05 Oktober 2026, 02:12:45 *
Auteur Topic: Inbouw sigarettenaansteker  (gelezen 6880 keer)
Maurice
« Gepost op: 10 Januari 2013, 15:39:31 »
Origineel heeft mijn Kadett geen sigarettenaansteker. Aangezien het toch wel handig is om deze te hebben in verband met stroomvoorziening voor een tomtom, heb ik een inbouw aansteker gekocht. Ik weet echter nog niet erg veel af van de bekabeling van de kadett, en überhaupt weinig van de electriciteit in een auto. Als ik het goed heb is een van de contactpunten voor de massa, deze kan ik aansluiten op de carrosserie toch? Het andere contactpunt moet dan voor de stroomtoevoer zijn, waar moet ik het andere eind van de kabel aansluiten?
« Antwoord #1 Gepost op: 10 Januari 2013, 16:22:30 »
De zilverkleurige lijkt mij de massa, de messingpoot de spanning. De massa op de carrosserie en de + op de 12V.
Deze zou ik in het zekeringenkastje aansluiten, zodat je zeker weet, dat deze aansluiting gezekerd is.
Zekering 1,2 en 3 zijn aan de ingaande zijde doorverbonden (lange blauwe lijn) en aangesloten op die ene zwarte kabel.
Zekering 5 en 6 idem met die grijs/rode kabels.
Zekering 4 is permanent plus met de rode kabel, die direct van accu/dynamo komt.
van links naar rechts in Ampère: 8-5-8-5-5-5
Ik zou hem bijv. op linksboven zetten; 8A en geschakeld (bij contact uit=spanning van aansteker)
