20 Oktober 2026, 15:00:53 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Thom's Kadett.  (gelezen 50508 keer)
kadettbMW
« Antwoord #15 Gepost op: 27 November 2013, 17:37:19 »
mooie kadett!
ik zie dat jij rechthoekige spiegels hebt, weet je toevallig of deze er origineel op zaten?
(bij mij zat er ook 1 op vandaar mijn vraag Tong)
thom301
« Antwoord #16 Gepost op: 27 November 2013, 17:46:51 »
Na wat ik heb begrepen zijn deze er toendertijd opgezet door de nederlandse autogarages omdat deze rechthoekige spiegels een beter zicht gaven naar achteren. en ook bij het trillen een beter zicht gaven. In hoeverre dit waar is weet ik niet.
groeten,
Thom
« Antwoord #17 Gepost op: 27 November 2013, 23:06:33 »
Er zijn verschillende spiegels op de Kadettjes te vinden.
De ronde die kent iedereen wel.
Er zijn ook met spiegels van de - naar ik weet - Rekord
En Franse Kadettjes hebben nog wel eens spiegels als deze:
En nog een vreemde eend in de bijt waar ik de oorsprong niet van ken:
kadettbMW
« Antwoord #18 Gepost op: 27 November 2013, 23:39:17 »
ik had er 1 zoals de 2e foto, maar heb deze vervangen door een ronde omdat de rechthoekige nogal daverde bij het sluiten van de deur.
nu weten we dit ook weer Grijns
« Antwoord #19 Gepost op: 28 November 2013, 13:35:42 »
achja. zo'n beetje elke spiegel geeft beter zicht dan de ronde kadett spiegels...
« Antwoord #20 Gepost op: 29 November 2013, 08:17:05 »
Maar die ronde zijn naar mijn idee toch echt wel de mooiste Grijns
thom301
« Antwoord #21 Gepost op: 06 Augustus 2014, 23:35:44 »
Pff tijd al niets van mijn projectje laten zien! in de tussentijd namelijk een bootje uit '75 gerenoveerd. Nu dat klaar is is de Kadett dan eindelijke weer aan de beurt.
Allereerst de meeste delen van de motorruimte gedemonteerd om zo overal goed bij te kunnen bij het spuiten van de motorruimte. Alles schoongemaakt en goed opgeschuurd.
Prachtig zon klein blokkie! je kunt overal bij! zelfs met het nieuw opspuiten van de motorruimte hoeft het blok er niet uit!
Papiertje erover,
En de eerste laag met de spuitbus erover:
De verf ziet er nog niet zo net uit omdat het hier nog nat was. Inmiddels is het gelukkig mooi egaal op gedroogd.
Versnellingsbak helemaal van de oude olie ontdaan en met ontvetter schoongemaakt.
En hier ook een verfje overheen:
Daarna nog wat klein spul van een vers verflaagje voorzien. Ik wou het eigenlijk laten verchromen, maar op een studentenbudget leek me dat iets minder verstandig. Dat is iets voor later  Grijns
Hetzelfde geld voor de bobine:
Daarna kon de motor langzaam maar zeker weer in elkaar:
Alle pakkingen zijn vernieuwd, en de zuigerveren, en ook de kop is opnieuw gehoond. ( laatste twee durfde ik toch nog niet aan en heb ik laten doen.  Beschaamd Lachen
Bougiekabels rood gemaakt met een paar stukken krimpkous van de elektroshop:
En dan ziet zon blok er al meteen helemaal anders uit! Er moet nog steeds een hoop gebeuren voor ik hem kan testen en nog niet alles is naar tevredenheid maar het gaat de goeie kant op.  Lachebek
En omdat ik ( en mijn broer ) het sleutelen steeds leuker gaan vinden meteen de schuur met een paar kasten uitgebreidt:
Thom
« Antwoord #22 Gepost op: 06 Augustus 2014, 23:40:05 »
goed bezig.  Cool
maar je maakt me wel nieuwsgierig naar dat bootje... ik bedoel een bootje dat voorrang krijgt op de kadett moet gezien worden  Grijns
thom301
« Antwoord #23 Gepost op: 06 Augustus 2014, 23:46:47 »
Haha  Thanks! Lachen Je moet toch prioriteiten stellen, kan helaas maar aan 1 projectje tegelijk werken....  Grijns
Ik zal eens wat foto's van de boot in de kletshoek neerzetten voor degenen die het leuk vinden.
« Antwoord #24 Gepost op: 07 Augustus 2014, 07:18:56 »
Hey Thom, goed bezig, dat motortje ziet er weer uit als nieuw Cool
Trouwens ook een hele leuke mini op de achtergrond.
thom301
« Antwoord #25 Gepost op: 11 Augustus 2014, 18:58:21 »
Dank Martin!
Mini is van mijn broer, rijdt heerlijk sportief!  Grijns
Vrolijk verder gegaan met het weer inbouwen van de hoofdremcilinder en dergelijk.
Thom
thom301
« Antwoord #26 Gepost op: 27 Augustus 2014, 22:19:19 »
Vanmiddag begonnen met het verwijderen van het interieur om zo de dorpels te kunnen lassen. Deze verkeren namelijk in zeer trieste staat en zijn echt aan vervanging toe!  Grijns Zal morgen er eens wat foto's van plaatsen. Helaas laat het plaatwerk nog even op zich wachten dus kon ik nog niet bezig..  Tong
Afijn, dan maar verder met het motortje, laatste pakkingen geplaatst, en de dynamosteunen en waterpomp gemonteerd. Ook dee eerste stukjes benzineleiding aangesloten.
Thom
« Antwoord #27 Gepost op: 27 Augustus 2014, 22:29:34 »
zo op de foto zien de dorpels het er niet heel slecht uit.
blokje ziet er spik en span uit. wel 2 dingen die me opvallen:
volgens mij hoort er bij de bovenste dynamosteun een rubber tussen het blok en de steun (vergelijkbaar met de steunen onder zeg maar)
onder de boutjes van het kleppendeksel horen een soort halve maantjes. deze zouden de druk moeten verdelen en daarmee lekkage voorkomen...
thom301
« Antwoord #28 Gepost op: 27 Augustus 2014, 22:39:11 »
Binnendorpel aan de bestuurderszijde valt mee, maar aan de bijrijderszijde zijn zowel binnen als buiten dorpel flink doorgeroest. De halve maantjes ben ik nog mee bezig, die liggen nog even te weken in de ontvetter en komen er morgen weer onder.  Grijns Het rubber tussen de steun en motor wist ik niet, enig idee waar ik z'on rubber zou kunnen krijgen?
Thom
« Antwoord #29 Gepost op: 27 Augustus 2014, 23:55:00 »
ik zal morgen eerst eens kijken hoe het nou precies zit.
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
