04 Juni 2026, 05:50:00 *
Pagina's: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 985564 keer)
« Antwoord #630 Gepost op: 19 Mei 2015, 21:43:23 »
Met een zwart dak zou ik alleen de motorkap delen doen, dus ook niet de spatborddelen. Zonder zwart dak de lijn aan de zijkanten doorzetten. En natuurlijk in beide gevallen met racestrepen.
gr Henk
Hoi Henk,
Helaas moet ik ook het spatbordgedeelte naast de motorkap ook zwart maken, met het spuiten van de oranje lak was er iets fout gegaan en zit nu een grote vlek, dit is dan ook de rede waarom ik rallye strepen op de kadett ga zetten.
Heb nu maar besloten om de strepen door te laten lopen onder de deurramen, zoals Erik al zei, als het zwarte vinyl dak er op komt lopen de strepen mooi door.
thekleine
« Antwoord #631 Gepost op: 27 Mei 2015, 10:28:32 »
even een korte polijstvraag.
heb je dit met de hand gedaan of met zo'n polijst machine.
Ik ga jouw techniek ook toepassen omdat het resultaat echt bizar mooi is.
« Antwoord #632 Gepost op: 27 Mei 2015, 21:43:21 »
Helaas heb ik geen polijstmachine, heb het nat schuren met een blokje gedaan met een schuurpapiertje van P2000 en dan met P3000 (dit fijne schuurpapier is moeilijk aan te komen), gewoon een emmer water naast je en elke keer indompelen en schuren maar, dan even afdoen met een droog doekje en je kan precies zien waar je nog moet schuren, deze stukjes blinken nog een beetje.
Om te polijsten heb ik een accuboormachine gebruikt met een polijst schuim-wafel, dit gaat goed alleen de accu's gaan snel leeg.
Met schuren uitkijken bij de hoeken van de spatborden, hier schuur je snel door de lak heen.
« Antwoord #633 Gepost op: 06 Juni 2015, 11:26:34 »
Heb vandaag de rallye strepen op de 45jaar oude dame gespoten, heb hiervoor 2K rallye lak gebruikt.
Heb de rallye lak iets van de opstaande randen afgehouden, hierdoor lijken de zwarte vlakken nog lager te liggen.
« Antwoord #634 Gepost op: 06 Juni 2015, 11:52:33 »
mooi resultaat,mag je trots op zijn
groeten John
« Antwoord #635 Gepost op: 06 Juni 2015, 14:15:44 »
Mooi gedaan Martin.
Wordt straks een genot om mee te gaan touren...
1967Kadett
« Antwoord #636 Gepost op: 06 Juni 2015, 18:53:05 »
da ziet er goed uit! Cool
« Antwoord #637 Gepost op: 06 Juni 2015, 21:01:47 »
Hij wordt echt mooi!
« Antwoord #638 Gepost op: 07 Juni 2015, 08:38:25 »
super resultaat en dat voor een hobbyist Knipoog wil mijn detje ook in zulk resultaat krijgen maar dat gaat me niet lukken;-/
super Martin dat we hem vlug mogen gaan bewonderen en vol kwijlen.....
« Antwoord #639 Gepost op: 07 Juni 2015, 09:03:35 »
Hey Paul, tuurlijk kan jij dat ook, en volgens mij word die van jou nog veel mooier als die van mij  Lachen
Ben nog lang niet klaar en moet nog zoveel doen, ga nu beginnen met het skai leren dak te maken en op het dak te verlijmen,  dit gaat weer een leuke uitdaging worden.
« Antwoord #640 Gepost op: 07 Juni 2015, 16:41:47 »
KlasseKlus!!
Freek B.
« Antwoord #641 Gepost op: 09 Juni 2015, 13:09:55 »
Ziet er geweldig uit.  Grijns
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #642 Gepost op: 20 Juni 2015, 08:56:41 »
Heb een skai-leren dakje gemaakt en op het dakje geplakt en eigenlijk best goed gelukt  Grijns
Omdat het dakje uit 3 delen bestaat en de deelnaad op het dak geen water mag doorlaten op speciale manier aan elkaar vast genaaid.
De 2 deelnaden omgeklapt en aan elkaar vast gelijmd met marfix contactlijm, je hebt nu een waterdichte naad.
Het werd mij afgeraden om spuitlijm te gebruiken, als er een heel jaar de hete zon op het dakje heeft staan te branden droogt de lijm op en word een soort van poeier, het dakje zou dan los gaan laten.
Heb nu marfix contactlijm gebruikt en de stof en het dakje ingesmeerd met een brede kwast, dit is best moeilijk omdat je de lijm niet glad krijgt uitgesmeerd.
Heb eerst de helft van het dakje gestoffeerd.
Toen de andere kant van het dakje verlijmd, er zitten een paar kleine plekjes waar je nog kan zien dat de lijm daar iets dikker is dan op ander plaatsen, dit trekt na drogen nog wel weg.
Was best moeilijk om dit te doen maar ben heel tevreden over het resultaat  Grijns
« Antwoord #643 Gepost op: 20 Juni 2015, 09:04:58 »
Omdat het hemeltje zwart is en de zonneklepjes wit, heb ik deze net gespoten met zwarte vinyl verf, en ziet er heel goed uit  Grijns
2300S
« Antwoord #644 Gepost op: 20 Juni 2015, 09:19:40 »
top...complimenten.
Pagina's: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 90   Omhoog
