03 November 2026, 15:05:17 *
Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1022909 keer)
kadettje73
« Antwoord #420 Gepost op: 20 Februari 2014, 22:15:08 »
Met 2cm spoorverbreders past het nooit want je komt dan volgens mij tegen de wielkuiprand aan
Ik denk toch dat er iets verschillend is bij onze wagens, of de ET waarde van jou velgen is anders, of jij hebt misschien schijfremmen op zitten zodat de velgen misschien iets verder naar buiten toe komen ?
Heb voor alle zekerheid de velg er eventjes op gezet en zonder spoorverbreder heb ik een ruimte tussen velg en spatbordrand van 7cm, als ik er een spoorverbreder van 2cm op zet kom ik op 5cm uit, dan komt de band toch niet tegen de spatbordrand aan??
Of zie ik nu iets over het hoofd Rollende ogen
Zo te zien past het prima bij jou, waar het verschil zit weet ik niet, maar wees blij dat je genoeg ruimte hebt Knipoog
« Antwoord #421 Gepost op: 26 Februari 2014, 22:08:11 »
Heb jullie raad maar opgevolgt en een set spoorverbreders gekocht, het is een nette gebruikte set van 2cm breed per spacer en van het merk PowerTech, aluminium voor de achterkant en staal voor de voorkant.
Nu kan ik gelukkig toch de velgen gaan gebruiken Cool
pepe72
« Antwoord #422 Gepost op: 26 Februari 2014, 22:11:25 »
ziet er netjes uit
« Antwoord #423 Gepost op: 27 Februari 2014, 09:11:35 »
Inderdaad. Zelfs met slotbouten! Is dat bewust gedaan, of zaten ze er toevallig bij? Knipoog
« Antwoord #424 Gepost op: 27 Februari 2014, 18:42:53 »
ik wil er nooit meer slotbouten op >:(ze hebben een keer velgen proberen te .....) dit doen ze vrij makkelijk met een goedkope pijpsleutel met een hamer in de slotbout te slaan en daarna kun je hem er zo uit draaien Lippen verzegeld als ze lomp bezig zijn geweest en de kop dol hebben gedraaid kun je zelf met de boormachine erop en lekker uurtje hobbyen door de bout uit te boren>Droevig
als ze je velgen willen hebben nemen ze die toch wel (met of zonder slotbout).
« Antwoord #425 Gepost op: 27 Februari 2014, 19:18:26 »
Die zaten bij de set Grijns
Wat ik wel een beetje vreemd vond is dat bij de complete set 2 spacers aluminium waren en 2 van staal, de jongen zij dat hij deze set zo orgineel gekocht had, de aluminium spacers aan de achterkant en de metalen aan de voorkant.
Heb dit even nageken bij PowerTech en hoort inderdaad zo.
Iemand enig iedee waarom aluminium achter en metaal aan de voorkant
peter kadedilac
« Antwoord #426 Gepost op: 27 Februari 2014, 19:50:59 »
ivm sturen en remmen alu smelt bij warme rem trommels of schijven
« Antwoord #427 Gepost op: 04 Maart 2014, 16:50:51 »
Vandaag vrij met de karnaval en verveelde mij een beetje, dan maar iets voor de kadett maken Lachen
Omdat er gaten in de zijkant van de stoelen zitten en niet meer te repareren zijn, en in de toekomst toch een vol leder interieur ga maken, even een tijdelijke oplossing gemaakt om over de gaten heen te zetten.
Mijn oude Anker naaimachine van meer dan 50jaar oud van zolder af gehaald en even een paar lederen patches gemaak in de stijl van de vlaggen emblemen en bouwjaar, nu kan ik die lelijke gaten in de stoelen weg toveren Grijns
« Antwoord #428 Gepost op: 04 Maart 2014, 17:16:59 »
netjes gedaan Martin,
maar is jou kadett uit 1917 of 1971? zou de 7 niet boven de 1 moeten staan?!? Knipoog
« Antwoord #429 Gepost op: 04 Maart 2014, 17:28:22 »
Oeps je maakt me aan het twijfelen, in China lezen ze van onder naar boven en in Nederland van boven naar beneden, dus toch goed Of toch niet
« Antwoord #430 Gepost op: 04 Maart 2014, 17:30:40 »
Martin je rijdt voornamelijk toch in Nederland of ga je emigreren naar China Beschaamd
« Antwoord #431 Gepost op: 16 April 2014, 21:15:00 »
Nadat de auto de hele winter ingepakt buiten op straat heeft gestaan, de kadett in de garage gereden, uitgepakt en uit zijn winterslaap geschud Lachen
Gelukkig is hij de winter goed doorgekomen en ben er helemaal klaar voor om het project weer op te starten, ga er flink tegenaan want ik ga proberen de kadett dit jaar helemaal af te krijgen, dat word dus flink gas geven.
« Antwoord #432 Gepost op: 17 April 2014, 00:15:28 »
goed bezig.
1967Kadett
« Antwoord #433 Gepost op: 17 April 2014, 18:23:42 »
Leuk om te horen! Veel succes! Knipoog
Dat wordt een prachtkadettje als hij klaar is!
« Antwoord #434 Gepost op: 19 April 2014, 18:58:06 »
Omdat de benzine tank toch uit de kadett is, wil ik gelijk de vlotter in de tank aan gaan passen, omdat de oude kurken vlotters vaak verzadigt zijn en niet meer drijven.
Mijn vraag is, wat voor afdichting zit er onder de bevestigings plaat die vast zit geschroeft op de tank ?
Hoe krijg ik dit strakjes weer netjes afgedicht ?
Pagina's: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 90   Omhoog
