04 November 2026, 18:26:31 *
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209444 keer)
Ed kadett
« Antwoord #255 Gepost op: 10 Februari 2014, 19:22:50 »
Vanochtend even de veren er tussen uit gesloopt en de as op een paar blokken omhoog gezet.
Volgens mij staat hij dan nog steeds uit het midden.
Die watts linkage is zeker een mooie oplossing!!!
Leuk om eens mee bezig te gaan maar ik denk dat dit iets voor later is.
Voorlopig nog genoeg te doen!!  Grijns
Ed kadett
« Antwoord #256 Gepost op: 10 Februari 2014, 19:26:38 »
Kadettje73,
Welke rembekrachtiger heb jij gebruikt??
Ik lees overal dat die van een corsa a past.
Vanochtend naar een sloperij gereden om er eentje op te halen maar volgens mij gaat deze niet zo passen.
Of moet ik de originele bevestiging van een kadettje met schijfremmen gebruiken om het te laten werken??
« Antwoord #257 Gepost op: 10 Februari 2014, 20:28:45 »
Je hebt volgens mij idd de beugel nodig van een originele rembekrachtiger, aangezien de Corsa-a bekrachtiger normaliter direct op het schutbord gemonteerd zit.
« Antwoord #258 Gepost op: 10 Februari 2014, 22:07:14 »
Op aanraden van henk heb ik ook de dynamo er eens opgebouwd en hier geen probleem.
Mooi dat het past, ik zie nu dat je het radiateur gat breder hebt gemaakt dan origineel bij de CIH kadett. Ik heb de maat van de CIH aangehouden.
voor een A Corsa rembekrachtiger moet je de originele steunen aan de achterkant hebben, de voorste moet je zelf maken. Om het veilig te houden moet je m.i. ombouwen naar 4 remleidingen i.p.v. de originele 3 en de remkrachtbegrenzers gebruiken. Ik heb het in elk geval zo gemaakt.
gr Henk
kadettje73
« Antwoord #259 Gepost op: 11 Februari 2014, 00:49:51 »
gr Henk
rembebekrachtiger moet je wel iets scheef zetten omdat hij iets te groot is.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=73426&hilit=kiemen&start=400
als je even alle foto's langs kijkt zie je vanzelf een foto met de bekrachtiger en als je goed kijkt zie je dat er aan één kant een dikke ring zit bij de bevestiging tegen het schutbord
--- Edit ---
« Antwoord #260 Gepost op: 07 Maart 2014, 17:27:49 »
Hoi ed
Nog verder gekomen?
Ben benieuwd
John
Ed kadett
« Antwoord #261 Gepost op: 19 April 2014, 21:57:44 »
Hallo allemaal!
Lang hier niet geweest  Rollende ogen
Ben wel bezig geweest aan het opeltje maar erg druk geweest met andere dingen.
Zal binnenkort weer eens wat foto's plaatsen van de voortgang  Grijns  Grijns
« Antwoord #262 Gepost op: 21 April 2014, 10:32:53 »
He Ed,
Was al even bang dat je aan een verlate winterstop was begonnen...   Knipoog
Goed te horen dat je nog wel bezig bent geweest.. (hopelijk heb je tussentijds voor ons nog wel wat plaatjes kunnen schieten)
MVG
Ed kadett
« Antwoord #263 Gepost op: 22 April 2014, 18:53:03 »
Ik heb net even in mijn telefoon de foto's doorgekeken van de afgelopen tijd.
Het zijn er niet zo heel veel.
Vaak als ik bezig ben sta ik er niet zo bij stil om ze te maken.
Ik beloof beterschap!! Grijns
Ed kadett
« Antwoord #264 Gepost op: 22 April 2014, 18:59:07 »
Een poosje geleden heb ik op een sloperij hier in de buurt een rembekrachtiger gehaald van een corsa.
Ik heb nog wel wat rond geinformeert maar ik denk dat het heel moeilijk word om de originele steun nog te vinden dus besloten om zelf wat te fabriceren.
Uiteindelijk een redelijk simpele steun gemaakt zodat alles mooi in de auto past.
Ik zal vd week nog wat foto's maken maar deze is de enige die ik nu heb Lachebek
Ed kadett
« Antwoord #265 Gepost op: 22 April 2014, 19:01:28 »
Ook heb ik eindelijk de cardan as weg gebracht en weer op gehaald.  Lachebek  Lachebek  Lachebek
Nu kon ik eindelijk de motorsteunen op de vooras vastlassen zodat alles weer 1 geheel is.
Ed kadett
« Antwoord #266 Gepost op: 22 April 2014, 19:03:36 »
Toen ben ik begonnen met de versnellingsbak tunnel.
Deze heb ik in drie stukken gezaagd om ruimte te maken voor de getrag.
Ed kadett
« Antwoord #267 Gepost op: 22 April 2014, 19:06:03 »
Voordat ik deze weer in elkaar kan lassen moet eerst het schakel mechaniek van de bak ingekort worden zodat ik nog wat speling heb met het gat in de tunnel waar de pook doorheen moet.
Ed kadett
« Antwoord #268 Gepost op: 22 April 2014, 19:12:47 »
Toen alles in elkaar gezet om de boel te passen.
Ik ben erg tevreden hoe het nu allemaal past.
De motor zit nu vast op de vooras en past mooi in het motor ruim,
De bak gaat inmiddels aardig in de tunnel passen en het aangepaste schakelmechaniek werkt goed.
De achteras is verbonden met de bak door een verlengde en uitgebalanceerde cardanas.
En er zit een rembekrachtiger in de auto.
Ik durf nu wel te zeggen dat ik het ergste achter de rug heb!!  Cool  Lachebek  Lachen
« Antwoord #269 Gepost op: 22 April 2014, 19:30:11 »
mooie plaatjes. mag je trots op zijn Cool
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19   Omhoog
