05 Oktober 2026, 03:02:07 *
Pagina's: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1007056 keer)
« Antwoord #360 Gepost op: 26 November 2013, 22:32:42 »
Heb eindelijk weer tijd om het project op te starten, dus vanavond weer voor de eerste keer sinds lange tijd heerijk kunnen knutselen in mijn schuurtje.
De ATS classic velgjes schoon gemaakt, deze waren zwaar geoxideerd, dus eerst geprobeerd een stukje te doen met een staalborstel op boormachine, dit gaat dus niet, je kreeg hele diepe groeven in het aluminium, de velgen laten stralen was de volgende optie, heb toen eerst nog even een testje gedaan met een messing staalborstel op boormachine en boormachine op een laag toerental laten draaien, dit werkte perfect, de oude lak en oxidatie vloog er vanaf Grijns
Hier een velg voor en na het schoon maken
thom301
« Antwoord #361 Gepost op: 27 November 2013, 16:37:48 »
Martin,
Het ziet er weer uit als een kunstwerk!
Laat je ze grijs of worden ze zwart-grijs?
Thom
« Antwoord #362 Gepost op: 27 November 2013, 19:59:19 »
Denk dat ik alleen de de bovenste lijnen van de ster zwart maak en de rest zilver.
« Antwoord #363 Gepost op: 27 November 2013, 20:50:37 »
en de optie om de vakjes in de kleur van de auto te doen?
« Antwoord #364 Gepost op: 28 November 2013, 21:41:47 »
Ben net even aan het googelen geweest en een paar soorten gevonden
Omdat er al vlammen op de auto worden gespoten lijkt mij het beste dat de velgen maar 1 kleur krijgen anders word het denk ik zo'n bonte kermis  Rollende ogen
De velgen toch maar zilver spuiten en dan de zilver flakes voor extra schittering in de lak  Lachen
« Antwoord #365 Gepost op: 28 November 2013, 21:55:07 »
Heeft iemand nog een tip welk merk spuitbus ik het beste kan gebruiken voor een zo zilver mogelijk resultaat.
Heb namelijk wel eens gehoord dat er spuitbussen zilver zijn die mooi zijn, maar als er blanke lak overheen gespoten word ineens heel lelijk worden en niet meer zo zilver zijn.
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft.
Maurice
« Antwoord #366 Gepost op: 28 November 2013, 22:51:58 »
Ik vind die rood-witte variant persoonlijk erg strak. Misschien is het een idee om de lak die je voor de carrosserie voor ogen hebt te gebruiken in plaats van dat rode? Misschien wel heel erg tof om dan zwarte (dus wit op de foto) en dan dat Lamborghini oranje als accent. Al kan ik je punt dat het te bont wordt ook wel begrijpen, dus misschien is het inderdaad beter om een kleur te gebruiken.
« Antwoord #367 Gepost op: 29 November 2013, 13:34:59 »
ik vind die pinstripe in kleur van de auto ook super vet. beetje foose achtig...
« Antwoord #368 Gepost op: 07 December 2013, 20:55:18 »
Denk dat ik deze week eens een paar soorten verlagingen voor de bladveer ga maken, weet niet eens of ik ze ooit ga gebruiken, maar wel heel leuk om te maken en een keertje uit te testen  Grijns
Als eerste ga een een setje shackles maken, heb op de tekening de inches aangepast naar millimeters
Als tweede ga ik een verlagings blokje maken, heb hier nog geen maten van, ik hoop dat iemand hier de maten lenkte-breedte-hoogte kan doorgeven  Cool
« Antwoord #369 Gepost op: 07 December 2013, 21:26:07 »
mooi projectje (en er zomaar tijd voor hebben) LUXE Knipoog.
heb op de zolder een kale voortrein liggen en daar kan ik eventueel een aantal maten van nemen?
ps ben je er al uit over je velgen?  Cool
« Antwoord #370 Gepost op: 07 December 2013, 21:58:36 »
Hey Paul, ik heb de velgen even aan Danny mee gegeven, die gaat de banden van de velgen af halen zodat ik ze makkelijker kan schoonmaken en spuiten.
Ik heb nu zoveel verschillende velgen gezien dat ik niet meer kan kiezen hoe ik de velgen wil spuiten HAHAHA.
Als jij de breedte maat dus waar het blok tussen de koker komt te zitten kan opmeten zou ik super geholpen zijn, moet ik alleen nog van iemand de dikte van het blok weten Rollende ogen
Al vast super bedankt voor het kijken.
1967Kadett
« Antwoord #371 Gepost op: 08 December 2013, 10:43:13 »
Hallo martin,
ik heb een blokje tussen de bladveer zitten van 10cm lang en 5cm breed. De hoogte van het blokje geeft ongeveer de verlaging van de.
wagen.
Ik volg nog steeds je project en wacht met spanning op volgende updates!
gr. Gertjan
« Antwoord #372 Gepost op: 08 December 2013, 11:46:23 »
ik heb gemeten dat het blokje 6cm breed mag zijn (met afgeschuinde hoeken) en 3cm dik , en denk hoe langer het blokje hoe meer het ook werkt op de stugheid. maar verhoudingsgewijs Cool kijkend naar de foto zou dat dan 12 cm moeten zijn.....
« Antwoord #373 Gepost op: 08 December 2013, 17:08:33 »
Paul en Gertjan, super bedankt voor de info, ga deze week eens wat proberen te maken Lachen
« Antwoord #374 Gepost op: 08 December 2013, 23:01:41 »
Pagina's: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 90   Omhoog
