08 Augustus 2026, 03:52:20 *
Auteur Topic: Raamslingerunit  (gelezen 6409 keer)
« Gepost op: 08 Februari 2013, 21:00:40 »
Dag heren en dames,
Mijn raam is al tijden defectief en de vorige eigenaar heeft de slinger aan het mechanisme gelijmd dus die heb ik moeten doorslijpen. Toen trof ik een kabel aan die zoveel krullen had dat menig dame er jaloers op zou worden. Heeft iemand voor mij nog een mechanisme liggen met een rechte kabel en een slingertje?
« Antwoord #1 Gepost op: 08 Februari 2013, 22:24:20 »
volgens mij heb ik nog een zakje met het binnenwerk van een deur... zal morgen even voor je kijken.
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Februari 2013, 11:40:27 »
Had je nog wat gevonden?
« Antwoord #3 Gepost op: 12 Februari 2013, 22:53:59 »
hoi max. ik heb 2 binnenwerkjes liggen. op de een staat 268 en op de ander 568. is iets met links en rechts draaiend neem ik aan, maar ik heb geen idee welke links is en welke rechts. dus je moet even op die van jou kijken.
helaas heb ik geen slingertje over.(daar hoort ook nog een veertje bij trouwens)
foto:
« Antwoord #4 Gepost op: 13 Februari 2013, 06:33:08 »
als het goed is staat er ergens een L of een R in geslagen, ik heb ook nog gekeken maar ik denk er al iemand anders blij mee te hebben gemaakt want ze zijn er niet meer..
« Antwoord #5 Gepost op: 13 Februari 2013, 23:57:47 »
inderdaad op het wiel waar de draden aan zitten staat een L of een R. ik heb beide liggen...
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Februari 2013, 10:22:01 »
Heren, bedankt voor de hulp, maar ik heb op marktplats gevonden wat ik zocht, het mechanisme, een rechte draad en een slinger! dankjulliewel!  Lachebek
