09 Augustus 2026, 14:37:02 *
Auteur Topic: versnellingbak  (gelezen 3879 keer)
Timo
« Gepost op: 02 Januari 2013, 21:45:45 »
Hallo allemaal , voor mijn 1968 B kadett LS met korte pook zoek ik een versnellingsbak alles is volgens mij goed schakeld perfect alleen als ik stil sta en in zijn vrij zet hoor je een schuur geluid .
Als iemand nog een goede bak heeft of weet waar ik nieuwe drukgroep, koppelingsplaten enz kan bestellen hoor ik dat graag .
In mijn auto lig een 1200S motor volgens mij is de versnellingsbak nog van een 1.1
mvg Timo
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Januari 2013, 22:38:22 »
Timo,
Dar geluid wat je hoort is waarschijnlijk het druklager, meestal kan dit weinig kwaad je hoeft ook niet de gehele versnellingsbak te vervangen.
Mocht je het wel willen herstellen dan kun je het beste koppelingplaat, drukgroep en druklager tegelijk vervangen. Kijk ook eens naar je oliekeerring die om je priceas zit ( uitgaande as naar versnellingsbak ), deze wil wel eens olie lekken en daardoor ook je nieuwe koppelingsplaten aantasten.Ook olie keerring achterkant versnellingsbak nakijken op lekkage.
Als de versnellingsbak eronder uit is, kun het oliekeerring ook gemakkelijk vervangen.
Bovenstaand is eigenlijk een werkje voor iemand die dit vaker heeft gedaan.
Zelf denk ik dat bovenstaande onderdelen gewoon bij een sutoonderdelenbedrijf bijv. een Brezan Heutz en anders op internet te krijgen is.Een beetje zoeken kan je ook veel geld besparen.
Succes ermee.
Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Januari 2013, 07:22:05 »
@Timo: waar je ook even naar zou kunnen kijken tussen de motor en versnellingsbak zit aan de onderkant een metalen plaat tegen de versnellingsbak geschroefd (3 boutjes) deze wil wel eens een beetje krom zijn en tegen het vliegwiel schuren.....
het kan zijn dat ie maar 2mm naar binnen is gebogen maar geeft dan al wel dat effect en is in 10minuten verholpen Grijns
weet niet of het bij jou dat ook het geval is ? (is het wel zo bespaard het je weer een bak en koppelingsdelen)....
ps de versnellingsbak van 1.1 en 1.2S zijn allen gelijk op de bediening ervan na (maar kun je overzetten).
