15 Oktober 2026, 03:18:24 *
Auteur Topic: Ontluchten van de remmen  (gelezen 6930 keer)
veldhuizen
« Gepost op: 08 April 2013, 20:45:22 »
Bij mijn Kadett heb ik alles van de remmen vervangen door nieuw, incl. de leidingen en hoofdremcilinder.
Ik heb de onderdelen een keer op een beurs gekocht, denk dat het 'new old stock' is zoals dat zo mooi genoemd wordt maar nou probeerde ik het vanavond te ontluchten maar kreeg ik geen remolie uit de wielremcildertjes.
Toen even de leidingen op de hoofdremcilinder weer losgemaakt maar er loopt helemaal geen remolie uit de hoofdremcilinder terwijl het vaatje gewoon vol is, dit moet er dan toch gewoon uitlopen of denk ik helemaal verkeerd??
« Antwoord #1 Gepost op: 08 April 2013, 21:35:51 »
Heb je trommels rondom of schijfremmen voor?
Trommels werken met restdrukventielen, de bouten die je op de hoofdremcilinder ziet zitten waar dan de wartels van de remleidingen weer in gedraaid worden.
Restdrukventielen laten niet zomaar olie door en niet zomaar olie terug. Dat vergt een beetje druk.
Als je op t pedaal trapt dan moet het goed komen, doet het dat niet dan moet je wellicht een paar nieuwe cups in je hoofdremcilinder monteren.
« Antwoord #2 Gepost op: 08 April 2013, 21:55:36 »
Ik heb "new old stock" remcilinders (voor/schijf); die heb ik eens losgehaald.
Het vet/de smering was volledig verhard. De cups waren nog wel mooi zacht
Alles goed schoongemaakt en daarna met ATE-blauw vet goed ingevet.
Misschien is het verstandig voor je gaat trappen/remmen de hoofdcilinder eerst los te nemen en goed in te vetten.
Het zou jammer zijn als je de cups daarin beschadigd.
veldhuizen
« Antwoord #3 Gepost op: 09 April 2013, 17:05:15 »
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb inderdaad trommelremmel voor maar als ik die 'tussenvetielen' er tussenuit haal loopt er nog niet uit helaas.
Volgens mij moet het er dan gewoon uitstromen dus even uit elkaar halen denk ik da maar!
« Antwoord #4 Gepost op: 09 April 2013, 20:10:10 »
kan zijn dat de gaatjes bovenop de hoofdremcilinder verstopt zitten met vergaan rubber. dan stroomt er ook geen olie de cilinder in. heb ik ook gehad. in een revisiesetje zitten nieuwe rubbertje hiervoor.
