13 September 2026, 09:01:35 *
Pagina's: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003140 keer)
« Antwoord #810 Gepost op: 15 Januari 2016, 07:44:46 »
@ Martin,
als ik het (hopelijk) goed zeg kan het maar op een manier passen in combinatie met de tank.(als rubbers verkeerd om zitten past de tank niet mooi ivm de omgezette dubbele plaat aan de onderkant van de tank).
dacht dat de korte op de koker moesten en de lange tegen de buitenzijde .
« Antwoord #811 Gepost op: 15 Januari 2016, 18:03:38 »
Martin,
heb hier wat aan? Andere rubbers zijn op de foto verwijderd.
gr Henk
« Antwoord #812 Gepost op: 15 Januari 2016, 20:40:13 »
Super bedankt, omdat ik nieuw plaatwerk er in had gelast had ik alleen de gaten nog maar in de koker, kon dus niet meer passen hoe de rubbers kwamen te zitten.
Nu gaat het denk ik wel lukken.
« Antwoord #813 Gepost op: 15 Januari 2016, 21:36:49 »
@Martin,
als je wil kan ik morgen even de maten tussen de gaten opmeten?
« Antwoord #814 Gepost op: 15 Januari 2016, 22:14:31 »
Als je midden gat tot midden gat zou kunnen opmeten zou ik heel erg geholpen zijn, heb het geprobeerd op te meten maar is bijna niet te doen.
Ben bang als ik verkeerde gaten boor, de tank straks niet past.
Alvast bedankt.
« Antwoord #815 Gepost op: 30 Januari 2016, 12:48:03 »
Nou dat schiet lekker op met die gasten van auto-onderdelen24.nl, buiten de twee onderdelen die niet leverbaar waren of lange wachttijd hadden, komen ze vandaag met het bericht dat de remcilinders ook niet voorradig waren.
Goed dat je dit vertelt, ik heb nu maar op aanraden van de jongens hier, alles maar besteld bij splendid-parts in Duitsland, en was eigenlijk helemaal niet zo duur.
Ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik mijn spullen ga krijgen  Grijns
« Antwoord #816 Gepost op: 30 Januari 2016, 14:42:10 »
Op dit moment twee keer iets besteld bij Splendidparte en ben zeer tevreden.
Ook aan de telefoon vriendelijk en behulpzaam.
« Antwoord #817 Gepost op: 10 Februari 2016, 21:46:13 »
Ik heb net een trekhaak onder de coupe gezet en eigenlijk heel goed gelukt.
Heb ik toch een vraagje, bestaat er een schema om de trekhaak bekabeling op de kadett bekabeling aan te sluiten, moet ik de kabel links of rechts bij de achterlichten aan te sluiten.
Alvast bedankt voor de info.
« Antwoord #818 Gepost op: 10 Februari 2016, 22:39:40 »
Naar beide achterlicht units
« Antwoord #819 Gepost op: 10 Februari 2016, 22:53:43 »
Nu nog een schema van de kadett bekabeling,  zodat ik weet welke kleur bekabeling welke verlichting is, ik heb namelijk nog niets aangesloten, dus moeilijk te zien wat wat is.
« Antwoord #820 Gepost op: 10 Februari 2016, 23:31:54 »
ik heb even in het schema zitten kijken en dit zijn denk ik de juiste kleuren:
grijs-zwart - achterlicht (links?)
grijs-groen - achterlicht (rechts?)
zwart-geel - remlichten
zwart-groen - knipperlicht (rechts?)
zwart-wit - knipperlicht (links?)
links en rechts ben ik niet zeker van.
EDIT: ik stuur je een e-mail met de schema's die ik ooit gekregen heb.
« Antwoord #821 Gepost op: 10 Februari 2016, 23:36:45 »
Weer super bedankt Jeroen, hier kan ik wel wat mee.
« Antwoord #822 Gepost op: 12 Februari 2016, 23:58:43 »
Ben heel boos op die splendid parts.
Ik had voor €200 aan materialen besteld en krijg toevallig net een mailje van iemand die helemaal boven in Nederland woond, met de zelfde achternaam, dat daar het pakket is bezorgd.
Hebben ze het pakket gewoon naar een verkeerd persoon gestuurd.
Ik ben heel blij dat die jongen een mailje heeft gestuurd, had anders mijn spullen en geld nooit meer terug gezien.
Moet nu nog een oplossing zoeken het pakket naar mij zien te krijgen.
En zeker eens naar splendid parts bellen, ben heel benieuwd hoe die gast gaat reageren  Boos  Boos  Boos
« Antwoord #823 Gepost op: 13 Februari 2016, 06:56:27 »
was het adres op de doos wel gewoon goed? want dan hoef je niet boos te zijn op splendid, maar op de vervoerder Knipoog
wel netjes van die jongen inderdaad, al zal splendid ook wel een nieuwe zending doen als je spul kwijtraakt. dat zijn ze namelijk verplicht
« Antwoord #824 Gepost op: 13 Februari 2016, 08:22:59 »
Het pakket hebben ze naar een jongen van de Opel manta club boven in Nederland gestuurd, die had al eens vaker spullen bij splendid besteld, de jongen heeft de zelfde achternaam als mij (van Dijk) maar een compleet ander adres en andere voornaam, bij de zelfde achternaam zal Udo wel iets fout hebben gedaan.
Ga vandaag of maandag even bellen naar Splendit, en in mijn beste Duits uitleggen dat er iets fout is gegaan, ben heel benieuwd hoe Udo gaat reageren  Verbaasd
Pagina's: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 90   Omhoog
