: 11 Juli 2013, 17:03:59 »
Ben vandaag weer begonnen om een deel van de zijkant strak te maken, gelukkig gaat het plamuren en strak maken steeds beter af (mijn hobby zal dat plamuren nooit worden Tong)
De kadett begint eindelijk zijn oude strakke vorm weer terug te krijgen Cool
« Antwoord #334 Gepost op: 11 Juli 2013, 18:30:44 »
Begint er weer op te lijken.
Ben trouwens benieuwd naar het eindresultaat van de vlaggetjes.
Vond het wel een goed idee om ze zelf te gieten!
Groeten Erik
« Antwoord #335 Gepost op: 11 Juli 2013, 18:44:59 »
Groeten Erik
Ik had de vlaggetjes eerst zilver gespoten, en dat zag er super mooi uit, maar bij het inkleuren met blauw wit en geel ging een stuk minder goed, dit is priegelwerk en ik wilde iets te snel, het vlaggetje is nu beland in de vuilbak Grijns
Ga dit ooit wel eens opnieuw proberen, eerst de kadett maar eens strak maken Lachen
« Antwoord #336 Gepost op: 11 Juli 2013, 20:34:23 »
model bouw kwastjes en verf gebruiken ben benieuwd naar het eind resultaat
biertje3
« Antwoord #337 Gepost op: 12 Juli 2013, 10:39:50 »
begint echt weer ergens op te lijken zo  Grijns
en wat topcat al zegt probeer modelbouwverf en kwastjes (misschien ook een idee om ze uit ressin te maken)
groet tim
1967Kadett
« Antwoord #338 Gepost op: 12 Juli 2013, 17:58:46 »
ziet er strak uit! Cool
« Antwoord #339 Gepost op: 12 Juli 2013, 19:01:26 »
Vandaag ook de motorkap weer strak gemaakt, maar nu kom ik het volgende probleem tegen, hoe zitten de ruitenwisser armen vast ?
Ik zie wel een soort van metalen clipje zitten op het asje onder de ruitenwisser arm, wat moet ik hier mee doen om deze los te grijgen zonder dat ik de as stuk maak Ik weet het niet
« Antwoord #340 Gepost op: 12 Juli 2013, 19:04:34 »
gewoon de ruitewisser arm omhoog klappen en dan een beetje trekken en jutteren dan komen ze er van zelf af, let wel op met het terug plaatsen dat de asjes in de nul stand staan, dam kun je ze er gewoon weer op drukken
« Antwoord #341 Gepost op: 12 Juli 2013, 19:41:45 »
Heb dat net geprobeerd maar de ruitenwissers kwamen met geen mogelijkheid van het asje af.
Heb even een fitting schroevendraaier tussen het klipje gestoken en gelukkig kwamen ze toen wel los Cool
« Antwoord #342 Gepost op: 18 Juli 2013, 17:12:46 »
Gelukkig op marktplaats nog een setje kadett emblemen en een LS embleem kunnen kopen, en vandaag via de post binnen gekregen Cool
1967Kadett
« Antwoord #343 Gepost op: 18 September 2013, 19:42:35 »
Hallo martin,
Hoe is het ondertussen met jouw kadett? Ik ben eens benieuwd of deze al klaar is om te spuiten?
groeten,
Gertjan
« Antwoord #344 Gepost op: 19 September 2013, 19:17:14 »
Hallo martin,
groeten,
Gertjan
Helaas al 2 maanden niets meer kunnen doen inverband met verbouwingen aan het huis en druk op het werk, ik heb de opel omgedraait in de garage en moet nu beginnen met het lassen van de linkerkant van de wagen.
De plannen waren eigenlijk om de wagen in één jaar klaar te hebben en is dus niet gelukt Grijns deze maand maar weer voor een jaartje schorsen, kan ik op mijn gemak de wagen af maken.
Pagina's: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 90   Omhoog
