04 November 2026, 20:15:40 *
Pagina's: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023407 keer)
« Antwoord #690 Gepost op: 13 September 2015, 19:05:41 »
Ik ook, de benzinetank kan nooit dat verschil maken...
« Antwoord #691 Gepost op: 13 September 2015, 19:57:19 »
ziet eruit alsof er ooit 1 veer vervangen is... ik zou voor een vers setje gaan.
Lijkt me een goed plan, ga ze voor alle zekerheid eerst nog een keertje uitproberen en kijken of de linkerkant een stuk hoger staat ??
« Antwoord #692 Gepost op: 14 September 2015, 08:19:20 »
Je ziet op de rechter veer ook een lik blauwe verf zitten. Dat geeft de veerdruk aan van de veer. Zorg dus dat je links en rechts de zelfde kleur hebt zitten. Vaak is er door de jaren heen gewoon een veer vervangen zonder daar op te letten.
Dit zie je inderdaad erg vaak dat er maar 1 veer vervangen is, dit kan wel maar dan wel voor hetzelfde type. Helaas is door de jaren heen ook wel eens de verf eraf dus dan is het niet meer te zien. Het gewicht van de tank maakt hierin niets uit. Zoals de anderen al hebben aangegeven, zorg dat je 2 dezelfde veren vind en zet die eronder.
« Antwoord #693 Gepost op: 18 September 2015, 20:14:04 »
Ben lekker bezig met het schoonmaken van de achteras, wel veel werk omdat er een dikke laag bitac op zit en daar onder weer een laag (jawel) roest  Lachen
Nu heb ik toch een vraagje, hoe krijgen jullie die rubbers uit de reactie stangen en de panhard stang, bestaan die rubbers uit 2 delen of is dit één geheel ??
De rubbers zien er op zig nog zeer goed uit omdat er een laag bitac op zat zijn deze niet uitgedroogd, is misschien makkelijker om al de stangen te spuiten zonder die rubbers.
De remmen zaten achter helemaal vast en bij het open maken bleek dat de remzuigers lek waren en alles zat vast geroest, het remgedeelte achter moet dus compleet vervangen worden.
Weet iemand of je remtrommels ook kan laten uitdraaien ??
« Antwoord #694 Gepost op: 18 September 2015, 21:45:58 »
Ja hoor rem trommels zijn uit te draaien
maximale maat staat op trommel
dus eerst even meten of het nog kan.
john
« Antwoord #695 Gepost op: 18 September 2015, 22:03:58 »
Ik heb smalle remtrommels op mijn coupe, binnen diameter 37mm x 200mm, maar als ik op internet ga zoeken op opel kadett b coupe 1.1 (33kw/45pk) kom ik alleen maar trommels tegen met een binnendiameter van 57mm x200mm, doe ik nou iets fout, ik snap er niets van, kom helemaal geen smalle remtrommels tegen ??
« Antwoord #696 Gepost op: 19 September 2015, 08:50:03 »
Dat zijn volgens mij C Kadett trommels..
En met je vorige vraag, als de rubbers nog goed zijn, gewoon laten zitten.
Ze bestaan uit een stuk, en het is een naar klusje om ze te vervangen.
« Antwoord #697 Gepost op: 19 September 2015, 10:42:35 »
Ik heb heel Internet afgezocht en kan nergens van die smalle achterste remtrommels vinden met een binnen diepte van 37mm  Boos
Het afdraaien van trommels gaat niet meer, zijn al tot de uiterste maat versleten.
Weet iemand waar ik die smalle remtrommels nieuw kan kopen, het lijkt mij namelijk sterk dat niemand eerder dit probleem is tegen gekomen ??
Als deze remtrommels dus echt niet meer aan te komen zijn moet ik gaan kijken voor andere opties.
Kijken voor een compleet andere achteras waar bredere normale trommels op zitten.
Of kijken of ik de as met smalle remtrommels aan kan passen naar brede remtrommels, heb geen idee hoe of wat ik allemaal moet aanpassen (steekassen en ankerplaat) ??
Hoop dat iemand info heeft.
« Antwoord #698 Gepost op: 19 September 2015, 13:00:14 »
hallo martin je kan bij artaparts zo nieuwe trommels bestellen . ik moet ook nog 1 ophalen   . had van olaf  1 overgenomen die nog goed was omdag de mijne gescheurd was  .  hier volgende week  de achteras voorzien van nieuw spul  . lagers  rubbers
sucses
alwin74
« Antwoord #699 Gepost op: 19 September 2015, 13:13:00 »
Bij matz autoteile, heb ik de smalle remtrommels vandaan ik dacht €84.
Hier is een link  http://www.matz-autoteile.de/www/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=752&category_id=14&keyword=Brems+kadett+b&option=com_virtuemart&Itemid=69.
Grt Alwin
« Antwoord #700 Gepost op: 19 September 2015, 14:45:21 »
Hallo Marco, dat zou helemaal super zijn als ik die bij artaparts kan bestellen.
Heb net zitten zoeken maar kan ze niet vinden bij artaparts, moet ik dan een berichtje sturen naar die site welke ik moet hebben of heb jij een bestelnummer van die smalle remtrommels, zo ja kan je mij die alsjeblieft even mailen.
Alvast super bedankt.
« Antwoord #701 Gepost op: 19 September 2015, 15:33:44 »
Deze vond ik onder de GT bij ARTAparts:
R5127-S
remtrommel, binnendiameter 200mm, binnenhoogte 37,5mm
« Antwoord #702 Gepost op: 19 September 2015, 17:25:53 »
R5127-S
Deze had ik ook gevonden, alles is het zelfde alleen de buitenmaat  (dikte van de trommel) is 56mm en moet 48mm zijn.
Deze trommel gaat dus niet passen, ik heb het vermoeden dat ze die trommels dus helemaal niet hebben bij artaparts, ben dus benieuwd of ik een reactie terug krijg van Marco, wat die zegt dat ze die wel hebben ??
alwin74
« Antwoord #703 Gepost op: 19 September 2015, 17:51:01 »
Ik heb ook heel lang gezocht naar nieuwe remtrommels voor een 1.1, zoals ik al melde in een  vorig bericht, matz autoteile was de gene die ze had(de smalle type) zijn alleen stukken duurder dan de gene voor de zwaardere motoren, voor 2 stuks €168 is best duur.
« Antwoord #704 Gepost op: 19 September 2015, 19:11:35 »
R5128-S remtrommels, binnen diameter 200mm, binnenhoogte 53mm,
deze moet je hebben
Pagina's: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 90   Omhoog
