03 November 2026, 15:04:02 *
Pagina's: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209293 keer)
Ed kadett
« Antwoord #240 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:00:12 »
Op aanraden van henk heb ik ook de dynamo er eens opgebouwd en hier geen probleem.
Ik heb me rot gezocht naar de onderste steun maar ik heb hem niet gevonden.
Daarom naar een kennis gereden om een ander op te halen.
Het voor/nadeel daarvan is datje dan altijd met meer thuiskomt dan wat je van plan was!! Grijns  Grijns
Ed kadett
« Antwoord #241 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:01:48 »
Persoonlijk vind ik dit toch wel de mooiste wielen voor onder een kadett!  Lachebek
Ik heb ook nog een aluminium kleppendeksel meegenomen.
ikdenman
« Antwoord #242 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:03:15 »
dat zijn mooie wolfrace velgen die zijn zo mooi te polijsten ! net chroom .
Ed kadett
« Antwoord #243 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:06:35 »
Nu eerst maar weer wat sparen!!!!  Lachebek
Verder heb ik de achteras onder de auto vandaan gehaald.
Van de 1900 as was het lager bij de aansluiting van de cardanas vast gelopen en daardoor in het rubber gaan draaien.
Ik heb al een poos geleden deze onderdelen besteld maar ze waren niet leverbaar.
Nu is alles binnen dus begonnen met de reparatie.
Ed kadett
« Antwoord #244 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:07:15 »
Ben er erg blij mee!!!  Lachebek  Lachebek  Lachebek
ikdenman
« Antwoord #245 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:08:19 »
heb je ze incl de centerdoppen ?? die zijn zeldzaam
Ed kadett
« Antwoord #246 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:11:11 »
Het lager zit tussen twee schalen geklemd.
Was wel even gepiel om ze los te krijgen.
Uiteindelijk heb ik 1 helft niet te hard in de bankschroef geklemt en de andere kant met een vlam warm gemaakt en losgetikt.
De andere kant was toen makkelijk.
Het nieuwe lager zat daarna binnen een minuut op zijn plek.
Ed kadett
« Antwoord #247 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:12:01 »
De doppen staan op marktplaats, heb al contact met de verkoper.
Ed kadett
« Antwoord #248 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:18:36 »
Toen bezig geweest met de steun waar alles in komt.
Het is de bedoeling om als alles past en klaar is pas te beginnen met mooi maken maar omdat het rubber niet heel makkelijk te demonteren is deze helemaal af gemaakt.
Eerst gestraald.
Daarna een laagje primer en zwart gespoten.
Ed kadett
« Antwoord #249 Gepost op: 09 Februari 2014, 21:25:04 »
Het steuntje hangt nu te drogen.
Toen de achteras omgewisseld met de grote as.
Vreemd dat de nieuwe as niet in het midden onder de auto hangt.
Ik heb even snel met een rolmaat gemeten maar alle bevestigingen zitten volgens mij wel op de zelfde plek.
De panhard stang is ook even lang.
« Antwoord #250 Gepost op: 09 Februari 2014, 23:56:12 »
als hij op de wielen staat komt hij verder naar het midden. kijk maar eens naar de hoef van de panhard...
kadettje73
« Antwoord #251 Gepost op: 09 Februari 2014, 23:58:22 »
als je hem op de wielen hebt staan dan duwt de panhardstang de achteras wel in het midden , en je kunt de panhardstang ook nog instelbaar maken, dan kun je de as helemaal recht onder de auto zetten
kadettje73
« Antwoord #252 Gepost op: 09 Februari 2014, 23:59:04 »
haha je was me net voor
« Antwoord #253 Gepost op: 10 Februari 2014, 00:29:37 »
je kan dat probleem niet echt oplossen met een instelbare stang. wel de basis stand iets verbeteren vooral als je gaat verlagen heel handig.
het echt verhelpen doe je door een watt's linkage te creƫren...
« Antwoord #254 Gepost op: 10 Februari 2014, 07:28:05 »
Hier een voorbeeld van een Watts Linkage onder een opel:
Dit bedrijf biedt hem compleet aan maar met jouw handigheid kun je die ook zelf maken.
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=50&lang=eng
Pagina's: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Omhoog
