31 Juli 2026, 04:24:26 *
Pagina's: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 204095 keer)
« Antwoord #210 Gepost op: 14 Januari 2014, 17:15:15 »
zolang je alles aflast en het er degelijk uitziet doen ze niet moeilijk.
Ed kadett
« Antwoord #211 Gepost op: 14 Januari 2014, 22:47:01 »
Ik heb geprobeert de schuine plaatjes er zo netjes mogelijk er uit te halen met het idee ze weer te gebruiken.
Achteraf verspilde moeite, ze gaan toch niet meer passen.
Ik wil wel proberen om het zo te maken dat het weer een beetje origineel gaat lijken.
Het zou jammer zijn als je de motorkap open trekt en direct ziet dat er van alles veranderd is.
Zoals het nu is is de bovenkant van het front zo slap dat de motorkap waarschijnlijk niet eens in het slot zal blijven hangen als je hem dicht laat vallen maar naar beneden zal buigen.
Mag dat hier???
Schuine grappen!  Grijns  Grijns  Grijns  Knipoog
« Antwoord #212 Gepost op: 14 Januari 2014, 23:21:02 »
Nee, is zeer ongepast Tong  Ik beloof beterschap Knipoog
« Antwoord #213 Gepost op: 15 Januari 2014, 16:18:30 »
Als je het dan toch zo origineel wil maken moet je voor je radiuteur een grote sleuf maken
Zoals bij originele b kadett met cih.
Zo kan natuurlijk ook
kadettje73
« Antwoord #214 Gepost op: 16 Januari 2014, 01:56:46 »
hey een mooi project, ik heb dus die ombouw gedaan bij die gele kadett maar ben een hele tijd niet meer online geweest hier Beschaamd, ik heb dus wel een gt vooras gebruikt en idd hij past niet zomaar op onze kadettjes, je moet de gaten 15mm verboren waar ze aan de chassisbalken vast komen.
ik heb dat voorbalkje wel laten zitten want ik was bang dat je het verband uit de carrosserie zou halen als je daar de slijptol inzet, maar dat heb jij vast eerst wel opgevangen toch voordat je hem verwijderde.
ik heb een audi 80 radiateur met electrice fan gemonteerd want omdat ik de balk nog op de oude plek heb zitten past daar niet de bestaande fan die op de waterpomp zit , de electrice fan slaat bijna nooit aan alleen als je echt lang stil staat, dus dat scheelt weer een paar pktjes tijdens het rijden haha. verder heb ik toen een tunnelbak van een automaat gevonden en die erin gelast en daar past perfect een 240 getrag bak in. ik zal proberen wat vaker in te loggen hier en sorry dat ik je pb heb gemist, en mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
oja ik heb een aluminiumcarterpan van een opel gt gebruikt zie link http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=168610
« Antwoord #215 Gepost op: 16 Januari 2014, 19:02:58 »
Ik heb het balkje naar voren gehaald net zo als dat in de originele CIH kadett zit. Hierop zit weer een steuntje waar radiateur in staat.
Ed kadett
« Antwoord #216 Gepost op: 18 Januari 2014, 18:55:41 »
Hallo kadettje73,
Dank voor je reactie!
Ik heb ook zitten twijfelen om er een electrische ventilator in te zetten.
Uiteindelijk heb ik het lot laten beslissen, als alles ging passen wilde ik de originele ventilator gebruiken.
Als het niet zou gaan passen wilde ik de boel moderniseren.
En vragen heb ik er twee!
Hoe hoog heb jij je motor ingebouwd??
Bij mij zit hij nu zo hoog dat de bak nog net onder het schutbord door past.
Ik heb het randje waar de tunnel normaal vast gelast zit al weg gehaald om iets meer ruimte te maken.
Het originele carter gaat nooit meer passen zoals het nu is.
Als het aluminium carter uit jou linkje op deze manier wel gaat passen wil ik hem graag van je overnemen!!!
De tweede is, welke cardanas heb jij gebruikt en waar heb je hem laten inkorten?
Ik wil dit niet zelf doen ivm onbalans en de trillingen die daar zullen ontstaan.
Als je hier weer eens komt kijken hoor ik het wel!  Lachebek
Groet Ed
Ed kadett
« Antwoord #217 Gepost op: 18 Januari 2014, 19:01:40 »
Vandaag ook weer lekker bezig geweest!  Lachebek
Eerst voor de 200e keer de motor er weer uitgehaald. Grijns
Daarna het nieuwe voorbalkje goed vast gelast en een paar extra steuntjes gemaakt.
Ik denk niet dat het veel zal toevoegen aan de stevigheid van het geheel maar ik denk dat het er wel iets meer origineel uit zal zien.
Toen dit klaar was toch maar de keienvanger er uit gesloopt.
Hij hing nog maar aan een paar puntlasjes vast en alles word er een stuk overzichtelijker van.
Ed kadett
« Antwoord #218 Gepost op: 18 Januari 2014, 19:05:22 »
Hierna begonnen met het afwerken van de rechter plaat die naast de radiateur zit.
Deze is een stuk kleiner geworden en ik wil wel dat het een beetje stevig is als alles klaar is.
Eers het ronde gat dicht gemaakt.
Ed kadett
« Antwoord #219 Gepost op: 18 Januari 2014, 19:07:39 »
Daarna de onderkant gerepareerd.
Ed kadett
« Antwoord #220 Gepost op: 18 Januari 2014, 19:10:34 »
Toen alles afgeslepen was heb ik er een hoeklijn tegen aan gelast om alles wat steviger te maken.
Ed kadett
« Antwoord #221 Gepost op: 18 Januari 2014, 19:16:59 »
Ik heb er nog over gedacht om er alleen een randje tegen aan te lasse maar dit was minder werk en als je er een slijptol langs haalt is het meteen mooi recht.
Volgende week de andere kant en hopelijk ook nog wat doen aan de bovenkant van het front.
Hier moet het ook wel wat veranderd worden.
Met name moet de versteveging wat breder worden omdat de schuine steuntjes wat verder uit elkaar gaan komen
« Antwoord #222 Gepost op: 18 Januari 2014, 20:00:46 »
Hoi,
Ik heb gewoon een cardanas van een Manta genomen en deze laten inkorten. Dit heb ik laten doen bij Cardanas BV in Apeldoorn.
Groetjes Olaf
Ed kadett
« Antwoord #223 Gepost op: 18 Januari 2014, 21:52:03 »
Bedankt voor de tip olaf!!  Lachebek
kadettje73
« Antwoord #224 Gepost op: 19 Januari 2014, 22:45:41 »
hoe hoog de motor precies zit weet ik niet maar hij zit kort op het schutbord, ik heb niet het randje weg gehaald maar heb het een verhoging die op de 240 bak zit weg gehaald zodat je net iets meer ruimte krijgt.
http://i258.photobucket.com/albums/hh248/senator1979/PICT0581.jpg
Pagina's: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Omhoog
