04 November 2026, 18:09:48 *
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209442 keer)
Ed kadett
« Antwoord #195 Gepost op: 11 Januari 2014, 17:59:51 »
Uiteindelijk de as gedemonteerd en een nieuw rubber en lager besteld.
De rest van de as is zover ik nu kan zien in redelijk goede staat.
Ed kadett
« Antwoord #196 Gepost op: 11 Januari 2014, 18:06:04 »
Vandaag bezig geweest om ruimte te maken voor de radiateur.
Eigenlijk wilde ik het voorste dwarsbalkje laten zitten maar omdat de ruimte erg beperkt is toch maar besloten om deze er uit te halen.
Daarna een hoop meten, aftekenen en een doorslijper gepakt.
Sorry, vergeten foto's te maken!!!  Rollende ogen
Ed kadett
« Antwoord #197 Gepost op: 11 Januari 2014, 18:12:00 »
Meestal word er een langwerpig gat in de bovenkant van het front gemaakt maar ik denk dat het mooier is om alleen een rond gat voor de radiateur dop te maken.
Daar onder wel een behoorlijk stuk weg moeten halen om ruimte te maken voor de radiateur die veel groter is.
Ik heb er over gedacht om een elektrische ventilator te gebruiken omdat de originele een hoop ruimte nodig heeft.
Uiteindelijk besloten om het lot te laten beslissen.
Als het gaat passen blijft het origineel.
Ed kadett
« Antwoord #198 Gepost op: 11 Januari 2014, 18:18:16 »
Het past!!
De radiateur moet aan de onderkant nog iets naar voren maar dat is geen probleem.
Het lastige is dat het soms moeilijk in te schatten is hoe alles zal gaan passen.
Ik heb vaak dingen veranderd of gemaakt die uiteindelijk net niet goed bleken te passen.
Af en toe is het een beetje giswerk!
Ed kadett
« Antwoord #199 Gepost op: 11 Januari 2014, 18:23:24 »
Volgend keer het balkje waar de radiateur op staat aanpassen zodat alles wat beter gaat passen.
Als dit klaar is kan de motor er weer uit en ga ik het front afwerken en weer wat mooier maken.
Het ziet er nu wel een beetje erg verzaagd uit!!! Grijns   Grijns
Iedereen nog de beste wensen trouwens!!!  Lachebek
« Antwoord #200 Gepost op: 11 Januari 2014, 20:13:14 »
Gaat helemaal goed komen Ed! Een tip: monteer ook tijdelijk even het uitlaatspruitstuk en de dynamo, ik had dat laatste niet gedaan en kon dus na het lakken weer aan het slijpen.
« Antwoord #201 Gepost op: 11 Januari 2014, 22:50:33 »
blijf het raar vinden dat dat filter daar zo onder hangt. lijkt mij wat onhandig. een steen oid en het is gedaan met je oliedruk...
« Antwoord #202 Gepost op: 12 Januari 2014, 08:00:02 »
Dat valt best wel mee hoor, door de hoek waarmee de foto is genomen lijkt het vooral zo. Het filter steekt niet onder de rest van motor uit.
Mooi project hoor!
Groetjes Olaf
Ed kadett
« Antwoord #203 Gepost op: 12 Januari 2014, 13:06:21 »
Het oliefilter lijkt ook meer uit te steken omdat er geen carterpan onder het blok zit.
Bedankt voor de tip Oly, was er eigenlijk wel van uit gegaan dat de startmotor en dynamo zouden gaan passen.
De uitlaat was ik zeker van plan om te passen/maken voordat er gespoten zal gaan worden!!
Het is oorspronkelijk een injectiemotor maar het plan is om er webers op te gaan zetten.
Weet je of deze zo gaan passen of moet ik op zoek naar specifike spruitstukken?
Goed komen zal het uiteindelijk zeker!!
Ik had al wat verder willen maar door de feestdagen is alles wat vertraagd!  Grijns  Lachebek
Over spuiten gesproken,
Welke kleur zal ik hem maken??
Origineel of iets anders???
Ed kadett
« Antwoord #204 Gepost op: 12 Januari 2014, 20:36:02 »
Vandaag nog even bezig geweest,
Ik wilde eigenlijk alleen de rommel van zaterdag opruimen maar kon het niet laten om nog even naar het balkje te kijken waar de radiateur op staat.
Ik heb de vertikale stukjes vervangend door schuine.
Hierdoor komt de radiateur iets naar voor.
Net genoeg om voldoende ruimte te maken tussen de ventilator en de radiateur.
Ed kadett
« Antwoord #205 Gepost op: 12 Januari 2014, 20:40:25 »
Volgende week de dynamo eens passen en als dit allemaal goed gaat de motor er weer uit halen.
Daarna alles aflassen en het front weer toonbaar maken en verstevigen.
Er is inmiddels zoveel weg dat alles heen en weer zou klapperen als er zo met de auto gereden zou worden!
« Antwoord #206 Gepost op: 13 Januari 2014, 13:57:55 »
ga je nog schuine plaatjes zetten in het tussenbalkje om het geheel wat stijver te maken of laat je het zo?
« Antwoord #207 Gepost op: 13 Januari 2014, 21:28:21 »
Schuine plaatjes en stijver maken  Verbaasd  Waar zijn jullie mee bezig  Grijns
« Antwoord #208 Gepost op: 14 Januari 2014, 13:28:01 »
leuk zo'n schuine grap Tong
« Antwoord #209 Gepost op: 14 Januari 2014, 14:06:30 »
Ik kon het niet laten  Rollende ogen  Ed is goed bezig; ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden.
Gaat de APK niet moeilijk doen bij zulke veranderingen in de stijfheid van de karosserie?
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Omhoog
