30 September 2026, 19:04:04
Rondom de Kadett-B
Kachel eerst lauw dan koude lucht .
Topic: Kachel eerst lauw dan koude lucht . (gelezen 8430 keer)
Timo
20 Januari 2013, 21:59:14 »
Even een vraagje mijn kachel geeft alleen maar lauwe lucht bijna koud en na een tijdje krijg ik alleen koude lucht .
Iemand een idee waar dat aan kan liggen ? termostaat ? kachel verstopt .
1968 B kadett met 12S motor .
mvg Timo
Re:Kachel eerst lauw dan koude lucht .
20 Januari 2013, 22:44:23 »
Timo,
ls je thermostaat kapot is dan moet ook je temperatuurmeter niks aangeven.
Verstopte kachel kan ook natuurlijk,maar lucht in het systeem ( kachel is het bovenste deel in het koelsysteem).
Kachelkraan wil niet voldoende open gaan, dus geen warmwater naar kachelradiator,of kachelkraan verkeert om gemonteert.
Loop deze dingen even na.
Succes
Fred Uut Huuessen.
21 Januari 2013, 08:49:10 »
Ik zou je koelwater niveau even nakijken.
Dit is het typische gedrag dat ontstaat als er te weinig koelvloeistof in het systeem zit.
21 Januari 2013, 11:14:03 »
Kijk de kachelkraan even na of deze helemaal open gaat als je de kachelschuif op warm zet.
De kachelkraan zie je oner de motorkap zitten, zie foto.
21 Januari 2013, 18:30:50 »
komt je motor deze dagen wel op temparatuur.
kan zijn dat ie na openen van thermostaat afkoelt.
dan volstaat stukje karton
john
21 Januari 2013, 19:49:18 »
een nieuwe thermostaat is dan ook wenselijk... want dan opent en sluit hij niet snel genoeg meer....
