09 Augustus 2026, 06:13:23 *
Auteur Topic: beugeltje voor bougiekabels.  (gelezen 4533 keer)
« Gepost op: 30 Januari 2013, 11:33:25 »
Ik zoek het geleidebeugeltje voor de bougiekabels, dat hoort bij de 2-carburateursset (zie foto, links voor, hoort nog een plastic/rubber binnenring in)
De beugel voor de 2-carburateursset is kort en heeft de twee gebogen einden in één vlak liggen, omdat de 4 bougiekabels tussen de twee carburateurs doorgevoerd worden en dan naar beneden afgebogen moeten worden.
Te zien op de onderste foto.
Ik heb zelf twee langere beugels liggen waarbij het kleine oog en het grote oog onder een hoek van 90 graden staan. Bij de enkele carburateur lopen de bougiekabels achter de carburateur langs en moeten dan om de hoek naar voren geleid worden.
Ik kan proberen de ogen van de langere beugel 90 graden te verdraaien waardoor ze in één vlak komen, maar het materiaal voelt aan als "verenstaal" , stug en veerkrachtig en ik ben dan ook bang dat het kan breken/scheuren.
Heet maken bij het verdraaien is ook geen echte optie, want dat gaat ten koste van de veerkracht en te lang blijft hij in ieder geval.
jeroens
« Antwoord #1 Gepost op: 30 Januari 2013, 16:00:26 »
Hoi gert,
Bij mijn set zit ie er ook nog op, maar met de huidige bougiekabels die korter zijn paste het allemaal niet meer, dus heb ik alles voor en achterlangs de carburateurs gelegd.  Probeer eens met een spaak van een fiets? Vrij stug, en ongeveer dezelfde dikte draad.
Succes
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Januari 2013, 16:06:37 »
Ik kan altijd proberen één van de langere beugels bij te buigen; kww.
Een set langere kabels zal wel te vinden zijn, en anders losse kabel+bougiedoppen kopen en zelf de lengte bepalen.
Als iemand de gezochte beugel over heeft, zou dat echter het mooist zijn.
« Antwoord #3 Gepost op: 31 Januari 2013, 09:39:03 »
Fred kan mij misschien aan dit beugeltje helpen; bedankt alvast.
