04 Juni 2026, 08:17:01 *
Pagina's: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 985615 keer)
« Antwoord #705 Gepost op: 19 September 2015, 19:12:28 »
Deze vond ik onder de GT bij ARTAparts:
R5127-S
remtrommel, binnendiameter 200mm, binnenhoogte 37,5mm
Deze had ik ook gevonden, alles is het zelfde alleen de buitenmaat  (dikte van de trommel) is 56mm en moet 48mm zijn.
Deze trommel gaat dus niet passen, ik heb het vermoeden dat ze die trommels dus helemaal niet hebben bij artaparts, ben dus benieuwd of ik een reactie terug krijg van Marco, wat die zegt dat ze die wel hebben ??
waar haal jij dan de buitenmaat weg? ik zie het niet staan in de opgave. Wel zie ik dan er voor de GT en de Kadett verschillende kleine trommels zijn.
« Antwoord #706 Gepost op: 19 September 2015, 19:15:43 »
(de smalle type) zijn alleen stukken duurder dan de gene voor de zwaardere motoren, voor 2 stuks €168 is best duur.
Heer erg bedankt voor de info, helaas vind ik de trommels met verzendkosten net iets te duur voor mijn budget  Beschaamd
Ga nog even verder zoeken naar goedkopere trommels, en anders nog redelijk goede smalle trommels zoeken die ik nog wel kan af laten draaien, of kijken dat ik de as kan aanpassen naar brede trommels.
In ieder geval iedereen weer super bedankt voor de info.
Goedjes Martin.
« Antwoord #707 Gepost op: 19 September 2015, 19:28:18 »
Gewoon de code die voor de remtrommels staat (R5127-S) bij Google intoetsen, je gaat dan naar andere verkoop pagina's waar wel alle maten bij staan  Lachen
« Antwoord #708 Gepost op: 19 September 2015, 19:32:24 »
Martin probeer is bij mascotte zuid in eindhoven. Hier kun je ook terecht voor advies.
zij hebben mijn trommels ook uigedraaid en de bijpassende voeringen gemaakt. Ze hebben ook mijn koppelingsplaat gereviseerd.
is nog een echte "vieze" werkplaats met mensen die weten waar ze over praten en goeie prijzen.
Ze zitten in de kleine bleek straat.
Gr. Erik
« Antwoord #709 Gepost op: 22 September 2015, 23:06:30 »
Heb net even de cardanas schoongemaakt en de kruiskoppeling nagekeken, hier zat een klein beetje speling op en voelde een beetje raar aan met bewegen.
Gelijk maar even de kruiskoppeling uit elkaar gehaald, en een paar foto's hoe je zoiets moet doen.
Haal de circlips aan de binnenkant uit de kruiskoppeling, dit gaat gemakkelijk met een schroevendraaier.
Neem een dop 7 en dop 27 van een ratel, zet het geheel in de bankschroef, je kan nu de lagerbussen er met gemak uitpersen.
Pers op deze manier nu ook de andere lagerbussen er uit.
De kruiskoppeling nagekeken en bleken aan één kant dikke groeven te hebben in het lager gedeelte, dus versleten en moet worden vervangen.
Het terug monteren gebeurd in omgekeerde volgorde, eigenlijk heel simpel  Grijns
Jammer genoeg worden kruiskoppelingen vergeten bij het groot onderhoud, als deze om de 20.000 uit elkaar worden gehaald en een klein beetje lagervet word ingedaan gaan deze nooit niet stuk.
Gelukkig hebben de nieuwe kruiskoppelingen van tegenwoordig een vetnippel waar je gemakkelijk om de zoveel tijd vet in kan spuiten.
« Antwoord #710 Gepost op: 23 September 2015, 09:41:51 »
Weer een hele mooie duidelijke uitleg Martin!
Als je nog even doorgaat met zulke uitleggen kunnen we het bundelen in een boekje. Dan is het net als met Lego hoe je iets in elkaar zet.  Grijns
« Antwoord #711 Gepost op: 25 September 2015, 19:43:06 »
Omdat er smalle remtrommels op de achteras zitten en deze haast niet aan te komen zijn wil een gaan proberen of de achteras kan aanpassen naar bredere remtrommels.
