04 Augustus 2026, 14:12:22 *
Auteur Topic: blanco sleutel  (gelezen 24964 keer)
ab
« Antwoord #15 Gepost op: 20 April 2013, 10:06:13 »
dan heb ik ook nog wel een aardige. wie kent een sleutelspecialist die een sleutel kan maken die functioneerd zonder (!) het slot te demonmteren of te slopen en waarvan het sleutelnummer ook niet bekend is? sleutelprof luke kan het niet of durft het niet aan (helaas).
« Antwoord #16 Gepost op: 20 April 2013, 21:40:38 »
nieuwe carierre aan het zoeken?Grijns
lijkt mij niet dat dit mogelijk is. demonteren is de enige optie. bij een oude opel is dat niet moeilijk...
ab
« Antwoord #17 Gepost op: 21 April 2013, 07:06:30 »
klopt. ik zoek idd een nieuwe carriere. maar dat is een ander hoofdstuk.
onmogelijk? echt? nou, da's balen.  Huilen 't is namelijk het slot van een afsluitbare tankdop zoals die zitten op de a-manta/ascona en d-rekord/b-commodore. OK, geen b-kadett maar wel op en top opel met onderling uitwisselbare onderdelen (tot en met de kadett aan toe).
« Antwoord #18 Gepost op: 22 April 2013, 21:05:43 »
ik denk dat als er al iets voor bestaat, het uurloon van die persoon hoger is dan een andere dop met sleutel... Ik weet het niet
« Antwoord #19 Gepost op: 22 April 2013, 21:52:51 »
Er is wel een manier voor, zal morgen even laten zien hoe je zoiets zelf kan maken.
jeroens
« Antwoord #20 Gepost op: 23 April 2013, 07:11:52 »
Hallo allemaal,
Ik heb ooit een kameraad van me die een kadett c had een cylinder( binnenkant) passend gemaakt op een sleutel dmv vijlen terwijl de sleutel erin zat waarop deze passend gemaakt moest worden....Werkte wel maar ben ik niet van plan. Het is wel een oplossing natuurlijk voor jou. Inmiddels heb ik tussen vanallerlei zooi een 2e sleutel gevonden die ook past! Lachen Lachen Lachen Ik blijf wel op zoek naar een sleutelmaker die de sleutel bijmaakt voor me. 3 is altijd beter dan 2! Grijns Ik laat jullie weten welk profiel blanco sleutel ze gebruiken!
thnx!!
ab
« Antwoord #21 Gepost op: 23 April 2013, 09:05:07 »
zoiets is echt mogelijk? ook voor de amateur? nou, ik ben erg benieuwd. je zou me daarmee namelijk erg helpen.
en mss heb ik dan ook meteen een nieuwe carriere te pakken.  Grijns
« Antwoord #22 Gepost op: 23 April 2013, 18:43:39 »
Kijk of je de benzine dop uit elkaar kan halen, hier bedoel ik mee kijk of je de slot cilinder er uit kan halen, deze zit meestal vast met een circlip.
Als je de cilinder er uit hebt zoek je een sleutel die er in past, dus wel passend maar niet de juiste sleutel om het slot open te maken.
Als je nu naar de cilinder kijkt zie je allemaal pinnetjes in verschillende hoogtes uitsteken.
Laat de sleutel nu in de cilinder zitten, en vijl de uitstekende pinnetjes af tot deze vlak liggen met de buitenkant van de cilinder, er mogen nu geen pinnetjes meer uitsteken.
De cilinder heb je nu passend gemaakt op de verkeerde sleutel.
De meeste cilinder sloten zijn zo passend te maken op een verkeerde sleutel, zo kan je bijvoorbeeld als je 2 verschillende sleutels op een auto hebt zitten de cilinder aanpassen zodat je nog maar 1 sleutel nodig hebt om alle sloten open te maken Grijns
Let wel op, de cilinder die ik op de foto's heb gebruikt is niet van een opel, en weet dus niet hoe een opel cilinder er uit ziet of uit elkaar gehaald moet worden, het is dus even proberen.
Mocht je de cilinder niet uit elkaar krijgen moet je even een foto hiervan maken, dan weet ik meestal wel hoe die uitelkaar gehaald moet worden Knipoog
« Antwoord #23 Gepost op: 23 April 2013, 19:10:15 »
ja kijk. zo kan ik het ook... hij vroeg om een methode zonder demontage... Knipoog
« Antwoord #24 Gepost op: 23 April 2013, 19:59:50 »
Zonder open maken niet mogelijk een passende sleutel te laten maken, het is wel mogelijk om een loper te maken, maar deze sleutel ziet er heel vreemd uit, alle uistaande nokjes (tanden) op de sleutel worden er vanaf geslepen zodat de pinnetjes in de cilinder niet meer omhoog geduwd worden, de sleutel heeft dan geen tanden meer en ziet er vlak uit.
Bij oude cilindersloten werkt dit nog wel maar bij nieuwere sloten niet meer Knipoog
ab
« Antwoord #25 Gepost op: 23 April 2013, 20:11:08 »
hé, da's een hele slimme zet. nooit bij stil gestaan dat dat ook zo kan.
ja, inmiddels heb ik de zaak uit elkaar weten te krijgen. in elkaar is nu weer een andere zaak want de dop bestaat uit twee delen die draaibaar (en dmv een slot blokeerbaar) tov elkaar zijn. de borging van deze twee delen bestaat uit een harde (blauwe) kunstof ring die nu kapot is en waar je ook niet bij kunt komen. deze ring gaat zo-wie-zo aan diggelen als de twee delen van elkaar moeten (gat boren in het huis en de ring er uit pulken in delen of het huis warm stoken zodat de ring smelt en de twee delen van elkaar trekken).
nu "even" een sleutel vinden die er in kan. eens kijken of ik wat kan vinden zondag a.s. (dronten).
« Antwoord #26 Gepost op: 27 April 2013, 19:41:32 »
Even terug naar de oorspronkelijke vraag: Blanco sleutel!
Ik heb bij Splendid Parts deze blanco sleutel gekocht (rechts op de foto's):
Hij ziet er iets anders uit dan de originele (links op de foto's), maar ik denk dat dit wel de goede is. Ik zal van de week eens bij een sleutelboer langsgaan om hem te laten kopiëren.
« Antwoord #27 Gepost op: 30 Mei 2013, 10:36:47 »
Veel later dan ik gedacht had, maar vandaag even naar een slotenspecialist in Heerlen geweest. Mijn "originele" sleutel (de enige die ik bij de auto heb gekregen) is al een nagemaakte sleutel. Dit profiel lijkt wel zeer sterk op het originele Opel profiel.
Het was geen enkel probleem om de sleutel na te laten maken: Exact de zelfde sleutel als mijn "originele" hadden zij gewoon op voorraad. Ik heb dan ook 2 sleutels laten maken: 1 die precies het zelfde uitziet, en een gemaakt van mijn Splendid Parts blanco sleutel. Totale kosten: 4.50 euro Lachen
Als er mensen zijn die nog sleutels gemaakt moeten hebben: In Heerlen is dit geen probleem!
zomer72
« Antwoord #28 Gepost op: 30 Mei 2013, 19:52:18 »
Voor de mensen in regio het gooi heb ik ook wel een adresje.  Knipoog.     Wel prettig om een reserve te hebben.
