07 November 2026, 00:18:54 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209939 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 07 April 2013, 19:50:58 »
Goed bezig Ed.
Je scherm ziet er nog goed uit..
En houd de moed erin.. het wordt al weer wat warmer dus ook wat aangenamer om te sleutelen...
Ed kadett
« Antwoord #46 Gepost op: 21 April 2013, 18:17:35 »
Afgelopen maandag een andere linker deur opgehaalt.
Er was in het verleden al behoorlijk wat werk gedaan aan het origineel en na wat rond bellen had Stinos nog een mooie harde deur liggen.
Ed kadett
« Antwoord #47 Gepost op: 21 April 2013, 18:19:17 »
het enige wat er aan de nieuwe deur mankeerde was dat een gat van de spiegel wat groter was geworden en wat deukjes.
Ed kadett
« Antwoord #48 Gepost op: 21 April 2013, 18:20:18 »
Ik heb hier een stukje ingelast.
Ed kadett
« Antwoord #49 Gepost op: 21 April 2013, 18:21:17 »
verder de hele deur kaal gemaakt en de randen schoon gestraald.
Ed kadett
« Antwoord #50 Gepost op: 21 April 2013, 18:22:07 »
Hierna een laag primer.
Ed kadett
« Antwoord #51 Gepost op: 21 April 2013, 18:22:58 »
En een laag lak zodat hij niet meer zal gaan roesten.
Ed kadett
« Antwoord #52 Gepost op: 21 April 2013, 18:27:01 »
Het volgende wat in de planning staat zijn de linker stijl en dorpel.
Daar is in het verleden al het een en ander aan gebeurt en ik denk dat ik het wel wat mooier kan maken dan wat het nu is.
« Antwoord #53 Gepost op: 21 April 2013, 18:43:20 »
Die kadett treft het maar met jou; goed werk!!
Ed kadett
« Antwoord #54 Gepost op: 27 April 2013, 16:25:06 »
vandaag weer flink bezig geweest.
the first cut is always the deepest....
Ed kadett
« Antwoord #55 Gepost op: 27 April 2013, 16:29:51 »
de dorpel was al een keer gedeeltelijk vervangen en dat zag er vanaf de buitenkant niet eens heel slecht uit.
het punt was dat tijdens het kaal maken duidelijk te zien was dat er vocht door de las sijpelde.
het was met hard soldeer gedaan en van dichtbij zat dit helemaal vol met kleine gaatjes.
daarom besloten om hem er uit te halen.
Ed kadett
« Antwoord #56 Gepost op: 27 April 2013, 16:32:48 »
de onderkant zat met koper en gewonw lasjes vast gemaakt, een drama om los te krijgen, de vloer is hierdoor niet heel erg best meer.
Ed kadett
« Antwoord #57 Gepost op: 27 April 2013, 16:35:29 »
daarom besloten om de versteveging die in de dorpel zit er ook uit te halen.
dit geeft ruimte om de bodem eens goed te bekijken.
Ed kadett
« Antwoord #58 Gepost op: 27 April 2013, 16:38:08 »
ik ga de stijl ook vervangen, er is hier in het verleden ook al genoeg aan gedaan.
Ed kadett
« Antwoord #59 Gepost op: 27 April 2013, 16:45:05 »
er is nu genoeg ruimte on de vloer weer netjes te maken.
als dit gedaan is de binnen dorpel repareren en weer terug lassen.
dan eens kijken of de nieuwe dorpel een beetje wil passen, ik denk dat daar nog wel wat wat werk in zal gaan zitten.
het was al vrij snel duidelijk dat deze kant van de auto een keer een aardige schade gehad heeft.
ik hoop dat de andere kant beter zal zijn, dan heb ik als dit klaar is het ergste gehad!  Grijns
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Omhoog
