14 September 2026, 14:23:12 *
Pagina's: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003666 keer)
« Antwoord #870 Gepost op: 08 April 2016, 23:44:38 »
waar ik benieuwd naar ben, wat is je plan qua wielen?
Ik heb ATS classic velgen liggen die ik nog moet schuren en spuiten, en worden straks gemonteerd met 2cm spoorverbreders.
De orginele 12inch velgen met chroom doppen wil ik ook af en toe gaan gebruiken, blijf ik ook mooi vinden.
Robbin
« Antwoord #871 Gepost op: 09 April 2016, 07:54:03 »
Het ziet er allemaal fantastisch uit.
« Antwoord #872 Gepost op: 09 April 2016, 11:59:52 »
Valt best mee hoor, op foto's ziet het er altijd mooier uit als dat het is  Grijns
Remko1975
« Antwoord #873 Gepost op: 09 April 2016, 18:10:13 »
Ziet er goed uit.
« Antwoord #874 Gepost op: 09 April 2016, 20:47:24 »
Nu ik alles aan het aansluiten ben onder de motorkap wil ik ook gelijk mijn Velleman ontsteking aan gaan sluiten.
Heb ik wel een paar vraagjes.
Raden jullie aan de Velleman te monteren, of eerst te starten zonder Velleman ??
Werkt mijn stroboscooplamp nog als de Vellemankit er op zit ??
Kan ik in combinatie met een Vellemankit een superbobine gebruiken of is dit af te raden ??
Weten jullie misschien een goede positie om de Vellemankit te plaatsen (zodat deze niet te nat kan worden) wil deze niet in de auto plaatsen omdat ze zeggen dat het kastje hard blijkt te zoemen.
« Antwoord #875 Gepost op: 09 April 2016, 22:39:26 »
ik raad het zeker aan. vooral bij starten ga je verschil merken.
je stroboscoop werkt nog gewoon.
de vraag over bobine weet ik niet zeker. volgens mij werkt elke bobine die werkt met contactpunten ook met een vellemankit. hoe dan ook moet je controleren of je bobine een voorschakelweerstand nodig heeft. als hij handwarm word is het goed. heet is niet goed.
« Antwoord #876 Gepost op: 10 April 2016, 09:01:59 »
Ik was eigenlijk van plan een nieuwer en sterker type bobine te plaatsen, bijvoorbeeld een blauwe of Bosch bobine.
Even het forum doorgespit en gelezen dat de vellemankit in combinatie met blauwe Bosch niet kan, vellemankit brand dan door.
Laat de oude zwarte bobine voorlopig maar zitten.
« Antwoord #877 Gepost op: 10 April 2016, 10:29:09 »
ik denk ook niet dat je een blauwe bosch echt nodig gaat hebben. qua compressie en voorontsteking is een kadett heel tam. daardoor blijft het benodigde spanning voor een vonk ook laag. pas als je serieus gaat tunen heb je een deftige bobine nodig.
« Antwoord #878 Gepost op: 10 April 2016, 11:48:45 »
Ik heb hem met het gezicht naar de bobine toe rechts bovenaan het binnenspatbord geplaats.Hier zaten al 2 gaten voor bouten of schoeven Zelf nooit problemen gehad met vocht.
Groeten Fred uut Huuessen
« Antwoord #879 Gepost op: 10 April 2016, 14:38:26 »
mijn electonische ontsteking (geen velleman) zit in een aluminium doosje vol epoxy gegoten. het aluminium doosje is daarbij het koellichaam en zit tegen het schutbord naast de ruitenwissermotor gemonteerd.
« Antwoord #880 Gepost op: 16 April 2016, 11:28:48 »
Even een vraagje, ik heb gisteren de versnellengsbak met korte pook schoongemaakt en onder de auto gehangen, nu zag ik iets raars, de olie uit de bak had ik 3jaar geleden al uitgehaald, nu bleek dat het staartstuk nog helemaal vol zat met olie ??
Hoe kan dit, tussen staartstuk en bak is toch een open verbinding, of zit hier een olieseal tussen ??
Nieuwe olie op de bak moet ik doen via de zijkant van de bak, moet ik nu ook nog extra olie in het staartstuk doen ??
« Antwoord #881 Gepost op: 16 April 2016, 11:56:01 »
Gister alle electro kabels onder de motorkap aangesloten en na 15jaar weer de accu er aan gehangen.
Wauw alles werkt, en Jinny bedankt voor de tip hoe de alarm LED's aan moest sluiten, deze werken ook, gaan aan bij contact uit en uit bij contact aan  Cool
« Antwoord #882 Gepost op: 16 April 2016, 13:35:15 »
Daar zit niks tussen maar de doorgang is bijzonder klein, de dikke bakolie komt er met moeite door.
Ik heb de bak gevuld via de opening van de pook, was hier een hele middag zoet mee.
Waarschijnlijk heeft de bak scheef gelegen of er is een kleine verstopping geweest.
« Antwoord #883 Gepost op: 17 April 2016, 08:47:33 »
Omdat ik best wel vergeetachtig ben, wil ik zo'n waarschuwings zoemertje plaatsen, zodat ik mijn verlichting niet vergeet uit te doen.
Er zitten 2 draden aan het zoemertje,  waar sluit ik deze precies op aan ??
Ik denk de massa op de deurschakelaar, de plus op de plus van de geschakelde stadsverlichting.
Of moet ik dit anders aansluiten ??
« Antwoord #884 Gepost op: 17 April 2016, 09:55:14 »
Dat lijkt mij de meest logische aansluiting, mocht het anders zijn dan hoor ik het ook graag. Verbaasd
Pagina's: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 90   Omhoog