De smalle remtrommels hebben nu een binnendiameter van 200mm, een binnendiepte van 37,5mm en een totale dikte van 48mm.
Ik neem aan dat de remtrommels op de foto de standaard grotere maat is die er op hoort te zitten ??
Ik heb gehoord dat als je alleen maar de ankerplaat van een bredere versie overzet op de as , dat de bredere trommels dan zouden passen.
Deze ankerplaten zouden een stuk verder naar binnen vallen zodat de brede remtrommel zou passen.
Ik hoop dat iemand misschien een achteras in de schuur heeft liggen waar normaal de bredere remtrommels op zitten, en iets voor mij kan opmeten.
Ik wil kijken of deze maat het zelfde is als mijn as.
Als deze maat anders is moet ik namelijk ook andere steekassen monteren.
Alvast bedankt voor de moeite en het opmeten.
« Antwoord #712 Gepost op: 26 September 2015, 20:52:20 »
Hè niemand een oude achteras in de schuur om even op te meten ??  Ik weet het niet Ik weet het niet Ik weet het niet
« Antwoord #713 Gepost op: 27 September 2015, 09:05:11 »
hee Martin,
ik heb hier 7 ohv assen staan en allen met de smalle trommels.
zijn die bredere varianten niet van een C kadett? die assen zijn gelof ik ook weer een enkele centimeters smaller als die van een B.
mvg Paul.
ps hoe is het met je kruisstuk afgelopen? heb je een nieuwe zonder krassen?
« Antwoord #714 Gepost op: 27 September 2015, 10:01:26 »
hee Martin,
mvg Paul.
Hoi Paul,
Een nieuw kruisje heb ik nog niet, ben eerst op zoek naar een C-kadett achteras met bredere trommels, de assen zijn wel 2cm breder als B-kadett maar dat maakt niet uit, helaas alleen nog maar C-kadett assen gevonden met smalle remtrommels.
De andere optie is smalle trommels zoeken die nog wel uit te draaien zijn  Lachen
« Antwoord #715 Gepost op: 27 September 2015, 12:26:15 »
Martin,
ik heb ook mijn losse as bekeken en heb ook de smalle trommels, ik heb er best wel al veel gezien, ook van de C Kadett en kan me niet een bredere herinneren.
De voor de GT en Kadett aangeboden trommels worden ook op de Astra F gebruikt, je zou eens op een sloop wat rond kunnen kijken hoe die er uit zien. Ik weet dat er hier een smalle en brede versie is. Astra F ligt genoeg op de sloop.
gr Henk
« Antwoord #716 Gepost op: 27 September 2015, 14:24:11 »
Hey Henk, C-kadet heeft ook trommels met binnenkant diepte 53mm, en deze zijn weer het zelfde als de astra-F trommels.
Paul had nog een setje smalle trommels voor mij liggen dus probleem is opgelost, en mijn weekend kan dus niet meer stuk  Grijns Grijns
Wat ik wel vreemd vind is dat niemand eerder het probleem heeft gehad met die moeilijk verkrijgbare smalle trommels, het grootste gedeelte van onze kadetjes rijd namelijk op van die kleine trommels.
« Antwoord #717 Gepost op: 27 September 2015, 18:56:23 »
Nu ik toch met de achteras bezig ben en moet gaan lassen, hier weer een vraagje.
Zijn er mensen die een watt-stangen sisteem onder de kadett hebben gezet, ik ben heel benieuwd of je verschil merkt met de enkele orginele schuine panhardstang ??
Vind zoiets er heel leuk uitzien, en als je echt verschil merkt met zo'n sisteem ga ik het namaken.
Ben benieuwd of iemand iets van dit sisteem af weet  Grijns
« Antwoord #718 Gepost op: 27 September 2015, 20:02:35 »
bij rally kadettjes zie je het wel eens zitten. persoonlijk merk ik wel eens dat de auto achter wat opzij word gezet bij een hobbel in de bocht. lijkt mij ook een prachtige verbetering op het rijgedrag.
« Antwoord #719 Gepost op: 27 September 2015, 20:42:42 »
Op het Opel forum heeft er een mooi topic over gestaan, maar dit kan ik 1-2-3 niet meer vinden. Wel kwam ik deze tegen: Linkje naar Opel forum. Geeft wel wat inspiratie!
Pagina's: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 90   Omhoog
