16 April 2026, 09:21:46 *
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Omlaag
Auteur Topic: 1972 Sedan 4 deurs  (gelezen 92062 keer)
pietjah
« Antwoord #60 Gepost op: 12 December 2012, 21:51:31 »
wat hou ik van dit forum, altijd een deftige uitleg waarvoor super dank! Grijns
Vrijdag heb ik me een dag verlof genomen, ik wil dit uitklaren.
Zoals ik onder "aandrijving" al vroeg, is het eenvoudig om de achteras te demonteren?
zou eigenlijk ze er wel willen uithalen om alles te bekijken, spuiten, evt te reviseren, maar wil hem wel perfect terug te krijgen.
Zelfde met de vooras, veel werk om deze er uit te halen ?
gr
« Antwoord #61 Gepost op: 12 December 2012, 21:53:38 »
zie reactie onder "aandrijving".
Hier maar verder, onder aandrijving past het minder en op twee plaatsen reageren is lastig. Knipoog
Bij de blauwe pijl zit de langsgeleider aan de bodemplaat.  (een bekende zwakte-plek)
Verder zit hij bevestigd aan de veerschotel (waar de achterveer in staat)
pietjah
« Antwoord #62 Gepost op: 12 December 2012, 22:09:48 »
gert, zeer wel bedankt voor de duidelijke uitlegjes.
Ik bekijk vrijdag even of dit rot is.
Doch, is het veel werk om de as los te maken? Zou best leuk zijn als de onderkant er even net komt uit te zien als de bovenkant.
pietjah
« Antwoord #63 Gepost op: 12 December 2012, 22:37:11 »
heb wat gegoogled,  en zou ook wel 'busjes' kunnen zijn in een stang ofzoiets...
Moet ik kabels losmaken voor ik de achteras kan demonteren? hoe doen jullie dit?
eerst velgen er af , op steunen zetten en dan de as los maken?
bedankt
« Antwoord #64 Gepost op: 12 December 2012, 22:58:44 »
Niet zelf gedaan, maar zo zou het moeten kunnen:
-panhardstang (diagonaal geplaatste stang) losnemen.
-handremkabel los
-remleidingen los; verbinding van de naar de achteras lopende leiding met de achteras dus. Gauw afdoppen, dan loopt je minder remvloeistof weg.
-schokbrekers los
-Cardanas uitnemen
-verlengde deel van differentieel dat aan de bodemplaat zit gekoppeld losnemen.
PAS OP!!!  Door de druk van de veren op de veerschotels klapt deze asverlenging met kracht naar beneden als je de bouten losneemt.
Hier dus eerst een krik onder zetten, dan de bouten los en dan voorzichtig laten zakken.
-Als je nu de achterzijde van de auto opkrikt, moet de as blijven staan. (als ik niets ben vergeten tenminste  Grijns  )
-nu nog de linker en rechter langsgeleider losnemen, en de as kan er onder weg.
Wielen laten zitten; dan rol je hem er makkelijker onderuit.
« Antwoord #65 Gepost op: 12 December 2012, 23:16:24 »
Wat Gert zegt en verder je verstand gebruiken en goed kijken. Knipoog
Remvloeistof lekt amper weg omdat er een restdrukventiel op de achterrem zit. (En overal als je trommels rondom hebt.)
Deze zorgt dat de remvloeistof pas vanaf een bepaalde druk de remleiding in kan (en een bepaalde druk nodig heeft om terug te kunnen.)
Dit is noodzakelijk voor trommelremmen, al is het waarom me even ontgaan.
Succes! Lachebek
pietjah
« Antwoord #66 Gepost op: 12 December 2012, 23:28:35 »
Vandaag contact gehad met iemand die keurder is waar mijn kadett gekeurd heeft, en heb de punten overlopen.
Blijkt dat de wagen wel erg rot is, als je allels uitbesteed wordt dit een kadett van goud.
Is al de 3 persoon die me dit verteld dus heb zowat de moed verloren.
Heeft geen zin om geld en tijd te investeren als hij later niet door de keuring geraakt...
Ben van zin hem te verkopen. Daarna kijk ik wel uit naar een andere, gekeurd als oldtimer voor verkoop...
« Antwoord #67 Gepost op: 13 December 2012, 10:05:24 »
Dat is geen leuk nieuws om te horen..
zeker omdat je zo lekker enthousiast bezig bent en het is ook hartsikke leuk een leerzaam om een autotje op te knappen.
wel 1 ding. ook alle rotte plekken in een kadettje zijn met tijd, geduld en een hoop vieze handen te repareren.
Als je het laat doen kost dit inderdaad een hele hoop geld...(spreek uit ervaring).
Denk er nog even rustig over na en praat is met een aantal mensen in je omgeving. Misschien vindt je nog een goede vakman die je kan helpen.
Groet,
« Antwoord #68 Gepost op: 13 December 2012, 11:34:07 »
Precies wat Wouter zegt, met tijd, plaats en geduld kan het allemaal goed komen.
Ik was zelf ook geschrokken van mijn schuurvondst, gelukkig had en heb ik geen haast.
En als ik je project zo zie kan ik mij niet voorstellen dat je deze niet weer op de weg kan krijgen.
Succes, en niet opgeven! Je bent op de goede weg!
« Antwoord #69 Gepost op: 13 December 2012, 12:02:40 »
Zoek contact met iemand die je de weg kan wijzen m.b.t. laswerk of die je (op weg) kan helpen.
« Antwoord #70 Gepost op: 13 December 2012, 12:29:42 »
ik ben ook "nog maar" 2,5 jaar met de restauratie bezig, en dat onder een carpoort en een schuurtje van 2,5m x5m..........
dus niet opgeven Knipoog
pietjah
« Antwoord #71 Gepost op: 13 December 2012, 17:37:47 »
ah, zit een beetje in de put, alsook mijn vriendin vind het erg jammer, was namelijk de 1ste oldtimer die we zagen waar we allebei écht zot van waren!  Lachen
Maar financieel wordt dit onmogelijk als ik alle laswerken laat uitvoeren. Ik denk dat ik morgen de wagen eens met 2 krik's omhoog ga krikken om eens te kijken en wat foto's van de onderkant te maken. Zal ze dan hierop posten zodat jullie ook kunnen zien wat er gaande is.
Groeten
« Antwoord #72 Gepost op: 13 December 2012, 17:46:45 »
Groeten
als je iemand kent die je een co2 lasapparaat kan lenen en je de basis kan uitleggen is het ook zelf wel te doen hoor...
« Antwoord #73 Gepost op: 13 December 2012, 17:54:35 »
weet niet uit welke plaats je komt?
anders zijn er wel leden waar je even mag spieken naar hun auto of wat tips en vaardigheden mag opdoen;-)
« Antwoord #74 Gepost op: 13 December 2012, 18:51:11 »
in op staat gent belgië
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Omhoog
