18 April 2026, 02:09:46 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 199199 keer)
Ed kadett
« Antwoord #30 Gepost op: 02 April 2013, 22:34:17 »
Gert, bedankt voor de linkjes!
Ik ben bang dat ze nog wel wat aan mij gaan verdienen!  Grijns
Ed kadett
« Antwoord #31 Gepost op: 02 April 2013, 22:37:38 »
Ik dacht ik zet een plaatje bij mijn naam Lachebek
Iemand een idee hoe ik hem weer op zijn wielen kan krijgen??? Grijns
« Antwoord #32 Gepost op: 03 April 2013, 06:53:22 »
Op je computer (Windows XP/Vista/7?)
Plaatje openen in Windows Viewer (voor afbeeldingen en faxen)
Dan heb je onderin twee pijlen waarmee je linksom en rechtsom kan kantelen.
Als je dat gedaan hebt even opnieuw plaatje uploaden als avatar. (voor bij je naam. Knipoog)
Succes Knipoog
P.S.: Je kunt ook openen met Paint, daar zit ook een draai-optie in.
« Antwoord #33 Gepost op: 03 April 2013, 08:24:16 »
Ik heb de "thumbnail" van het kentekenregister genomen, en even in je profiel geplaatst!
Ralph (forumbeheerder)
Ed kadett
« Antwoord #34 Gepost op: 03 April 2013, 18:05:48 »
Mijn dank is groot!  Lachebek
Ed kadett
« Antwoord #35 Gepost op: 03 April 2013, 18:15:40 »
Net na werk de dorpel maar eens schoon gemaakt, was benieuwd wat ik zou vinden.
Een hele hoop plamuur met daar onder een oude reparatie.
Gelukkig weinig roest!
Ed kadett
« Antwoord #36 Gepost op: 03 April 2013, 18:20:21 »
De dorpel is al eens vervangen waarschijnlijk omdat hij in elkaar heeft gezeten.
Het voorscherm is toen ook vervangen denk ik.
Ze hebben de dorpel over de hele lengte vast gehecht en verder met hardsoldeer vast gemaakt.
Aan de voorkant is het een rommeltje en aan de achterkant komt roest tussen het naadje van het achterscherm uit.
Ed kadett
« Antwoord #37 Gepost op: 03 April 2013, 18:26:54 »
De bodem ziet er op een flinke deuk aan de voorkant goed uit!
Ik denk dat iemand er eens een krik onder gezet heeft.
Bij het weghalen van de plamuur zag ik wel dat er veel roest langs de lasnaad zat.
Ik zal morgen eens kijken of ik ergens een nieuwe dorpel kan krijgen.
Zoals het nu is is het nieteens heel slecht maar ik denk dat ik het nog wel wat mooier kan krijgen.
Ed kadett
« Antwoord #38 Gepost op: 03 April 2013, 18:28:03 »
Von dit wel een mooi plaatje!  Lachebek
Ed kadett
« Antwoord #39 Gepost op: 07 April 2013, 17:00:34 »
afgelopen weekeinde het linker voorscherm schoon gemaakt.
Ed kadett
« Antwoord #40 Gepost op: 07 April 2013, 17:02:44 »
eerst een paar keer in de afbijt, daarna aan het schuren geweest en toen de randen gestraald.
de binnenkant was een drama om schoon te krijgen, een hele dikke laag undercoating.
Ed kadett
« Antwoord #41 Gepost op: 07 April 2013, 17:05:18 »
echt een klusje waarvan je blij bent dat het klaar is!
het scherm is in het verleden een keer vervangen en het is in heel goede staat!
een dun laagje primer om te zorgen dat het niet gaat roesten tot ik het weer nodig heb.
Ed kadett
« Antwoord #42 Gepost op: 07 April 2013, 17:06:54 »
vandaag het linker portier gedemonteerd.
zolang de zin er is daar ook maar gebruik van maken!!!
Ed kadett
« Antwoord #43 Gepost op: 07 April 2013, 17:13:07 »
de deur ziet er redelijk goed uit maar ik heb mijn twijfels over de onderkant.
Ed kadett
« Antwoord #44 Gepost op: 07 April 2013, 17:14:01 »
en er moet altijd 1 schroefje niet mee willen werken! Grijns
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Omhoog
