07 Augustus 2026, 19:04:08
Ik zoek onderdelen
klok differentieel 1100
Topic: klok differentieel 1100 (gelezen 4719 keer)
r vink
09 April 2013, 16:52:13 »
Hallo allemaal,
ik heb nogal veel speling aan de differentieel zijde en ik krijg de steekassen er op geen mogelijkheid uit!
Dus had ik graag een andere as!Lijkt me de makkelijkste oplossing.
mvg Rashid
Re:achteras 1100
09 April 2013, 17:24:14 »
ff zelf een slag trekker maken dan komt die as er zo uit
Re:achteras 1100
09 April 2013, 19:27:13 »
Misschien is ie te licht. En die speling op het diff daar is moeilijk iets over te zeggen. Heb er mn achteras voor uit elkaar gepulkt en er bleek niks aan de hand behalve een oneffen (oude) achterband.
Loont wellicht de moeite het carterdeksel er af te schroeven, dan kun je kijken hoe de tandwielen er aan toe zijn.
Bij o.a. Opel-Classic-Parts kun je een vervangende pakking bestellen.
Als je ooit in de omgeving Boxmeer komt mag je best mijn slagtrekker lenen. Die is gemaakt met de kop van een moker.
Heb je trouwens ook de moertjes van het afdekplaatje achter de flens(waar de wielbouten in zitten) losgedraaid?
Succes!
Re:klok differentieel 1100
10 April 2013, 12:37:23 »
Hoi,
Deze klok kan je niet zomaar overzetten.
de speling tussen kroon en pion wiel moeten afgesteld worden.
denk dat jij de sateliet tand wieltjes bedoeld.
die in de klok zitten,je kan kijken of je die in je eigen klok kan overzetten.
als je goeie hebt gevonden.
goeie achteras vinden lijkt me ook goede optie.
weet je welke verhouding je hebt?
john
