03 November 2026, 22:14:51 *
Pagina's: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023076 keer)
« Antwoord #750 Gepost op: 19 November 2015, 22:53:53 »
ik blijf me verbazen over jou DIY skills. nice Cool
hoe lang ben je nou met zoiets bezig?
Vloerbedekking naaien is nieuw voor mij, en dat alles op het naaimachientje van 100jaar oud van oma  Lachen
Ben met het voorstuk ongeveer 3 uurtjes bezig geweest, veel tijd ging zitten in het verzinnen hoe ik de rondingen van de tunnelbak moest maken.
« Antwoord #751 Gepost op: 20 November 2015, 18:16:02 »
@Martin,
tja hoe moet je een vloerbedekking OPHEMELEN Ik weet het niet maarre WEER een stukje vakmanschap afgeleverd Grijns
« Antwoord #752 Gepost op: 03 December 2015, 22:25:42 »
Omdat in de stoelen aan de zijkanten flinke gaten zitten, en ik in de toekomst de stoelen met leer wil herstofferen heb ik een tijdelijke oplossing gemaakt om de gaten dicht te maken, heb van leer even een paar patches gemaakt met het vlaggen embleem en bouwjaar  Grijns
En om alles bij elkaar te laten passen ook maar eentje op de vloerbedekking gemaakt  Grijns
Orgineel zat er bij mij een armsteun tussen de stoelen, helaas was deze in staat van ontbinding en eigenlijk niet meer te redden, was eigenlijk van plan deze weg te gooien.
Was laatst bij Paul en vertelde mij dat dit een vrij zeldzame optie was en hij zoiets nog nooit had gezien, heb toen toch maar een poging gedaan om de armsteun te restaureren en opnieuw te bekleden met leer.
Nu deze af is ben ik eigenlijk best tevreden en ben dankzij Paul blij dat ik hem niet heb weggegooid.
Ben heel benieuwd of iemand anders deze optie ook heeft of wel eens eerder heeft gezien bij een kadett-b ??
« Antwoord #753 Gepost op: 03 December 2015, 23:06:18 »
ziet er mooi uit. maar ik denk niet dat de armsteun standaard als optie is geleverd. ziet er uit als jaren 80 of 90 plastic.
« Antwoord #754 Gepost op: 03 December 2015, 23:58:35 »
Dat heb je goed gezien Grijns het grijze kantel mechanische was eerst een soort van purschuim en hout met zwart vinyl bekleed en was helemaal verteerd, heb het kantel mechanisme nu vervangen voor iets moderner spul.
Het rode vinyl was precies het zelfde als de stoelen, en er zat een maaklabel in wat ook onder in de stoelen zat, voor zover de eerste eigenaar kon herinneren heeft de steun er altijd al in gezeten ??
« Antwoord #755 Gepost op: 04 December 2015, 12:29:32 »
knap hoor!
pepe72
« Antwoord #756 Gepost op: 05 December 2015, 08:19:29 »
dat heb je weer knap gedaan
« Antwoord #757 Gepost op: 05 December 2015, 09:39:08 »
Martin ziet er weer strak uit;-)
heb je ook nog foto's van de armsteun voor de renovatie?  ;-)
« Antwoord #758 Gepost op: 06 December 2015, 16:54:53 »
Nee helaas niet, heb alleen nog het stuk rode vinyl wat bovenop de steun zat, hier staat een label in ??
Moet nog wel het grijze gedeelte van de steun zwart spuiten, dan lijkt deze meer op de orginele.
« Antwoord #759 Gepost op: 06 December 2015, 17:01:22 »
Heb vandaag ondervloerbedekking in de auto gelegd, zo blijven mijn voeten lekker warm in de winter  Grijns Grijns
Deze week de electro kabels naar voren leggen en de vloerbedekking er in.
« Antwoord #760 Gepost op: 25 December 2015, 15:36:14 »
Even een vraagje aan de electro jongens.
Ik heb door de auto heen een paar knipper LED's geplaatst, of te wel een nep alarm  Grijns
Nu komt de vraag: ik wil dat de LED's branden als het contact uit staat en uit gaan als ik contact aan zet.
Ik moet dan 1 draad aansluiten op de 12 volt blijvend met contact aan en uit, de andere draad aansluiten op de draad die 12volt geeft met contact aan en met het contact uit veranderd deze draad in massa.
Welke draad uit het contactslot geeft 12volt als het contact er op staat en veranderd in massa met het contact uit ??
Ik kan dit zelf nog niet opmeten omdat ik nog geen accu op de auto heb aangesloten.
Of is het zo dat een geschakelde 12v draad altijd in massa veranderd als het contact uit staat ??
Ik ben benieuwd of iemand dit weet.
« Antwoord #761 Gepost op: 25 December 2015, 19:47:43 »
Plus op de 30 en de min van de LED op de 15, gaat altijd goed...
« Antwoord #762 Gepost op: 25 December 2015, 20:34:40 »
Martin de loze aansluiting op het contactslot is die van eventuele parkeerlichten en staat een + op met contact uit;-) dan heb je alleen nog maar een massa nodig....
« Antwoord #763 Gepost op: 26 December 2015, 00:39:56 »
Hey Jinny, ik ga morgen gelijk even zoeken waar de 30 en de 15 staat op de contact stekker, ben blij dat jij iets van electro af weet, voor mij zijn die draden net spaghetti  Grijns
« Antwoord #764 Gepost op: 26 December 2015, 09:24:23 »
Heb net even gekeken en aansluiting 15 en 30 van contactslot komen ook bij het zekering paneel uit, dan zijn de draden gezekerd en iets makkelijker aan te sluiten.
Ben bezig in de auto extra bekabeling te leggen, en dat is best moeilijk als je moeite met electro hebt  Lachen
De extra kabels zijn voor :
-- radio
-- spiekers voor en achter
-- 3x rally meters
-- alarm knipper led's
-- automatische verlichting kofferbak en motorruimte  (instelbare kleur led verlichting)
-- achterruit verwarming geschakeld maken via relais.
-- usb laadaansluiting
-- ventilatie sisteem achterruit
-- mistachterlicht
-- mistlampen voor (geschakeld via relais)
-- verlichting voor (geschakeld via relais)
-- velleman electrische ontsteking
-- schakelaar startonderbreking
-- carkit
Pagina's: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 90   Omhoog
